dada65
Modérateurs
    118
  1. Bonjour plusieurs fois que je me répète mais je me relance desoler ^^ je demande si un carburateur 21 pour mon scoot si ça vaut vraiment le coup de le placer car on m en donner un cazi neuf j'ai juste acheter un ressort et le truc blanc qui Vien à l aiguille( 4euros) chez mbk ^^ Si je le place ça me donner plus de couplé c'est sa ? J'ai une big valve polini ça vaut vraiment le coup de la placer ? Je veux garder ma Boîte à air d origine je les vite fait préparer Le carburateur c'est un 21 delerto black edition :) Une autre question je me tente à placer un ressort rouge de pousser es que avec les petit vert que j'ai ça va le faire Merci encore pour vos réponses :) :) :)
  2. Merci pour ce petit tutoriel Je pense que t'es demain je fais sa pour placer mon 21 ;)
  3. Bonjour les gars je voudrais savoir c et qui , qui avais adapté un carburateur 21 sur une boîte à air origine de booster
    2. dada65
      dada65
      Ok merci je viens de tomber sur un sujet que t avais poster ça me aider à mieux comprendre
      merci à toi jimmy :)
    3. jimmy@
      jimmy@
      c'est pour plus que 21 , toi tu agransit un peu le troue derriere et remet un tube si tu veux .
    4. dada65
      dada65
      Ok ben merci je vais voir sa demain pour la préparer
      Merci encore et bonne soirée à vous
  4. un réservoir huile booster 2 passe sur les booster 1 ? y a pas la batterie donc sa devrai passer non ?-
    1. lapin
      lapin
      déjà c'est pas les même réservoir après a voir si ça passe
    2. dada65
      dada65
      J'ai essayé ça passe pas
      au moins je le serrai ;)
    3. Douil
      Douil
      non du tous ces pas les même
  5. Vendu à fermer s'il vous plaît
  6. le vilebrequin doppler endurance et toi bien avec roulement et joint spy metrakit ? je compte monter un 70 athena ou le malossi replica 70 alu? ? merci de vos réponse
  7. Salut j'ai un malossi replica mhr pour nitro aucun pok en très bon état Je le vend 100e si t'es intéresser
  8. Je vais voir avec lui je viens d acheter le c16
  9. 100e sans port
  10. Up 100 euros sans port
  11. Les xmax 125 même les250 son pas mal du tout il sont à injection après vous avez les nexus 125 qui et dispos en 250.300, et 500cc qui sont à carburateur moteur piaggot Apprila sr max même que nexsus mais à injection si je me trompe pas les vespas 125 même moteur que nexsus piaggot
  12. un pot de nitro 50cc passe sur un 100cc il s'y met sans problème?
  13. mon derbi atlantis contre un nitro 100cc et le gars me passe 400 e en plus affaire ? sur le nitro manque carénage
    2. Corentin~EIGHT~FIVE
    3. dada65
      dada65
      Sa serrez top qui dise oui car j'ai tôt les carénage en double je met le moteur sur un cadre de nitro 50 !
    4. dada65
      dada65
      Bon ben c'est mort son collègue ma dit qui c était fait arrêter part les bleu le scoot et pas assurer enfin bref je suis déçu
      y a possibilité qu'il le récupérer?
  14. Les fli sont pas dénuder je suis assez niania sur sa Je vais voir sa Mais j'ai jaimais desersser le stator
  15. J'ai penser à mon stator le capteur Mais c'est des que je tape au coter du cdi et ho de l allumage Donc je stade un peu
  16. Bonjour à tous depuis 2 semaine j'ai un problème avec mon rocket Je part chez moi il démarre nickel je me rend à mon lycées le midi je vais pour reparti plus d allumage je regarde fusible bon Je regarde la bobine et le fils était vert ocider donc je coupe 2 petit minimetre et hop de allumage Donc même trajet pour allez à mon lycées et hop midi plus d allumage donc je me retape 5km en le poussant J achete une bobine neuves donc je monte hop de l allumage Le matin même trajet ,midi plus d allumage Donc je pousse le scoot chez un amis j attend 1h je place une masse du cadre au moteur Rien qui ce passe je secoué le scoot les fli de allumage je débranché je passe un coup de bombe contact puis je rebrache Et hop de de allumage je vous dit ce scooter me modi ^^ je démonté mon cache d alumge et je découvre sa des péte un peu part tout ( image en bas ) je change le volant magnétique l apremidi même cinéma Bref tous les matin démarre nickel un seul coup de kick à froid nickel Lundi je part faire les commission hop plus d allumage je M enreve je donne un coup à la coque coter gauche la ou il ce place le cdi et hop de allumage Hier même coup je part de chez ma tente même coup je tape sur la coque et hop de allumage Que penser vous c'est mon allumage qui déconne ou pas avez vous des idée à me fournir
  17. plu d allumage des idée s'il vous plaît
    2. hk-26
      hk-26
      prend le 50 bal c'est rien !!!
    3. hk-26
      hk-26
      et je pense que tu dois avoir des masse qui merde .. le mieux c'est d'arranger sa et ensuite le prendre pour être trkl ;)
    4. dada65
      dada65
      Un coup j'ai de allumage et un coup je l'ai pas donc faut que voit
  18. Bonjour à tous je vends mon haut moteur de marque techix tout neuf jamais monté Je le vend car je me suis trompé de haut moteur Prix :42 euros Ce monte sur ludix vivacity 3 J'échange contre des pièces de Nitro ou de booster ou alors de rocket
  19. Oui c'est mieux que tu les change les joint et même à chaque démontage tu dois changer tes segment mais très peu le fait Regard l'état de des galet État de ta courroie Nettoie carburateur et boîte à air , mousse Quelle couleur et ta bougie ?
  20. néon pour scoot homologuée ou pas ?
    1. GoProto 13
    2. hk-26
      hk-26
      pk pas ? j'ai plusieur pot qui l'on fait la police n'était pas reloue sur ce point ..
  21. Merci mais j'ai trouver un 21 ou vas ou dans ma région par contre pour les grene de guide sa M intéressé comment faire ?
