dada65
Modérateurs
    118
  1. j'en était sur que un des membre allez mettre ce lien sacré Jeff hi
  2. BONJOUR, tout dépend de ton ou son budget mais un petit 70 top perf serais l'idéal ou bien le 70 DR ( même fonderie mais moins chère ) combien a t'il de kms ce scooter ? pour être tranquille faudrais changer le vilebrequin avec cage à aiguilles et roulement ( comme marque motoforce racing , artek K2 , Doppler ... ) si son vilebrequin qui a actuel n'a pas beaucoup de kms vous achetez une cage à aiguilles renforcer ( malossi , Doppler etc) pour le pot oui sa suffit carburateur 17,5 suffit aussi ( en gardant la boîte à air d'origine perçoit une boîte de gicleurs ) très bon variateur ( si tu le prend neuf il y a des galet 5grs livré avec pour le rodage ça va le faire ) comme ressort embrayage il lui faudrais en full jaune malossi pousser et les 3 petits la diference entre un 50 et un 70 et que le 50cc reprend les même diagramme que celui d'origine qui et juste un peu retravailler au Diag mais rien d'extraordinaire surtout sur du fonte le 70cc fonte tu as beaucoup plus de couple et accélération et tu arrive a une vitesse réel 95/100 suivant comment et régler le scooter a oui c'est le jour et la nuit sa tourne forcement mieux entre le 50 et un 70cc
  3. bonjour c'est quoi qui et HS la joue fixe ou les roulements ? car si ta joue fixe tremble en effet celle ci et a remplacer ou mal serrez ...
  4. si un roue qui explose , C'est d'un allez sans retour ... a moins de trouver une dent planté dans le bitume
  5. mdr mais même lui s'aura dire a 380 je suis pas encore a la moitié de l 'accélération c'est a dire c'est ... QUELLE que chose a ne pas mettre entre toutes les mains
  6. UN petit 140 .... qui va le suivre ou le doubler bon pas moi mdr avec un 50cc Nathan tu peux
  7. HELAS oui ...
  8. Nathan lui a donner un 1 er avertissement et il pas compris donc faut faire le ce qui faut ...
  9. rien à faire ici le petit je l'est banni
  10. Un membre comme cela n'a rien à faire ici vu les propos qui dit ... MUhh moi j'ai juste une chose a dire Bay Bay
  11. même avis que l'amis Jimmy les ressort rouge sont pas pour ta configuration
  12. salut ton sujet et au mauvais endroit pense a regarder les divers rubrique qui a au forum je déplace ..DANS la partir échappement v
  13. salut , pourquoi rouler avec juste 3 galet c'est pas bon pour le moteur ... sa hurle tout le temps et consomme rien ... si tu reste tout le temps a "fond" ton cylindre n'a pas du aimé je pense déjà que tu as eu une surchauffe au cylindre ... ta essayer une autre bougie si sa démarre tu peux faire ces essais pour ton bruit ça peut être le carter de kick graisse le et tu verras sinon autre solution( si il démarre ) pour essayer de déterminer le problème si c'est vraiment un problème moteur comme part expleme oui les roulement ... ou autres .. démonte ton carter de kick puis tu démarre a l'électrique et tu voit si ça fait le bruit ...
  14. Bon petit début
  15. pareil que le Stage6 ... attend ne part pas trop loin sur les pot ... UN C16 yasuni suffit amplement pour ton kit ou même le Artek k2 mais bon a un moment je savais quoi dire car @Bondu78 avais poser cet question donc je répondais a lui sinon pour toi soit le C16 , peut être le artek k2
  16. non pas mieux sur le next génération je parler mais sur moteur nitro c'est pareil mdr pot rater dommage ... LE R1200 OU LE R1400 que j'avais eu a l'époque sur nitro pas de blême
  17. j avais sa avant sur le next hi et trop de bruit d'ailleurs au tout début j'avais le 70 mk2 avec ce pot pour dépanner ( pas trop adapté ) bah il la pas tenu il c'est peter au coude vers la cartouche très casse tête j'ai eu également des contrôle de police mais pas eu d amende juste des avertissement et d ailleurs eu de la chance ... ( c'était l époque ou j'avais pas envie de payer pour l état et c'est toujours le cas j'essaie de les contourner a chaque fois que je les voit )
  18. le Stage6 fait trop de bruit une casserole sur tous les scooter très creux comme pot
  19. bonjour pense à faire un petit tour sur le fofo pour placer ton sujet je déplace a la bonne rubrique carburation / admission bonne soirée V
  20. c'est vrais sa hi. ou et tu @Warrick V
  21. exact
  22. le Stage6 oublie le artek k2 et un très bon pot et même plus pref que le yasuni Z V
  23. tout a était dis
  24. dada65
    Sym orbit 2
    salut , si tu et origine un origine suffit
  25. +1 pour ressort embrayage et pousser , galet user
