dada65
Modérateurs
    118
  1. les fesse aussi quand j'ai payer j'aurais aimer être un chinois bridé des yeux pour pas voir
  2. dada65
    scooter chinois débridage sym crox 50 4 t
    salut faut regarder sur maxisccot , scootfast , labecanerie ou simplement taper le nom de ta pièces avec le modele de ton scooter et tu vas tomber sur des site avec les pièces que tu recherche
  3. dada65
    Booster Track
    je suis pas bourré mais j'ai pigé d'un coup mdrrr je reformule ça va faire mal aussi mdr j'en peut plus quand je m'y met
  4. dada65
    scooter piaggio - gilera Problème remontage étrier
    ah bah oui retire les plaquette je penser que tu avais compris aide toi des tutoriels vidéo aussi en retirant les plaquette tu aura plus d'accès a bien pousser les piston de l'étrier tu prend ta pince avec un truc pour protéger la peinture de l'étrier et tu pince quoi tu mets une parti de la pince a l'intérieur de l'étrier dont sur le piston et l'autre partie a l'extérieur sur la partie ou il y a la peinture ( la ou tu dois mettre un gifon pour pas abîmé la peinture )
  5. dada65
    Booster Track
    prend un verre de Sky ça devrais plus de faire du mal mdr tu as une la dosé cet nuit mdr
  6. dada65
    scooter mbk - yamaha Aerox 70 Bitalot , Nitro 70 Stage6 Next 70 MXS Racing
    mdr tu peux garder tout sa mdr je voit que tu et toujours impliqué dans ces genre de chose dis moi mdrrrrrrr
  7. dada65
    scooter mbk - yamaha on s en fout
    au passage j'aime beaucoup " l'atelier VEGA " hi
  8. dada65
    Runner ou Nitro
    salut si tu veux vraiment lever prend plus léger un booster ou un zip sinon les 2 sont bien si je me trompe pas le nitro et plus léger
  9. dada65
    mécaboîte Yamaha dt petit projets
    mdr et après sa dit que ça va mettre 1 semaine sa ce fou vraiment les gens pour des con TNT. et tout le zing zing
  10. dada65
    sa traine un peu .... il y a un carton avec des produit dangereux qui devrais arriver mais quand ??? longue réponse
  11. dada65
    vends ou échange VENTE ou ECHANGE POT C21 ---> C16
    je crois qui me reste une C16 carrera mais pas sur ..
  12. dada65
    salut ta essayer Avec une pince multiprise pour avoir plus de force ?
  13. salut bien sur que oui c'est un sujet qui sert V
  14. dada65
    autre scooter Poignée de gaz peu réactive
    salut pour tendre le câble tu as deux endroit au niveau du coude au carburateur dessous la poignéé d'accélérateur tu as un réglage aussi
  15. dada65
    scooter mbk - yamaha Fissure sur Carter Important ,Risque ?
    ça peut ce faire oui mais à faire part un pro pour renforcé cet partie faut faire sa au TIG
  16. dada65
    scooter mbk - yamaha Problème clignotant et démarreur électrique mbk
    moi aussi sur un de mes nitro quand j'ai vu commodo ça m'a fait le déclique
  17. dada65
    bonjour , une fissure qui commence a être apparente faut surveiller
  18. dada65
    +1 Pour vérifié les commodo
  19. dada65
    scooter mbk - yamaha variation et pot
    salut et oui comme a dit @Barry/Sheene faut tout re régler... tout remplacement de pot nécessite de nouveau réglage ... : régler la carburation ( gicleurs ) important !!! galets ( suivant comment réagis le scooter ) ressort de poussée et embrayage ( si ton scooter part moue et n'a pas du tout de reprise ) détaille nous tout ta configuration pour t'aider un max
  20. dada65
    scooter peugeot Luxtro
    salut non la 16/41 serais bien trop longue ... et te ferrais beaucoup perdre en patate ... il faut la tiré quoi ... la 15/39 et nickel comme a dit Jimmy V
  21. dada65
    scooter mbk - yamaha Quel ressort utiliser?
    mais non l'amis je profite de mon temps libre mais ne que de courte duré
  22. dada65
    bonjour , ressort de poussée jaune malossi et ressort embrayage blanc malossi font faire l'affaire avec galet 5.5grs voir 5grs as tu bien régler la carburation suite a la pose de ton pot ? augmenté le gicleurs principal de 5 A 10 point supérieur ?
  23. moi j'ai acheté 2 moteur et divers pièces j'avais même était carrément dans l'entrepôt et visiter aussi il ce situé a castre a 300km de chez moi personelle accueillant rien a re dire vraiment top
  24. ce matin c'est du calogero , et avec passi !!! de la bonne musique de l'époque cela me fait rappelé quand j'était petit pour allez a la plage et camping avec mon père et frères on allez en trafic et scooter chargé dans le trafic et une fois arriver au camping on décharge et ont partez a l'aventure on allez en Espagne , etc le bon vieux temps tout sa !!!!
  25. salut déjà une chose et sur et que le piston et a remplacer vu l'impact ton piston a des cote bien précis comme c'est marqué dessus "C" donc a la commande prend un piston cote C bah la c 'est un peu tard pour vérifier pour le tendeur ... quand le tendeur de chaîne "malade on l'entend a bas régime du syle ''tic tic" en continue pour le remplacer bah faut que tu remonte tout donc a neuf et faire cet étape en dernière ... prendre un bloc variateur mettre ton piston au point mort haut c'est a dire piston en haut (car bloque-piston sur 4t n'existe pas ) enfin cela demande beaucoup de connaissance ... si je rentre dans les détails tu vas être perdu .. et défois il est mieux de remplacer le moteur complet ... pour te donner une idée des prix va surplusmoto.fr il vend tout sorte de moteur etc site sérieux et garantie
