jahman
Tout ce qui a été posté par jahman
  1. jahman
    autre scooter débridage/préparation Honda NSC50R
    Si tu peux tu devrais mettre un injecteur plus gros ,genre un 440cc, fin faudrait savoir combien il y a d'origine. mais si il n y a pas de lambda un injecteur plus gros serait parfait.
  2. Je propose un véritable variateur peugeot 103 sp ,neuf c'est un vrai pas une copie. un peu oxidé mais il est neuf 0 km Il est complet de chez complet 0 kilométre garantie Je le fait a 80 euros c'est le prix d'une copie.
  3. toujours en vente ,allez c'est donner la ,elle est neuve . sinon je la met sur ebay ou leboncoin et fini a vous les claviers
  4. jahman
    scooter mbk - yamaha aerox 70cc streetrace de 2005 (a suivre)
    C'est l'endroit ou tu poser le joint qu il fallait nettoyer a mort a la brosse a dent , si il y a une aspérité sa fuit,avec de huile sur le spy sa y va aussi normalement. La pate a joint ,ça fait bidon je trouve ,la glue aussi ,bien nettoyer sa fuira pas.
  5. jahman
    ah oui tu m'étonne il faut pas que ça fuit , tu avait bien nettoyer et graisser tes joints ?
  6. jahman
    Oui tu l'as pas eu cher , pour un nitro ,c'est cool ça . Raméne le en roulant si tu peux , en 2 ou 3 étape.fin il faut être sur de réglage carburateur quand même.
  7. jahman
    Tu l'as déja payer , pas vu ni essayer ?
  8. jahman
    j'ai des clignotant arrière crystal neuf si tu veux
  9. paiement par paypal si vous le souhaiter 35euros port compris. Elle est pas compatible avec ma pipe retravaillé , c'est pour ça que je la vend.
  10. jahman
    scooter mbk - yamaha problème introuvable
    le pot sans cartouche c'est pas top pour les réglage . Si tu es passer de 64 a 90 , c'est trop surtout avec baa origine.
  11. jahman
    scooter chinois problème SYM ORBIT 2
    tu l'as nettoyer comment le carburateur ? tu as démonter les gicleurs ? La boîte à air est en bon état.
  12. Si elle n'as pas tourner depuis 4 ans , tu nettoie bien le carburateur , les gicleur et c'est fini elle repartira direct. pas besoin de changer quoi que ce soit pour l'instant ,nettoie juste le carburateur = gratuit... tu peux vidanger la vieille essence et tourner au mélange aussi si tu n'est pas sur que la pompe a huile fonctionne. Dés que sa démarre ,donne des nouvelles ,si y a autre chose à faire ,on t'aidera
  13. jahman
    scooter mbk - yamaha booster 1990 , prépa forte 50cc fonte adaptable
    il a l'air bien ce vilebrequin , y a des masses d'équilibrage au moins ,on dirait le artek ché pa koi.
  14. jahman
    Il est pas beau le vilebrequin ,il est bien je trouve , visuellement il est parfait ,super finition.
  15. jahman
    Oui t'inquiète c'est granuleux un peu juste comme un cylindre,mais c'est franchement pas mal. Voici le reste , le vilebrequin Tnt ,avec cage argent et il y a 2 trous de lubrification dans la tête de bielle. + une meuleuse pour faire mes pots. +Un maillet caoutchouc ,mon premier lol il était temps !!!
  16. jahman
    Eh oui , je vais en mettre une en vente bientôt, elles sont pas mal ,franchement pas de vis de qualité , fonderie pas au top du top mais c'est du solide , c'est bien une boîte clapet am6... J'ai acheté le vilebrequin et une quelques connerie de plus vous voulez une photo ?
  17. jahman
    Je crois que j'ai acheté les big valve.
  18. jahman
    scooter mbk - yamaha Perte de puissance mbk stunt à chaud
    peut être le ressort de poussée un peu trop vieux,mettre un légerement plus dur,réglage carburateur ,couleur de la bougie
  19. c'est fabriquer en france par easy boost ,clapet am6 en fibre, et deux cale en inox + joint ,se monte avec pipe de forme origine.
  20. elle coute 50 euros normalement ,sur tous les sites.
  21. Non c'est le vinyl de la musique x files lol ,la prochaine fois je vous sort un autre disque
  22. Ok je vais en mettre ,je recharge mon tel et j'envoie ça.
  23. personne pour la big valve ,elle est neuve .
