jahman
Tout ce qui a été posté par jahman
  1. Oui je l'avait repeint il y a 2 ans il est surtout dégueulasse ,et avec la peinture écailler c'est atroce lol . Non ça va avec perçeuse + fraise de commande numérique , en moins de 20 min , je l'ai fait .
  2. C'est un Pwk , je monterais peut être un mikuni vm24 , si il passe car ils sont énorme , mais avec ce manchon ça devrais passer , c'est le 24 de mon booster , il est a peu près régler, du coup je teste avec ça déjà.
  3. Yes je l'ai monter pour voir pas fini , fini , je verrais demain . Tanpis je vais en acheter a 8.90, car rien qu en port il y en aurai eu pour 6.90. voilà Le bordel que j'ai concocter , réalésage de la pipe , confection de la durite ,bon maintenant il faut que je vire l'axe de pédalier pour passer le carburateur tranquille , sa tombe bien il y en a un sur l'av79 .... fini demain , hate de tester ça ..... Et voilà la pipe passe niquel en plus , juste les deux trous agrandi et basta , après il me faudrait retravailler le cylindre ou mettre une cale de 5mm , pour aligner tout ça au top . Normalement c'est le premier AV7 en 24 mm , que ce soit en 70 ou 50....alors ça va gazer oui ., en tout cas jamais vu avant perso.
  4. Salut qu est ce que vous pensez de ce guidon ,je le pose ou pas ? Je suis parti sur le montage du 24mm , normalement il va rentrer car j'ai une du rite coudé. je dois agrandir la pipe en 24 , car je par sur une pipe de 22.
  5. Ah oui sa serait super , j'ai encore chercher sur la route ,fin sur le bas côté ,il a du voler loin car j'ai bien chercher , mais dans l herbe ,puis les ronce etc sur plus de 100m , car je sait pas trop quand il s'est barré.
  6. Salut , j'ai trop les boules j'ai perdu un cale pieds , impossible de le retrouver , j'ai rien entendu ,et j'ai cherché toute la journée sur la route et introuvable sur internet ...Il y en a qui ressemble mais la qualité est largement en dessous , je suis dégouté . J'avais serrer sans trop forcer pour pas abîmer le filetage mais avec les vibration , je suis sur que la vis est encore dessus,,,du coup sa aurait pu m'aider a le retrouver ,mais rien de rien . Je l'avais eu dans un lot a emmaus y a dix ans avec ma poulie neuve qui est sur le mobyx . à part ça j'ai mis des gaets de 3,5 g trop lourd , puis 3x3g +3x3.5g ,a peine trop lourd ,donc j'ai acheté du 3g ,lol Bon je voulais aussi me commander des pneu , j'en ai trouver des pas cher du tout , en promo ,mais j'étais vraiment attacher a ces pneus , car ils sont dessus depuis que j'ai conduit cette mob j'avais 10 ans lol ... et il y a pas une marque de montage sur les jantes . Du coup je risque de me prendre des cale pieds mais rond sinon il va falloir payer les frais de port sur 2 sites , Les bolobbolls, et j'aime pas les cale pieds rond sa tourne ,les miens était carré...
  7. avec un truc pour pied de caméra , c'est la merde quand même il me faudrait une gopro , ou une truc ds le genre lol,je peux qd même mettre un micro oreillette c'est pas mal , et filmer en 4k , mais sa réduit trop l'écran en 16/9 j'ai remarquer c'est pour ça que j'ai filmer en 4/3
  8. jahman
    prototype mbk 51 pour run
    C'est quoi comme poste un inverter ? à mon avis c'est ce tu devrais prendre minimum , car le miens poste en alternatif il a du mal , le mieux sa reste le semiauto au gaz .
  9. Salut oui t'inquiète c'est pas si creux que ça , j'ai remonter mon compte tour je suis a 10000 tr en charge . j'étais un peu lourd dans la dernière vidéo . Je suis entrain de régler le variateur au mieux mais pas facile car il est creuser , sur la poulie , et aussi a l'intérieur ou les galet glisse et les colonette sont vraiment usées aussi du coup je n'ai pas une montée linéaire et il est quasi impossible a régler, il bloque a la moitié ou il fait un accoup a chaque fois , comme dans la vidéo . Régler léger j'ai une patate de folie ,mais il bloque . Sinon ça se conduit comme un rien , c'est tellement léger , avec la selle a ressort c'est vraiment confortable . Le 24 serait au top , car les diagramme sont prévu pour , j'ai copier les diagramme du p6 corsa cotta , qui tourne avec un 24 voir 28 ,pour en tirer le max de puissance . La pipe 24 que j'ai acheté se monte bien , mais le carburateur tombe dans la poulie , il faudrait que je la fabrique , cette pipe ,mais le 19 envoie pas mal , mais je sent que sa pourrais sortir plus en augmentant encore . Le moryama j'en ai un , un vrai depuis le début , mais ma came allumage est bloquer sur le vilebrequin , et je voulais vraiment garder ce type d'allumage a rupteur , après sa pourrais peut être tourner un peu plus fort mais pas sûr vu ce que sa sort comme ça . je suis a environ 10 000tr au compte tour . J'ai un vilebrequin Av7 , mais je me demande si je refait un autre AV7 , avec le moryama , et cylindre neuf , culasse neuve ,et encore plus préparé que celui la , ou un AV10 . J'ai les 2 carter de dispo . Dommage que ce variateur soit aussi attaqués , car sinon la montée en régime serait parfaite ...
  10. Bon bah je vais passer sur le 24 , voir ce que sa dit , il faut que je fasse une cale pour aligner la pipe au cylindre quand même , sinon je vais devoir sortir le cylindre et tout retailler.
  11. jahman
    scooter mbk - yamaha Spitro remontage en booster origine
    Ah mais si tu as un cylindre d'origine tu le prépare , et tu compare avec celui que tu vas acheter , ah mon avis y a moyen de tirer plus d'un cylindre origine ,qu'avec un kit stock.
  12. jahman
    un cylindre origine préparé a mort sa te tante pas ?
  13. jahman
    Tant que c'est pas de l'eau d'égout . tu as déjà commander le kit 50 ?
  14. jahman
    de l'eau lourde tout court lol ou de l'eau forte ça va te décaper le circuit.
  15. jahman
    Oui de toute façon , elle ne devrait pas bouillir trop vite , 100°c pour l'eau pure mais bien dégeulasse ou salée sa boue avant .
  16. jahman
    scooter chinois keeway ry6
    bien agressif l'avant avec cette potence .
  17. jahman
    De l'eau déminéraliser ou en bouteille si tu veux pas de calcaire ou autre dépot .
  18. Oui , y' a beaucoup de moto qui passe par ici , je suis aller faire un tour de 22 minutes en vidéo ,lol ,je sait pas si vous allez tout regarger , c'est un aller retour ,avec grosse monté , pose ,etc ... Je n'étais jamais aller aussi loin avec le mobyx J'ai démonter la bougie au retour plutôt noire que marron ,alors le moteur doit être ok encore.il y a eu des trous de carb ,je me demandais si c'étais pas autre chose lol.
  19. Salut ah oui bonne idée l'amortisseur de vélo , dommage j'en avait un mais je ne l'ai plus. Mon ressort jaune , trop dur , j'en ai mis un autre qui a l'air top,le variateur monte plus haut , un ressort d'origine piaggio ... Je vous ai fait une vidéo ,avec le ressort jaune , sa tire trop court , le variateur a du mal a monter ,beaucoup trop de pression sur la courroie .ça me bride la vitesse de pointe ... Et j'ai aussi ma plaque arrière a rectifier car les pattes de l'ancien ressort vienne se mettre en butée dessus....ce qui empêche encore le variateur de monter à fond ,il monte au 3/4 mais sa tire mieux que dans la vidéo ,alors voilà bientôt fini. Dans cette vidéo le variateur se bloque à mi course environ .
  20. jahman
    scooter mbk - yamaha Abonné du serrage
    Salut Gicleur sûrement beaucoup trop petit , ils faut au moins un 100 sur ce carburateur je pense. Serrage aux 4 coins = trop pauvre , de la mauvaise huile ou un manque , tout le piston serait endommager . Peut être ton cylindre peut tourner avec un piston neuf et un coup de papier a poncer dans le cylindre , si c'est bien un fonte .
  21. Pas eu le temps encore de faire la vidéo ,j'ai ranger mon garage, et puis ma bobine ne tenait plus sur le cadre , fixation a refaire. Et puis aussi j'ai commencer a me fabriquer un ressort moteur fait maison , avec un ressort de poussée de scooter.Car le ressort en travers sa commencer a me redéssiner mes fixation .... J'ai fait des soudures horrible a nouveau ,ce coté c'est le mieux , l'autres est atroce.
  22. Yes j'avais prévu de la faire aujourd hui , je suis aller chercher une autre peugeot BB ,comme la mienne pour les pièces,je suis rester l'après midi , du coup pas eu le temps.
  23. jahman
    tutorial CDI AM6 sur Booster/nitro
    Salut un pot de détente , à mon avis déjà minimum , avec le volant magnétique monté avec une clavette décalé . Il y a peut être moyen que sa améliore les perfs origine , mais je n'ai pas tester.
  24. C'est bon j'ai mis 3 galets de 8g , un ressort de poussée jaune bloquer dans le ressort origine et c'est parfait. je dois bien monter a 80 gps minimum , et puis j'ai un couple de dingue , une accélération de malade enfin ,pour un av7 , j'ai jamais vu ça encore , sa tire vraiment très très bien . mon av10 a coté c'est une bouse. J'ai remarquer que le moteur doit vraiment être a température, quand il a pas assez chauffer , ça me fait des trous, mais ensuite c'est niquel. J'ai régler le ralenti à fond , et j'ai pu désserer ma vis de richesse , aussi ,la bougie ne brule plus . Donc demain je vous fait une vidéo .
