noux
    53
Tout ce qui a été posté par noux
  1. non pas tout a fait , mais sa fonctionne pareil et c'est du bas de game 10 e
  2. oui je sais j'expliquer juste que les haute game on une viss de purge dessus
  3. oui presque le même et y a sa sur ktm et normalement la viss que je t'ai dit au débu et bien elle a une petite bite de soudé dessus comme pour purgé un frein a disque
  4. a oui il faut graissé pour la première foi la petite tringleri du resepteur de rien
  5. oui c'est sa pensse a bien resséré avant de laché la poignet
  6. une fois tout ça fait il faut appuie à fond la poignet et ouvrire un tout petit peut la viss que je tai dit au debut ta poignet devrai se ramolir des que tu voi que sa voule plus tu resser à fond et tu lâche la poignet tu pompe 2 fois et ça devrai marché ok sa marche , de rien
  7. oui une fois que tu as rempli le maitre cylindre il se rempli
  8. c'est la gaine qui reli le maitre cylindre au résépteur
  9. oui rempli à fond tu resser la viss avec le flexible et tu rempli ton maitre cylindre le flexible va se remplir après
  10. non y a rien dérière le truc rouge tu désser la viss complet et tu rempli de liquide a ra bor
  11. y a bien une viss la quand je dit gross configuration je parle surtout de l'embrayage ressort trop mou sa débreille pas
  12. salut l'ami y faut que tu le remplisse de liquide la ou tu mét la viss qui tien le flexible tu remplie le maitre cylindre tu pompe un peu tu reste appuié sur la poignet et tu désser un tout petit peut la viss qui tien le flexible ça va coulé un peu une fois ouver et que ça a coulé tu refèrme et après tu la che la poignet ça devrai marché nikel , par contre si tu as pas une grosse confique stil hyper racing et bien il débreillera pas
  13. je te l'avai dit que tu sentira la diff la preuve moi aussi je toucherai pas a la richesse
  14. oui c'est a peut prét après 15/41 et 15/39 le moteur va forcé grave trop oui 95 c'est déjà bien
  15. salut avec tout ce que tu dit si y a transmi origine sa fra 90 km/h ou 95kmh pas pluss avec une 14/41 tu peux réussir un 110 km/h a peut prét
  16. ta regardé les clapet ??
  17. tout et relatif non c'est pas très dure faut juste prendre son temps et bien regardé comment c'est monté y faudra fair attention au segment quand tu vas enlevé le cylindre il vont s'ouvrire un peu y faudra bien les resséré pour rentré le cylindre ne jamais forcé si rentre pas
  18. salut comme dit dada65 c'est très bien , mais y a pas un morceau de viss qui dépasse ? même dérière ?
  19. a oui ok, je vais peindre tout le moyeu sauf la ou c'est poli
  20. la tranche ??
  21. moyeu poli
  22. grave bétes , mais c'est la que tu casse la tête a trouver la panne ça me rassure lol c'est pas faut
  23. salut wai c'est pour sa que j'ai dit sa j'ai un pote son cr sa arive souvent première fois que sa la fait j'ai tout ouver mis des roulement neuf je remonte tout et la 2 3 4 5 6 ne passe pas prise de tête et en fait le selecteur taper sur la viss du cache allumage je me suis dit espéce de crétin lol
  24. c'est clair
  25. je m'inkiéte pas je m'en doute bien c'est juste même si on c'est fair sa reste long a tout réglè parfaitement
