Tout ce qui a été posté par noux
scooter peugeot Peugeot elystar By Kyo2000
noux a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
oui plus propre c'est sur un noir mate avec juste le lizeré extérieur de la jante en fluo pour fair la ptite touche qui différensi des autre , si tu le fait enfin dans se style y va faloir fair toute les tête de vis un exemple -
scooter mbk - yamaha Aerox dur à pousser après changement d'embrayage
noux a répondu à un(e) sujet de Pejic187 dans Diagnostic de panne
ok de rien pour moi la coche frotte mai a un tout petit endroit les point rouge normalment ça devrai levé tout seul , ta quoi en transmi ?? -
wai bien je le trouve mieux comme sa les jante tu veu fair quel teinte ?? -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
noux a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
tu as un débuleur ??? -
mécaboîte Kit 70 mk pro race 3 ou 70 bidalot rr
noux a répondu à un(e) question de clem021016 dans Configuration
salut le vilebrequin bien , mais pour les roulement prend des fag -
salut non sa joue pas sur le fait que ton scoot et dur a poussé pour moi c'est l'embrayage qui frotte sur la cloche , quand tu pousse ton scoot le correcteur ne tourne pas . un correcteur souvre pour fair monter la courroi et pouvoir roulé avec repriz et alonge exemple si le correcteur et fix (ne souvre pas) bien à fond tu serra a 10 km/h max regarde ton frein ar ou le disque si tu n'a pas de jeu -
oui je suis pas sur que ça va passer san rien manger
oui aussi , a la dremel mais avec un enbout pour fraizer comme pour grater pour aligner le cylindre au block
normalment je suis en maloss mais la j'avais que sa c'est mon premièr block sinon faut que j'ouvre pour prendre la toff j'ai graté plus propre sur le rocktro
oui polini x kevlar belt la grd plage
oui j'ai compris mais si tu veux que sa tienne y fait que tu mête du roving matte (c'est la fibre qui et tréssé +résine et la tu et sur -
c'est bon sa quel matte va tu mêtre pour que sa tiénne ? -
scooter mbk - yamaha Question sur les ressort d'embrayage et aide pour la variation
noux a répondu à un(e) sujet de Maxibw's dans Diagnostic de panne
remet la petite rondel entre le canon et la joue ventillé et ton prob au démarrage aura disparu (c'est pas une bride) -
ok est-ce que ta la rondel au variateur entre le canon et la joue ventillé ? ta la courroi origine ? comme tu explique les 4.5 g son un petit peut trop lour -
salut ta quoi comme carburateur ?? si origine descend en galet 4.3 par exemple -
autre scooter problème bizarre sur malagutti f12
noux a répondu à un(e) sujet de Joker288 dans Diagnostic de panne
et bien la batterie ne charge pas donc le moteur doit envoié plus de courant donc monte dans les tours mais c'est bizar parceque il devrai baissé en régime et pas monté , sinon débrenche le starter auto et démarre mêt les phare et tu voi si il accelère sinon on va avoir une base -
scooter mbk - yamaha réglage de l'Embrayage delta clutch
noux a répondu à un(e) question de Alex Terieur dans Variation et transmission
ba wai encore plus de réglage -
oui ça peut sinon faut que tu regarde tout le faisceau niveau phare -
salut vu ce que tu as sur ton scoot laisse tout sur intérmédiaire -
ok est-ce que tu as la batterie qui fonctionne ??? -
je comprends pour t'et enfant mais vau mieux fair sa 7 aprèm la température le permet le resultat serra 2 fois mieux plus de brillant et le lissage se fera tout seul -
pour le kit pareill le mk ou le bidalot mais le factory -
salut tu as quoi comme allumage ?? -
salut perso je prend un mk pros race passage haut c'est monstre
