Tangron
Modérateurs
    2
Tangron a gagné pour la dernière fois le 30 août 2018
Tangron a eu le contenu le plus aimé !
À propos de Tangron
  • Date de naissance 08/10/2001
    the ciel in the sky
    mes jambes
20670 visualisations du profil
Succès de Tangron
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
  • Partageur Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
88
Community Answers
  1. Bonjour , Vue le poids si tu ne veut pas démonter le pot même si se n'est pas forcément compliquer , tu peux incliner le ( la ? ) piwi histoire de faire sortir un maximum d'eau du pot et éventuellement du cylindre . Il faut juste ne pas oublier de faire attention au réservoir histoire de ne pas mettre de l'essence partout . Pour le redémarrage si sa ne veut toujours pas tu peux tenter de mettre un coup de déodorant dans le carburateur histoire de donner un coup de pèche , laisser tourner quelque minutes histoire de faire chauffer le tout et faire un sorte que un max d'eau s'évapore , puis c'est bon pour y aller molo le temps de faire quelque tours pour finir l'évaporation et c'est bon pour retaper des tours de jardin . Petit tip : sac plastique sur la sortie d'échappement tenue par un peu de scotch / bouchon d'échappement ( ça coûte dans les 10/15 € )
  2. Bon bah j'avoue que c'est complexe la , généralement la bride c'est le petit bout au niveau de l'échappement qui est souder comme un prolongement ou alors c'est planquer dans le gros ( toujours un petit tube ) , si ce n'est pas sa j'avoue que la je suis paumer ou alors y a plus de bride
  3. Salutation , Quel est la couleur de la bougie ? Petit tips : remet la boîte à air d'origine , cornet à part pour les grosses prépa style dragster ou les moteurs sont claquer au bout de quelque run ou circuit ( et encore ) sa sert a rien à part avoir des problèmes , sa filtre pas .
  4. Honnêtement part sur un autre pot dans se cas en plus du gain de perf . En cas de contrôle ou on vas te demander de remettre d'origine pour faire un passage chez les bleus tu pourras remettre se pot , ça pourrait te sauver les miches et le porte feuilles , sans oublier que tu pourrait avoir plus de chance de le vendre avec un pot type origine et un autres modifier
  5. Tangron
    Fiabilité
    Bah déjà bonjour , sa tue pas . Ensuite mauvais endroit donc je move , et comme dit un peu partout sur les avis scooter : pas cher , ref chinoise Tu vas mettre plus d'argent dans les réparations tous les quatre matins qu'autre choses .
  6. Comme dit sortie du pot avant la cartouche et la ou sa rejoins le cylindre et le pot : Ne pas oublier le réglage carburateur après le débridage /!\
  7. Salutation , Quand on regarde les photos on vois que c'est de l'asiatique générique vendu a l'étranger : Déjà la marque inconnue au bataillon + sur amazon , On vois une tonne de trace de type usure style mauvais moulage , rayure , 2 avis ce n'est pas folichon . @jimmy@A plus que raison , autant pour la déco le générique ça passe mais la ça risque gros donc autant partir sur des marques connue qui sont capable de faire du gros en compétition. Je te laisse regarder avec Jimmy ( ou seul sur maxiscoot / 50factory ) qui vas être plus calé pour choisir le modèle adapté a ta machine et ton style d'utilisation que moi . ( C'est aussi car je sais pas quel Agility 4 temps tu as donc je ne préfère pas te recommander une pièce qui n'iras pas )
  8. Bonjour , sa ne tue pas . C'est la cartouche , parfois il peut y avoir une bride ( trèèèèss rare ) mais à part faire plus de bruit ( et détruire la cartouche ) sa ne vas pas servir du tout , les brides sont directement dans le pot ( entrer et sortir avant la cartouche )
  9. Bonjour , merci de ne pas rouvrir d'ancien post et de créer un post .
  10. Salut , de ce que j'ai pus voir sur internet la batterie serait un model liquide donc normalement c'est le premier mode a gauche de la photo
  11. 19 pour un carburateur all day en sachant que c'est un supermot donc petit réservoir et pas aero dynamique un 17,5 limiterais la consommation garderais des perfs , et éviterais de passer sa vie a la pompe je pense
  12. Tangron
    Huile pour mélange 2t
    Bonjour , tout dépend des expériences personnel comme sur se post par exemple : Par exemple personnellement je tournais au mélange 3% avec de l'huile de tronçonneuse vue que je l'avais gratos
  13. Bonjour , je me permet de te rediriger vers se post : qui débat sur le sujet . Pour le kit tout dépend si tu es en ville / campagne si c'est en ville y a beaucoup de feu ? dans ces cas la un kit 70 pour avoir l'accélération Pour du top perf 50/70 la pipe d'admission d'origine est bonne pour un carburateur 17,5 Transmission tout dépend ville ou il faut du gas il faudra mettre un pignon plus petit que a la campagne par exemple ( Moins de dents plus d'accélération , plus de dents ça fait que le tout est plus long ) Pour faire simple mais c'est un peu plus complexe
  14. Bonjour , merci de ne pas réanimer un sujet datant de 2013 et de créer un post .
  15. Salut a tous après quelque vacances Forcé et un anniversaire louper
    ( oui j'ai loupé mon propre anniversaire merci le pass sanitaire + les joies des burnout , 3 Fofo et 2 jeux a modérer c'est piquant )
    Je tien a dire a tous que tout post avant début 2020 seront verrouillé ( oui j'ai oublié de repasser faire un coup de nettoyage ) .
    Autre info un peu plus personnel :
    Je ne peut toujours pas payer le moteur pour le Keeway et personne pour acheter les pièces .
    De plus étant donnée que je vais possiblement avoir un emploie dans une grande ville ( Remplis de nos copains les schtroumf ) je ne pourrais donc pas me prendre une petite 50 pour me faire plaisir surtout au vue des possibilité a cause des rare parkings privée disponible ... bon je dit sa mais je vais acheter une Harley :ouf:
    J'hésite encore sur le modèle de la Harley vue que c'est de la ville .
    Sur ceux bonne journée
    N'oubliez pas comme dit un dicton du sud il n'y a pas d'heure pour l'apéro ... non attendez
    1. Bader
      Bader
      Mon pauvre j'ai l'impression que tout le monde sans ballec de ta life :P
    2. Tangron
      Tangron
      Je m'attendais à un peu mieux pour mon retour , je vais pas mentir xD
    3. Bader
      Bader
      Bah oui je t'ai fait un commentaire pour t'éviter des envies de suicide....
