Tangron
Modérateurs
    2
Tout ce qui a été posté par Tangron
  1. Tangron
    scooter piaggio - gilera Yasuni Z comment le fixer?
    vasy raménes toi j'ai un roadtrip à faire dans pas longtemps et tu me la laveras la becane au passage évite de nettoyer autour du bouchon du réservoir et d'huile ils sont pas étanche XD j'ai confondue ton doigt et la pattes en fer XD
  2. Tangron
    scooter peugeot perte de puissance
    Bonjour , sache que tous les moteur sont différent et on chacun leur réglage donc repasse sur l'ancien réglage si tu peux
  3. Tangron
    et moi j'ai crue que sur la premières photo F556 était tatouer sur sa main ... faut vraiment que je dort
  4. Tangron
    post spécial vos recettes de cookie
    je sais ou j'irais jamais manger moi ...
  5. Tangron
    met un join , sur la plupart des mecaboîte c'est un système comme sa ou attacher par ressort
  6. Tangron
    regarde dans le carburateur Kappa XD
  7. Tangron
    elle est passer ou la recettes ? j'attends toujours moi
  8. Tangron
    scooter mbk - yamaha Nitro 2006 - Problème béquille
    bonjour , au pire change direct de béquille mais si sa remonte pas complètement c'est ptétre que sa bloque ou que le ressort est trop grand une fois en position "normale "
  9. Tangron
    mécaboîte adaptation de jantes
    bonjour , si tu pouvais laisser les freins a disque si sa gêner pas , si la gante est pas assez large tu mets des entre toise par contre pas sur que sa sois homologuer et encore moins sécu
  10. Tangron
    scooter mbk - yamaha problème avc mon compteur de vitesse
    bonjour , tout simplement pas régler à mon avis
  11. Tangron
    scooter mbk - yamaha Problèmes
    bonjour , c'est pas claire du tout y faudrait modif pour comprendre mais si j'ai bien compris sa vien du réglage carburateur à mon avis genre pas assez d'essence
  12. Tangron
    bonjour , faut juste remonter l’attache puis mettre les vis au cylindre et sur les coter du scoot et paf sa tien
  13. Tangron
    scooter mbk - yamaha Avance pas et ne tient pas le ralenti
    Bonjour , sa vien du carburateur sûrement le réglage après ça peut aussi venir du bas moteur
  14. Tangron
    mécaboîte problème carburation
    bonjour , je pence que sa vien ou du réglage ou du gicleur parceque bon un carburateur de 21 sur une 50 je trouve sa un peu gros
  15. Tangron
    mécaboîte carburateur origine derbi
    Bonjour , je vais bientôt changer donc ma poubellux chinoitus a la poubelle puis si elle est pas déjà vendue je vais prendre une derbi senda drd xtrem de 2016 mais quel est la taille du carburateur origine de cette derbi ? j'ai l'intention de mettre un petit kit top perf 50 merki
  16. c'est juste 2 fils sur la batterie sauf si y a allume cigare ou autre , bonne chance pour pousser
  17. Bah si y consomme autant oui et ptétre un gicleur trop gros
  18. Tangron
    scooter mbk - yamaha Jeu de bielle
    Ah oui ... je devrais ptétre dormir XD
  19. Tangron
    scooter peugeot carburateur
    Bon bah maintenant je sais que je me ferais pas taper
  20. Tangron
    sur la becane... et maxisc... y en a je passe pas de lien ou nom complet pour pas me faire taper par le staff
  21. Tangron
    scooter chinois pertes de puissance a chaud
    Bonjour tout le monde , voilà mon problèmes : a froid mon scooter galère a démarrer mais une fois cette étape/épreuve faites et ayant le moteur froid le scooter possède une accélération de dingue ( j'arrive a lever quand le moteur est froids ) puis a chaud bah j'ai 0 accélération genre c'est comme le respect ... porter disparue de 0 a 20 km/h je prend même pas 2 sec a froid et de 0 a 20 km/h a chaud je prend bien 5 sec sa vien d'ou ? merci
  22. Tangron
    autre scooter panne de bougie
    salut , anti parasite hs ( fortes chance )
  23. Tangron
    si c'est segment vieu ça commence a plus jouer son rôle puis sa ripe et viole ta culasse et si les segment pètes je donne pas chère du moteur complet si le piston et vieu moins de perf alors les deux en même temps rip le piston et la culasse crois moi ( voir plus si bien lubrifier )
  24. Tangron
    mécaboîte bougie qui claque après démarrage
    bonjour , je pence que sa vien pas de la bougie mais plutot de l'anti parasite qui foires ou encore avant
