Greg95
    37
  1. Bon d instinct j'ai mis la plus fine vers carter, et la plus épaisse derrière écrou de roue. Correcteur et variateur nettoyer Au lieu du rouge 32kg j'ai mis le vert 29kg... avant j avais le jaune 26kg. Je vais voir comment réagi le scooter et je verrai si au final je met le rouge. Ca y est c'est parti Montage commencé, avec changement d amortisseur. Montage bloc Montage roue, avant un petit nettoyage de celle ci Remontage variateur galet naraku 5,5g et correcteur top performance avec ressort 29kg vert, embrayage malossi fly ressort embrayage jaune malossi. Une petite bierre et c'est reparti !! Avec modération bien sûr
  2. Bonjour Merci c'est ce que j'ai fait du coup. Petite question j'ai 2 rondelle pour la roue une fine une épaisse laquelle va sur le carter s'il vous plaît ?
  3. A votre avis laquelle est la plus raide ? Je ne sais pas si vs allez voir sur la photo. Mais celle ou il y a déjà les taquet, n'est pas courbé mais penche un peu plus alors que l autre est plus droite. Donc celle plus droite, celle plus raide ?
  4. Mdr Oups trompé de post
  5. Merci Oui les doppler et artek que j'ai !
  6. Nickel merci beaucoup Le jeune padawan que je suis viens d en apprendre encore, cool !! Que la force soit avec vous !
  7. Ca roule , merci Encore une question les gars après je boit un sky et au boulot pour la prochaine étape. Variateur, embrayage, correcteur, galet, ressort, nettoyage, graissage, montage.. Donc ma question J'ai acheté des galet naraku es ce bien ? Il y a un côté habituellement sur les galets mais pas la, dans quel sens alors vont il ?
  8. C'est ce que je me suis dit aussi.. Alors pour trouver ça maintenant ! Sauf si chez merlin, un simple bouchon en caoutchouc ?! Es ce que quelqu'un connais ce genre d ampoules led alogene ? Si c'est bien ou bien naze lol ?
  9. Oui je suis d accord mais moi j'ai un cdi à avance fixe (top perf jaune) donc j'ai mis une clavette normal et non décalé (celle avec le bord). En plus en allumage d'origine on peu en mettre une décalé ? Car le rotor à une simple fente..
  10. Merci Ok ca roule pour la mousse
  11. Ah d accord.. La vu que j'ai une clavette c'est inutile.. Du coup tout ce que la roue va balancer va rentrer par la ?
  12. Greg95
    Epoxy en bombe
    Apparemment c'est sèchage à l air, donc ne dois pas avoir la même dureté que celle faite au four. A tester !
  13. Pour les joue variateur et correcteur peut on mettre un pti coup de ponçage, ou juste nettoyer ? Pour caler quoi ?
  14. Ok Merci quand même.. C'est quoi le mieux La simple malossi ou double densité doppler ? Même si je me doute un peu... La simple plus d'air et double moins de merde ?
  15. Greg95
    Le mot suivant
    MDR Époxy / cadre
  16. Greg95
    Epoxy en bombe
    Ok ca roule merci.. C'est bon pour les jantes de l époxy. En fait c'est assez dur comme peinture et antirouille ?
  17. Slt Attends d autre avis mais perso je te dirais variation grande plage ou variation petite plage pas les 2.
  18. Greg95
    Le mot suivant
    Picasso / peinture
  19. Greg95
    Epoxy en bombe
    Slt Ouais ok .. mais je voudrais savoir avant d investir, j'ai le temps encore mais c était pour savoir. La seul chose que je sache c'est que c'est une bonne marque.
  20. Mdr C'est pas chèr du tout
  21. Greg95
    Epoxy en bombe
    Up s'il vous plaît
  22. Greg95
    Le mot suivant
    Cartel/ Pablo
  23. Tu as fait plus même, tu la poli. Génial le rendu. Moi je ne l'ai pas fait car il va être peint au beau jour (car pas de garage ). Du coup je le re déposerai, re nettoyage, ce coup ci avec perceuse et brosse et pintoure ! Jolie le vert sur le carter ! C'est vrai que la finition du carter minarelli c'est pas jojo.. Es ce que quelqu'un saurais à quoi sert ce trou ? Ventilation ? Ancienne durite ? Si vs le savez... Merci
  24. Génial le vilebrequin !
