Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. La mesure total cylindre piaggio (~80mm) avec la cale (~5mm)
  2. J'ai la cale rt qui va avec le cylindre. Le vilebrequin sur peugeot est plus long vu qu'il faut mettre une cale sous l'embase. Hauteur Cylindre piaggio 80mm et peugeot 85mm. Mesure pris du bas cylindre transfert au haut de culasse. Je sais qu'il est prevu pour bielle de 85mm. Quel sont les consequences de le monté comme ca? La mesure de mon squish est de 0,65mm environ. Le piston au point mort bas est bien au ras sorti échappement et au transfert lateraux aussi j'ai monté un vilebrequin neuf malossi mhr ainsi que des roulements skf neuf polymere avec ces joints spy. Mon pot roost est en 32mm ils se monte niquel sur le cylindre.
  3. Salut merci de m'avoir repondu. Je vais quand même laissé celle a l'avant je vais un peu y retrecir. J'ai vu beaucoup de carter qui ont cet marche la. Ce qui me fais peur c'est le pued de cylindre plus gros si ils vont me gêné. même les carters bidalots factory font comme 2 marches.
  4. Merci beaucoup
  5. Ok je pense que je vais les viré a l'arrière et limé un peu devant comme beaucoup de carter que j'ai vu preparé. après cet modif la. Je peux remonté des culindre normaux de peugeot? Les carters sont des vieux c'est pour montré en image c'est plus simple
  6. Merci les mecs donc je peux tout supprimer? J'ai vu les carters malossi c one,polini et Stage6 sur piaggio.ils conserve la parti de devant Oui ces 2 trucs que tu montre en rouge.on peut y viré ou pas? Ca sert pas de guide pour les transferts? Et oui ce que tu cite en jaune je dois agrossir pour le pied de cylindre. Au transfert arrière j'ai pas loin d'1 cm a enlevé Mais vu que mon pied de cylindre est plus gros faut il pas y supprimé? Je pose cet question car j'ai pas envi de retiré ca et que mon bas moteur sois flingué. Vous me comprenez. dernière question après cet modif la. Admettons je peux remettre un kit 70 normal ? je vais dire un 70 Stage6 de piaggio ou de peugeot. J'ai 2 a 3mm a retiré pour que le pied de cylindre passe. (L'arrondi) j'attends vos réponses @Bader et toi @jimmy@ @fred82000 Je me demande punaise a quoi sa sert?
  7. Punaise j'y avais pas vu.le dessous ou le dessus qui fais compteur?
  8. Salut toute l'equipe. Escusez mpi encore de plus être très présent sur le forum. La vie n'est pas si simple....bref. voilà je veux adapter un cylindre 70 Stage6 rt de piaggio,j'ai la cale d'embase tout ce qui faut...sur mon bas moteur de speedfight .je dois recreusé mes carters car le pied de cylindre du st6 rt est plus gros. Comment faut il faire? s'il vous plaît D'origine il y a ca. Faut il viré cet chose en demi lune du bas moteur? Ca fais comme un rond a l'avant et pareil a l'arrière (le petit bout de languette) sachant que lepied de cylindre de peugeot ne descend pas jusque la. Pareil avec le cylindre et la cale rt L'admission se fais par transfert lateral sur peugeot. Pour info c'est un vieux carter Je demande a toi @jimmy@ @Baderet aux autre membres Sur mon vieux carter gauche jy est viré a l'avant et a l'arrière et je sais pas justement a quoi sa sert et si il faut y retiré @Docteur JEFF je te demande aussi @Alain
  9. @KCIREMYA j'ai beaucoup de pieces à vendre.envoi un mp
  10. Salut @Alain dis voir que pense tu du variateur artek k2 evo? Je lai sur mon tkr lc et mon speedfight lc tu connais déjà mes configues je crois
  11. Msb
    Réglage
    Bonjour. Et merci @fred82000 en ressort de poussée garde l'origine qui equivaut a du rouge malossi. Pour ton embrayage polini monte les 3 petits ressorts verts et tu ajuste a l'aide de la vis btr la dureté. essaie decarté un peu les mâchoires a la main pour la dureté. En galets tu peux essayé les 3x4g et 3x5,6g. essaie dabord les 6 de 5,6g.
  12. Merci de ta réponse. Je suis blazé une fois ce kit serré faut monté quoi comme cylindre? Je sais qud d'un temps il destocké chez altec racing le même en athena. Je vais les appelé mais le site est en maintenance...
  13. bonjour à toute lequipe. Jespere que vous avez passé un bon noel... je me suis apercu que le 70 Stage6 racing lc n'etais plus dispo chez maxiscoot il apparait plus du tout! Ont il arreté?
  14. Les pots bidalot s2 ou carenzi deamon sont bien sur du 50 cc pas du 70cc
  15. Salut ton pot carenzi bride ton kit.oriente toi sur un autre plus perfo
  16. Le mien de carburateur en a que 2 de mise en air.comme tu dis chaque réglage est different.si je descend en gp principal ma bougie est blanche grisatre. Mon pwk possede un powerjet.
  17. Salut un 26mm seras très bien avec une bonne boîte a clapet.ton pot est de quel marque? En kit moi perso je prendrais le italkit 78cc 6 transferts boosters a l'échappement .
  18. Il est vrai que moi aussi avec mon pwk 26mm gp 140 sinon ma bougie est blanche entre 130 135 et cela vas de même avec mon vhst 26mm Sur mes 2 scoots
  19. Msb
    Pas de pêche
    Salut. Il est fortement recommandé sur peugeot de changer la transmission d'origine avec un kit 70cc . Cela mouline beaucoup trop. Prend une 13x35 malossi primaire.peux importe les réglages galets,ressorts etc...ta vitesse et ta monté en régime seras la même.
  20. Msb
    KART
    Salut je comfirme pas de 80cc mais du 70cc sur peugeot. En kit 70cc costaud et fiable le top perf trophy.
  21. Salut le pot bidalot est très creux en passage bas. Monte un pignon de 11 et effectue un bon réglage carburateur.
  22. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scooter-system.fr/forum/topic/50641-sch%C3%A9ma-%C3%A9lectrique-booster/%23comment-873641&ved=2ahUKEwjh8ung4rLlAhWPGBQKHXNjC_gQkvECMAp6BAgFEAo&usg=AOvVaw3YbrcnuiOxmklzlJaA0ZB9 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24787-explication-faisceau-%C3%A9lectrique-booster-ancien/&ved=2ahUKEwiXjq_Y47LlAhW76uAKHUjbBg0QFjAAegQICBAB&usg=AOvVaw3hWajKB_8FT6LDX1eJOFkW Ceci t'aidera beaucoup je pense
  23. Salut c'est pas logique que ca démarre pas si tu n'as pas d'ampoule. As tu bien mis la masse de l'allumage sur le cadre? Les phares n'on rien avoir avec l'alimentation bobine et cdi. As tu bien mis aussi ta masse a la bobine?
  24. Salut avant 83 le bsr n'etais pas obligatoire et le certain que le connais possedais le permis 125 cc. Si tu as passé ton bsr tu peux acheté un scooter. Pour mieux y savoir renseigne toi dans une auto ecole. Ou comme dis bader met la cartegrise au nom de quelqu'un d'autre.
