Msb
Conseillers techniques
    13
Tout ce qui a été posté par Msb
  1. Salut part sois comme dis alain une de peugeot ou la artek k2 de mbk booster. Le variateur est de type gp pour le variateur artek k2 et la courroie artek2 et prevu pour correcteur origine et variateur grande plage
  2. Salut franchement moi je mettrais un petit coup de 1000 a leau ala main et c'est reparti
  3. Concernant mxs vous pouvez mettre le code promo : saladverte et sur la jante on gagne 10 euros. voilà les mecs
  4. Elle ressemble a quoi en image? je dois confondre avec la TNT grido
  5. Salut. Un allumage mvt millenium est plus perfo que l'origine tu y gagnera en couple et un peu en tout. Monte le direct! Sur le repere A (analogique) et pas D pour digital Ton problème de démarrage vien d'un mauvais réglage embrayage et de ton ressort de poussée. essaie en un autre un tout petit plus mou. Pour le pot part sur un yasuni c20 ou un st6 r1200
  6. Salut,si tu veux beaucoup gagner en refroidissement prend des radiateurs de durites ou echangeur de durite. La pompe à eau mecanique est pas le top je trouve. Sur mes 2 scoots peugeot preparé je suis passé sur de lélectrique bosch comme celle en image c'est le top et tourne toujours a la même vitesse peut importe le régime. j'ai percé 2 trous dans le tablier pour mieux evacuer l'air du radiateur. Derriere les radiateurs je leur est mis un ventilo qui evacue plus vite l'air. Un plus gros carburateurs augmente plus les performances ainsi que le refroidissement interne du moteur. Part sur une pompe à eau électrique avec 2 echangeurs avec un carburateur 24mm . https://www.la-becanerie.com/radiateur-de-durite-long-rond.html
  7. Mon pote a pris la kiesler sur maxiscoot a 175 euros.merci les mecs
  8. Salut jen est acheté pas cher des correcteurs et quand ta les roulements a refaire ba c'est bien la merde et ça vaut chere.
  9. Ok je vais reflechir merci les mecs
  10. Bonjour, je recherche une jante arrière mbk nitro ou kiesler. @jimmy@
  11. Salut le Stage6 medium equivaut a l'origine prend celui la.
  12. Msb
    Avis kit 50cc
    Salut en kit 50. Conti crx ou le doppler vortex
  13. Msb
    Nitro
    Salut moi je te dirais le yasuni r. Le doppler rr7, artek 2. Ces 3 pots sont similaires
  14. Msb
    Kit 70
    @noux tu es de mon avis?
  15. Msb
    Kit 70
    Oui bien plus performant Niveaux diagrammes et sorti d'échappement https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.rrd-préparation.com/fr/kit-70-95cc-minarelli-am6/650-kit-70cc-athena-racing-aluminium-minarelli-am6.html&ved=2ahUKEwimiLP0xb70AhXjgc4BHRuEA_AQFnoECAYQAQ&usg=AOvVaw23Cx0m8SdNJEyGmdGWWjp- Ne pas commander sur ce site
  16. Msb
    Kit 70
    tu as aussi le 70 athena racing jy pensais plus. très très bon kit Ce kit est bien plus perfo qun airsal 5 transferts barrette a l'échappement et pas a boosters comme ils disent chez scoot fast. Il possede une culasse a plot a dome très performany. après a toi de voir. Moi a choisir je prendrai le 70cc athena racing
  17. Msb
    Kit 70
    c'est un bon pot.part sur le 80cc airsal . Dommage que tu prenne pas le top perf ou le most. Par apport au budget... Passe sur un plus gros carburateur tu y gagnera en refroidissement et surtout en couple moteur. 24mm serais bien associer a une boîte a clapet avec clapet carbon
  18. Msb
    Kit 70
    Ton pot c'est quoi?
  19. Msb
    Kit 70
    Oui https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiMwcrUwL70AhUSj2gJHdoIBWUYABAWGgJ3Zg&ohost=www.google.com&cid=CAESQeD22W-UbUVAzqxgWquMT2dv0xOgJugq5Ad0DyqjdeiEScnXCzOH3sku7878vtT_S65tYQbl8RW_ccY-jcvJu_7W&sig=AOD64_2eD3GHJd-7oBvtgBl040ZT4e9NLA&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwiu6sLUwL70AhU2A2MBHaFSChQQwg96BAgBEBk&adurl= Ta quoi comme boîte a clapet? Pot? Embrayage? Embrayage si il est d'origine avec un 80cc il patinera.il te faudra sois mettre des ressorts plus dur. Le mieux est aussi un embrayage renforcé.
  20. Msb
    Kit 70
    80cc most,80cc airsal
  21. Msb
    Kit 70
    Airsal niveau fiabilité et perf c'est bof Oui ca tiendra avec l'allumage
  22. Msb
    Kit 70
    Oui c'est bon ca tien. Prend une clavette decalé aussi c'est plus perfo c'est un très bon kit.
  23. Msb
    Kit 70
    Par apport a ta configuration met plutot un 75 top perf rose car le mk pro race demande un gros carburateur,un très bon pot 70 80cc et un allumage rotor interne
  24. Msb
    variateur artek
    Ta bougie est niquel change rien
  25. Msb
    Kit 70
    Monte un mk pro race. Dis nous toute ta configuration stp
