Tout ce qui a été posté par Msb
scooter peugeot Course vilebrequin ludix + HM Piaggio sur BM Peugeot
Msb a répondu à un(e) question de semtex_72 dans Moteur et préparation
Avec un vilebrequin de piaggio,il te faut tous le system variation...est ce que ca passe avec la boîte a kick? -
Salut,tu compte nous posez ta fameuse question a chaque fois? -
scooter piaggio - gilera Broute et fume beaucoup
Msb a répondu à un(e) question de temtem dans Admission et carburation
Ha la 2 temps z ouais bof huile pas cher et pas top...vu les km de ton scoot cherche pas plus loin. Segmentations hs. Tu peux démonter ton haut oteur et changer selon l'usure que le piston. Ou cylindre piston. Au kick tu as toujours de la compression? Ta bougie l'ors du démontage est noir un peu calaminé? -
scooter peugeot Escance arrive mal au cylindre
Msb a répondu à un(e) question de Lucas0812 dans Admission et carburation
Salut si c'est ouvert repar sur des roulements et spy neuf pour ce que ca coute...verifie ta dépression tu débranche tes 2 durites tu souffle dans celle du bas et tu regarde le debit d'essence... a chaque démontage de l'admission changement de joint obligatoire ou met de la pate a joint tu sera plus tranquille. -
Salut c'est quoi ton huile que tu utilise? Combien ton coot a de km? -
scooter peugeot Quelle transmission pour tkr ?
Msb a répondu à un(e) question de MRZN dans Variation et transmission
Salut,tu peux si tu veux avoir un petit plus d'allonge monter une transmission de speedfight 1 ou 2. -
Salut Pour le refroidissement,il te faudra percer le coter du cylindre de piaggio mettre un raccord durite et y colmater avec de la pate epoxy. https://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=722004 Pour la course je sais juste que le doppler endurance fais 39,8mm. L'origine je sais pas. -
scooter peugeot info top perf 70 Peugeot H et modif
Msb a répondu à un(e) question de Supermouette dans Moteur et préparation
120 km/h avec un top noir. Le mieux qui te reste à faire est de revendre ta polini secondaire et de plutot racheter la malossi 13x35 primaire. A accorder avec ta secondaire origine. je vends une 13x41 toute neuve si sa tinterresse. -
scooter peugeot Ludix 2 Blaster RS 50cc LC 12
Msb a répondu à un(e) question de franskey dans Configuration
Desolé j'ai zappé. Tu veux toujours la voir? -
scooter piaggio - gilera quel allumage avec phare mettre sur un moteur puissant ?
Msb a répondu à un(e) question de Cryptologie dans Moteur et préparation
Salut.en allumage le mvt digital direct idem au artek k2 digital,doppler. après un peu moins perfo le mvt prenium,artek k1, krd qui eux sont en avance analogique. Petit conseil pour plus de perf et un meilleur refroidissement moteur monte un carburateur minimum 24mm 26mm 28mm que ton Dell'Orto 19mm. je vends un Dell'Orto phbl 24mm ou un Dell'Orto vhst 26mm si sa tinterresse. -
Salut,prend le kit 75 top perf rose due plus. très performant et très solide. Associe le avec vilebrequin mvt s race,barikit piste,doppler endurance competition avec de bon roulements et spy renforcé Pipe mhr carburateur 24 ou 26mm boîte a clapet mhr etc... Embrayage renforcé newfren ou most Bougie froide b9 ou b10 Pot 70,80cc sur le bon coin. Allumage mvt premium Ps je vend une pipe malossi mhr orientale neuve et un carburateur 26 Dell'Orto vhst avec câble casi neuf et filtre à air neuf si sa t'interresse.
Un pot bridé acheter neuf avec toutes les brides est pire que l'origine donc 40 km/h comme dit jeff.
scooter mbk - yamaha Booster 2013 Grosse configuration
Msb a répondu à un(e) question de Anony'm dans Configuration
Creux: qui manque de couple a bas régime. Et ce pot n'est pas si puissant que ca. Le c16 est plus perfo...ceci est mon avis. -
scooter mbk - yamaha Pot Yasuni R qui fait trop de bruit
Msb a répondu à un(e) question de Aeroxnaked dans Configuration
Tu ne le regrettera pas. -
après cela reste un 70 top perf.si tu veux avoir plus de perf le airsal t6 ,barikit alu et le mhr replica sont les plus perfo. -
Part plutot sur le yasuni c 16.il auras un meilleur compromis que le scr et bien moins bruyant. -
Quelle est ta configuration déjà? -
Salut,je vais te donner un petit conseil pour faire moins de bruit tu prend une eponge en alluminium.tu l'enroule autour de ton absorption de cartouche tous le long et tu remet ta laine de roche. Cet methode permet que la laine ne sois pas en contact avec l'absorption et les gazs se dissous mieux dans la laine. J'ai tous le temps fais ceci avec tous mes pots...dont 2 roost.ne tasse pas trop ta laine de roche.et achete en copeau ,type cheveu ou en tissu a decoupé. Car celle d'origine n'est pas top et trop compact. A toi de voir. -
Moi je dirais 100/105 km/h. L'importance est de savoir combien de temps il te faut pour atteindre cet vitesse...c'est bien beau de monter a 130 .mais après ca fais mobylette le temps que ca s'elance... Moi sur mon scoot j'ai déjà mis des transmissions hyper longue et au final 125/130 km/h mais en pleine decente en mettant une plombe...la j'ai le bon compromis je monte environ a 110 km/h sur du plat en concervant une très bonne patate et120 km/h en pointe (moyenne descente) après avec du 94cc ou du 100cc c'est de la rigolade a les atteindre en 2 2. -
En pot,bigvalve,carburateur regarde sur le bon coin.tu pourra y avoir pour pas cher -
Salut,le pot doppler te bridera... -
Allumage italkit a eté vendu
scooter mbk - yamaha aidez-moi je c'est pas quoi mettre comme embrayage et varriateur
Msb a répondu à un(e) question de titeufdu17 dans Variation et transmission
Salut.monte un pack complet malossi overrange avec un delta clutch.en polini evo.ou Stage6 rt -
Je ten ferais demain si tu veux
