Tout ce qui a été posté par raphlouk
scooter peugeot mon tkr prend ramme
raphlouk a répondu à un(e) sujet de trekker68 dans Diagnostic de panne
sûrement les segment, a 17000 il est largement le temps de les changer puis en même temps tu fait une petite révision ;p -
scooter mbk - yamaha mbk configuration bonne ?
raphlouk a répondu à un(e) question de jiji-spirit dans Configuration
Avec un kit 70 le vilebrequin risque quand même d'en prendre un coup. Surtout avec un kit alu (la fonte prend moins de tour) les vilebrequin d'origine ne sont pas conçue pour tourner aussi vite. -
scooter mbk - yamaha spirit ne démarre pas a l'electrique
raphlouk a répondu à un(e) question de remy02 dans Electricité
si tu entend un tic ton démarreur doit être débrancher. sa m'est arrivé (sauf que moi mon démarreur est tombé sur la route et je l'ai jamais retrouvé :D) -
autre scooter Scooter qui ne démarre plus...
raphlouk a répondu à un(e) sujet de lenior dans Diagnostic de panne
déjà verifie ta bougie, puis si elle est bonne essaie d'appuyer sur le kick avec ta main et dis nous si tu as de la compression (quand tu appuie avec la main sa dois forcer et ça doit bloquer a certains endroit) -
je crois que tout est dit mais quand tu met ton pot, si après tu veux mettre un kit 70, tous les pot ne sont pas adaptés pour les kit, choisis donc bien ton pot si tu a en projet de mettre un kit (kit veut bien sur dire changement vilebrequin carburateur etc...) -
raphlouk a répondu à un(e) sujet de remy02 dans Diagnostic de panne
recharge ta batterie avant de la changer. Et vérifie que les petite roue dentés qui sont entraînes par le démarreur électrique ne sont pas gripés -
Il a ,combien de km ton kit?
scooter mbk - yamaha problème urgent
raphlouk a répondu à un(e) sujet de limrap dans Diagnostic de panne
tu dois avoir quelque chose au fond de ton réservoir ou dans ton carburateur nettoie tout sa et je pense que sa devrait être bon -
scooter mbk - yamaha problème rocket aidez moi s'il vous plaît!
raphlouk a répondu à un(e) sujet de raphlouk dans Diagnostic de panne
merci de vos réponses je vais regarder sa. mais je comment je sais que mon allumage est bien caller? Et c'est possible qu'il est pris l'eau, il pleuvait quand il a fait ça et le carter en plastique qui protege mon allumage il lui manque une vis donc quand je roule il s'écarte. enfin bref si quelqu'un peu m'aider pour savoir si il est caller sa serait simpa merci ps: Pour le bruit au bas moteur on ma dit que la courroie pouvait être usé je pense que c'est sa -
up s'il vous plaît c'est assez urgent. Même une petite réponse si quelqu'un a une idée -
raphlouk a répondu à un(e) question de remy02 dans Moteur et préparation
Regarde ta bougie, si elle est morte change là, puis si sa ne marche toujours pas nettoie ton carburateur et tient nous au courant -
scooter mbk - yamaha problème démarrage
raphlouk a répondu à un(e) sujet de johann68 dans Diagnostic de panne
même si il y a une étincelle sa ne veut pas dire que c'est une bonne étincelle, de quel couleur est ton étincelle? il faut qu'elle soit bleu. Au pire change quand même ta bougie si tu en a une autre si l'étincelle est jaune (=pas bon) -
scooter mbk - yamaha Ralenti instable !
raphlouk a répondu à un(e) sujet de spitro speed dans Diagnostic de panne
Si elle est en fin de vie il est préférable de la changer, mais je ne sais pas si ça fait quelque chose sur le ralenti, je pense que oui mais attend d'autre réponse quand même -
raphlouk a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour bonsoir j'ai un petit problème sur mon rocket ça fait 3 semaine que je ne m'en était pas servie et hier j'en avait besoin alors je le démarre je le laisse chauffer etc... je roule et un ami qui me suivait ma dit que mes phares se sont tous éteint d'un coup (on roulait de nuit) mais mes clignotant marchais. Je ressort le scoot aujourd'hui et à un moment je remarque que mes clignotant ne marche plus et la le scoot commence à brouter, j'arrive à un stop et là il cale et ne démarre plus. Donc je pousse jusqu'à chez moi, 3 ou 4 coup de kick et la il redémarre comme si de rien n'était, mais toujours pas de clignotant ou de phares, j'ai remarquer aussi qu'à froid quand je commence à accélerer un petit peu mon pot fait des petite explosion et quand je commence à accélerer (ici à chaud comme à froid) au niveau du BM il y a comme un bruit de gravillon. Merci d'avoir tout lu c'est un peu long j'espère que vous pourrez m'aidez pour ces problèmes. -
scooter mbk - yamaha Yamaha Bws - Besoin de vos idées
raphlouk a répondu à un(e) question de eviix27 dans Esthétique
peut être une coque bcd noir pour l'arrière et un autre guidon -
scooter mbk - yamaha mbk rocket démarre plus
raphlouk a répondu à un(e) sujet de rocketdu73 dans Diagnostic de panne
un rodage c'est en gros 500 km. voilà et au passage je vois que des gens de chambe par la ;). Pour ton problème essaie de changer tes segment car 250 km c'est quand même peu pour un rodage et surtout trop tôt pour le faire tirer -
100€ offerts sur Maxiscoot si tu trouves le mot caché sur le shop
raphlouk a répondu à un(e) sujet de Maxiscoot.com dans Actualités et nouveautés
chaud j'ai que 5 lettre -
moi je te conseillerai (si ça passe) de mettre un pot pour HM horizontal sa serait peut être mieux je pense
sympa je suis :cool2:
scooter mbk - yamaha prise d'air introuvable !
tu as regarder tes galet? ils sont peut être tout simplement mort, sa expliquerai aussi le bruit. -
bonjour je voudrai savoir si quelqu'un aurait le schéma électrique d'une x-limit de 2001 (ou scéma similaire) et plus particulièrement des clignotant merci
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide merci
raphlouk a répondu à un(e) sujet de B00STER_SPIRIT dans Diagnostic de panne
Et c'est quoi le problème avec ton démarreur électrique? Quand tu appuie sur le bouton ça fait quoi? -
Le pot ne sert pas à grand chose en + si tu es bridé, déjà enlève la bride. Et regarde la taille de ton carburateur mais si tu as juste un pot un carburateur de 17.5 est largement suffisant. -
scooter mbk - yamaha moteur nitro ne démarre pas pourtant tout a l air correct (prototype)
raphlouk a répondu à un(e) sujet de irondarkness dans Diagnostic de panne
tu as essayer avec le démarreur electrique? -
scooter piaggio - gilera Démontage variateur zip 2t
raphlouk a répondu à un(e) sujet de shako95 dans Diagnostic de panne
je pense que sa devrait t'aider, même si ce n'est pas un zip c'est pareil en gros: https://www.scooter-system.fr/dossiers/45-1-changer-variateur-variateur-scooter-50-cm3.html
