Tgbtapo
Tout ce qui a été posté par Tgbtapo
  1. 85 sur cette configuration c'est bien trop gros, sur la même avec un pot yasuni Z sur booster en origine je mettais un gicleur 75-78 avec la BAA
  2. Si quelqu'un à un code MXS de rédu -10€ qu'il a reçu dans sa commande et qu'il n'utilise pas, pourrait-il me le passer en privé ? Un grand merci d'avance ! :)
  3. Ouaip, je termine le rodage la il doit me reste 10km à faire, je suis en gicleur de 115 car 110 c'était trop petit :) ça fait gros je trouve
  4. Problème enfin REGLEEEEEEEEEEEE ! j'ai changé le joint allumage et sa marche bordel ! après 4 mois ... J'espère que la prise d'air a pas trop endomagés le cylindre et que je risque pas de serrer dans le futur à cause de ça ^^
  5. Ok merci beaucoup de ton aide alors :) au moins je suis fixé maintenant ^^
  6. D'accord je m'occuperai de tout ça alors ^^ carburateur 19 ou 21 ? J'ai les 2 pour finir :)
  7. J'voulais savoir si c'est bien solide si sa lâche pas comme ça quoi et si ça va pas tout explosé :)
  8. Ah oui j'ai le Booster en Corsa et le TGB ^^ plus précisemment le booster est à un amis mais je m'en occupe pour le moment donc voilà je lui arrange bien son scooter :) Et pour les lamelles que j'ai reçu avec le Corsa j'en fais quoi ?
  9. Oui oui je parle bien d'un Yamaha BW's de 2007 ^^ J'ai 3 scooter donc la je vous parle du Booster :) je prendrai la transmission Top Perf alors En fait je voudrai prendre 100 si possible 105 compteur avec une bonne pêche quoi :) j'ai reçu des lamelles avec mon Corsa, je devrai monter ça ? Pas de risque que sa casse et que sa pète tout ? :)
  10. Je ne sais pas pour la transmi je viens de récupérer le nitro, il se pourrait même par hasard que sa soit une autre que celle d'origine car le nitro a été bien tuné, changer de pot sa apporterait beaucoup ? Le carburateur je viens de recevoir un 19 donc je vais monter celui la Changer juste les lamelles ou une BAC complète ?
  11. Ok je suis rassuré pour la clavette :) Donc le broutage sa serait qu'une histoire des réglages ? Quesqui serait bien à changer pour avoir le plus de performances donc en pointe et couple ? Hum entre la transmi de nitro et la 15/41 il y a quoi comme différence ? Bonne idée pour le feu avant, je vais utiliser un testeur pour voir si le courant vient jusqu'au bout des fils des phares, tout le reste fonctionne donc le compteur, klaxon , clignotants etc
  12. Bonjour à tous, suit au montage de mon Corsa sur mon Booster il y à 4 mois et après un problème de stator, je viens de redémarré mon scooter pour le rodage qui en est à 50km pour le moment. Le scooter à ça comme configuration: - carburateur Dell'Orto 17,5 PHVA + BAA origine préparée mousse Malossi - Pot Yasuni Z - variateur Polini Speed Control - Embrayage Malossi Delta Clutch - Courroie Polini Belt - Ressort de poussé Malossi Jaune et les 3 d'embrayage blanc Malossi - Clavette décalée Top Perf qu'on vient de monter - Pipe, Clapets, Transmi d'origine Donc voilà on à mis un gicleur de 86 pour le moment pour voir ce que sa donnait, on à juste toucher pour qu'il tienne le ralenti et faire un tour, le scoot donc roule mais broute fort, on monte un carburateur 19 PHBG Dell'Orto tout à l'heure donc avec les réglages sa devrait allez (j’espère) Je voudrai savoir si je monte une transmission de Nitro d'origine que j'ai à la maison donc qui ne me couterait rien serait bien ou si il est mieux de monter une Top Perf déjà pressée 15/41, si sa en vaut vraiment la peine. Aussi, est-ce que la clavette décalée qu'on a montée peut faire déconner le scoot si on la montée comme ça sans toucher à rien d'autre ou si quand on en monte une il faut rien faire après. Aussi, tout l'éléctronique fonctionne sauf les phares avants qui est une optique Toxik blanche alors qu'avant ils marchaient. Pour tout autres avis, je suis la pour vous écouter donc dites moi tout sachant qu'après le rodage j'aimerai une bonne vitesse de pointe, au dessus des 100km/h quoi ^^ Un grand merci à tous
  13. Nan ça va le cylindre à rien, il est un peu griffé mais rien de profond donc je pense qu'il reste rien dans le BM :)
  14. Sa m'étonnerait alors, fait tourner le à la main et regarde bien si sa frotte ou bloque
  15. c'est fait ... il manquait un segment et le piston est carrement éclaté sur la partie supérieure ...
  16. Si il y a pas le même espace entre les 2 masses du vilebrequin, c'est possible qu'une des 2 touche ou frotte le carter du côté ou il se trouve et donc sa bloque ou freine le vilebrequin, sa m'est arrivé quand je centrai mon vilebrequin je l'avais trop enfoncé d'un des 2 côtés et tout était bloqué donc regarde ça
  17. Aucunes idées, il ma dit environ 8000-9000 mais on sait très bien qu'il y en a plus ... Quand j'appuie avec mon pied sa résiste casi pas
  18. Bonjour à tous, j'ai acheté un Nitro pour 600€ et le seul problème c'est que le kick est tout mou et qu'il veut bien démarrer que après beaucoup beaucoup de coup de kick et que quand il démarre il tient le ralenti qu'avec le choke et que si le ralenti est très haut sinon il se coupe, j'ai pensé à un pré serrage donc j'aimerai avoir vos avis Merci
  19. Ben c'est bizarre quand même car le scoot je l'ai pas noyé depuis que je le répare, je fais que le démarrer direct donc si ça se trouve le joint spy était plus étanche donc l'essence coule et l'air rentre par la ?
  20. nan justement j'avais pas kiker sans la bougie je testais des trucs que tu ma conseillé genre le pied central et puis j'ai vu l'essence couler, a ton avis mon spy est a changé et sa ira ?
  21. j'ai un bloque-piston pour le boulon mais après pour retirer la cloche j'ai pas d'arrache volant
  22. j'y ai aussi pensé mais y a 3 semaines j'avais démonté l'allumage et je voyai pas de trace d'essence, juste un peu de graisse qui avait l'air de sortir du joint spy je vais le changer j'ai un neuf en plus mais pas d'arrache :/ sa pourrait bien venir de la ?
  23. Donc voilà j'ai vérifié comme tu m'a conseillé et j'ai vu que quand j'enlevais le pied central sa appuyait sur les 2 câbles dont tu me parlais l'autre fois alors j'ai démonte mon pied central mais en le démontant je suis tombé sur de l'essence côté allumage comme tu peux voir sur les photos, et on dirait bien quand je regarde que ça vient de derrière la cloche d'allumage, sa te fais penser à quoi ? ^^
  24. Je vais regarder mais bon j'ai tout refais quoi serieux je comprend rien sauf le joint entre les BM mais je voudrai être sur que sa soit ça avant de tout démonter pour rien
  25. Quesque j'aimerai être ton voisin rholala :(
