semtex_72
    6
Tout ce qui a été posté par semtex_72
  1. Salut la team, Hier soir j'ai changé le rdp de mon ludix part un tnt rouge +22% et depuis le scoot vibre beaucoup mais uniquement quand il commence a s’élancer et du coup mes vis de carter de kick se son barrer. J'ai démonter mon carter de kick pour vérifier et tout a l'air bien,j'ai fais tourner ma roue ar pour voir si c'était pas ma transmission, mon rdp est un peu grand donc j'ai vérifier si il était pas sortie de son logement, et j'ai aussi vue que ma cloche était voiler donc sais peut être sa mon problème, et aussi mon axe de transmission cote embrayage a l'air droit. Donc si vous pouver me dire se sais la cloche d'embrayage qui fais vibrer comme sa ou autre chose (le bruit vient de vers la transmission + embrayage, j'ai pas préciser mais j'ai serrer ma cloche avec un vis de fer passer dans l'amortisseur donc sais peut être sa qui la voiler. Je viens de penser a sa mais sais peut être mes roulement de vilebrequin mais qui lâche au moment ou je monte mon nouveau rdp sa m’étonne quand même.
  2. Si tu prend bien le 50 t6 non y a pas de soucis, plein de personne sur le forum affirme que le vilebrequin d'origine peugeot est très résistant. Un variateur adaptable est obligatoirement débrider. Je suis pas sur la, sur certain article oui mais sinon sais pareil partout et puis sur scootfast ta plus de choix.
  3. Le bonjour sais en option ?!
  4. Tu rigole mais on me la déjà faite mais manque de peaux je connais mon moteur, il a crus jallai baiser mon moteur ce fou
  5. Ba tu peux faire quasi la même configuration que moi en changeant 2 3 truc, moi actuellement jlui est tirer 85km/h pas régler et varia trop léger. Ma configuration: -kit 50 top perf -pot yasuni r -carburateur 17.5 + baa origine préparer -bac artek k1+ pipe piaggio qui arrive mardi -vilebrequin renforcer tnt ou mvt je sais jamais -ressort de poussée tnt rouge qui arrive mardi -br9hs qui arrive également mardi avant br8 Toi tu peux faire la même chose mais avec un kit 50 airsal T6 et bien le t6 pasque le sport sais un origine en alu. -pot yasuni r ou un doppler s3r mais le yaz r tire BEAUCOUP plus les tour donc mieux si tu cherche de la puissance par les tour. -carburateur de 19 ou 21 phbg avec la baa origine, mais j'ai peur que le 21 sois trop gros et que t'arrive pas a le régler -Bac doppler et pipe mvt ou kit complet mvt. -Le vilebrequin renfoncer pour le 50 airsal t'en n'a pas besoin. -ressort de poussée origine si ta pas trop de kilométré ou un tnt rouge, Stage6 hard ou polini bleu mais lui j'ai peur qu'il sois beaucoup trop dur. Avec cette configuration si tu réglé bien la carb et la variation du 95 100 compteur ludix donc 85 90 réel ce qui est déjà pas mal pour un ludix. CYLINDRE -Kit 50 aisal t6 = 85e :ScootFast POT -Yasuni r = 180e : ScootFast -Doppler s3r = 145e : ScootFast -Bidalot s3r = 245e : La Becanerie variateur -Polini Speed contrôle = 64e : ScooFast -Malossi Multivar 2000 = 64e : ScootFast, Maxiscoot -Stage6 Sport Pro = 59 : Maxiscoot3 -Yasuni Pro Race v2 = 85e : ScooFast, Maxiscoot (Attention variateur grande plage) carburateur -Dell Orto 21 PHBG = 75e : Maxiscoot -Dell Orto 19 PHBG = 63e ; Maxiscoot BAC + PIPE -Pack mvt pipe 19 21 + bac = 60e : ScooFast -Bac Doppler s2r = 42e : ScootFast -Pipe Mvt 19 21 = 20e : ScooFast vilebrequin -Doppler Endurance = 135e : ScooFast (Je te met celui la sais la quasi le meuilleure sur ludix.) -Roulement type "c4" (les plus résistant) = 30e RESSORT (ressort de poussée = rdp et ressort d'embrayage = rde) -RDP tnt rouge , Stage6 hard ou polini bleu son a 5e. -RDE polini vert de piaggio = 7e : Maxiscoot voilà voilà je pense t'avoir tout résumer, si tu prend la configuration que je tes conseiller t'en na pour 640e si tu prend ce que je tes dis au dessus : Kit 50 airsal,pot yas r, carburateur 21 phbg, variateur malossi, vilebrequin doppler + roulement, pack mvt Si tu enleve le vilebrequin t'en na pour 475e Pour te dire j'ai passer facilement 1h a t’écrire tout sa et a cherche tous les informations que tu peux avoir besoin a bien formuler mes phrase et tout mais bon quand on parle de ludix je peux pas m’arrête de parler. Si ta besoin de précision hésite pas.
  6. tu voies la vis la qui dépasse ? Ba tu l’enlevé sur tu gagne 10km/h C’était la vis de l'allumage
  7. Attent j'ai un astuce pour gagner 10km/h sur un ludix.
  8. Exactement, sur une voiture 4t quand tu es par exemple en desente que tu as ta vitesse mais que tu mes pas de gaz il y a quasi aucun mélange qui est envoier dans ta chambre de combustion et sais pas pour autant que tu vas tuer ton moteur. Ba personellement je met la vis du carter de kick selle juste en dessous de variateur je bloque un tournevis sur la vis dans les espece de "dent" sur la poulie ventiler et sa y vas.
  9. J'imagine que le 50 mk avec ton allumage doit déjà lever tout seule donc jimagine même pas le mhr
  10. Ba la en fait ta pas de "calage" tu mets juste ta cloche et peut importe faut pas que ton vilebrequin sois dans une position precise sais pas grave sa
  11. D’ailleurs comme ta u les 2 le 50 mk et le 70 malossi tu sais lequel marche le mieux en pointe en tout?
  12. Moi c'était quasi pareil sauf que j'avais pas de tuyau qui allait a la baa mais un qui allait dans le pot et lautre un fetit filtre comme toi
  13. A la boîte à air ?!
  14. Je sais pas pourquoi mais j'ai limpression que le metrakit marche mieux que ton 70 naraku que ta actuellement.
  15. En tout cas si tu arrive a sortir 100km/h reel sur un kit 50 sais qu'il doit vraiment bien marcher.
  16. Tu la serrer le metrakit non ?
  17. Ba perso 110km/h reel en ludix je trouve sa très beau déjà.
  18. Ba je crois que sais jimo37 qui lui avais fais sortir 120 km/h compteur ludix.
  19. Pas de chance un, mais appart sais galère la comment il marchai le mhr ?
  20. Ba ci c’était des circlips en g il suffit qu'un boud de barre sa nique tout et puis le reste y passe mais sinon j'en voies pas d'autre.
  21. Moi sur le mien j'avais juste le cache en plastique sur les carter pour te dire.
  22. Donc je me suis rendu compte qu'avant tu tournai en 70 mhr rep et je me demandai squ'il lui est arriver.
  23. Salut, il est sorti de ou ? du pot ou de la pompe a air ? Et non tu peux pas serrer.
  24. Je change de sujet mais je viens seulement de tilter que cette chaîne était ton ancienne https://www.youtube.com/channel/UCKceeUP-sy51Rni21NcKA5Q/vidéos?sort=dd&view=0&shelf_id=0
