airness006
airness006 a gagné pour la dernière fois le 28 octobre 2017
airness006 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de airness006
  • Date de naissance 04/23/1987
Moyens de contact
    Cannes
    Aprilia sr motard 2020
11008 visualisations du profil
Succès de airness006
Membre sénior
Membre sénior (11/13)
  • Créateur de contenus Rare
  • Partageur Rare
Recent Badges
284
Community Answers
  1. Bonjour, c'est toujours OK pour l'envoi des autocollants s'il vous plaît? Merci.
  2. Le loueur est en france et en suisse j'avais apeler on me dit qu'il faut un permis pour louer les bas mais ne ma pas dit si je pouvais ramener un scooter français en suisse sans avoir de permis. L'appel en suisse ma coûte 5 euros, donc je préfère éviter de les rappeler. Si il il y a des frontaliers qui savent merci.
  3. Bonjour, J'aimerais faire le tour du lac leman et louer un scooter 50 en France. Je n'ai pas de permis, juste le bsr. (Je suis un ancien, né en 1987 ) Savez-vous si c'est possible au niveau de la loi? Merci.
  4. 100 110 je serai content, j'arrive a les faire que si je fais de la route mois en ville jfai 90 km en moyenne 130 km avec l'ancien typhoon et mon ex nrg je les fesait mais les euros 4 semble consommer plus, mon idée serait d'essayer un carburateur 17.5 normal .
  5. Pour l'huile normal, un demi litre tous les 500/600 km. Aucune fuite, fume normal comme tout 2 temps, comportement vraiment sain avec une sale patate de 0 a 65/70. Le seul souci c'est la consommation, genre 90 km 6l en ville et sur route 100 km 5l5. Donc consomme comme 1 voiture !!! Il a toujours beaucoup consommer au debut a 600 km a la pose du pot c'était un poil moins genre 100 km 6l, et brider c'était un peu mieux, peut-être 110/120 km 6litre .
  6. Couleur de la bougie marron brique! Aucun problème de comportement il accélère parfaitement avec une pointe a 65/70 sur plat! Il consomme combien ton pote? Avec mon ex scooter le changement du carburateur avait régler ce soucis, mais le concessionnaire ne veut pas me le faire passer sous garantie alors qu'il a moins de 1 an!
  7. Salut, peut-être starter hs.
  8. C'est un pot sito installé en concession piaggio. En fait c'est le aprilia sr motard 2020, niveau perfs ils marchent tous pareil c'est un scooter euro 4 donc de la merde mais c'est pour me déplacer au quotidien. Ce qui men merde c'est la consommation car les anciens marchent mieux et consommait moins, j'ai eu 4 ou 5 scooter piaggio avant et ça n'a jamais consommer autant.
  9. Up pour ce sujet s'il vous plaît? J'ai refait faire un autre réglage carburateur je consomme toujours autant !!! Environ 6l 90 km pour 1 scooter qui va même pas a 70.
  10. Up s'il vous plaît
  11. Salut, j'ai un aprilia sr motard 2020 et je consomme énormément !!!! Entre 80 et 100 km avec 6l d essence ! plus que les anciens piaggio !!! J'ai juste pot sito gicleur 65. Piaggio me dit que c'est normal que les nouveaux consomme plus. Je voulais connaître la consommation de vos scooters piaggio euro 4 2t pour comparer. Merci.
  12. Salut pour moi c'est un problème électrique vu l'histoire des feux qui s'allume quand t'es en pointe, je dirai que si d'après ton ancien post sur le nrg ta mis un cdi malossi, reteste l'origine pour voir. Ps : tu as toujours ta transmi de runner dessus ? Car tu dis 85 km/h en decente ça fait peu vu que a 1 moment tu prenait 100.
  13. Peut pas il y a le cash en dessous qui bloque le passage. Apparemment j'ai fait plusieurs garage et le pas de vis est spécial, ce n'est pas le même que sur le côté gauche, c'est pour forcer a racheter les mêmes retro d'origine a 40 euros !!!!
  14. C du 10 mm mais bizarrement j'ai commander 1 retro est ça se visse pas alors que sur le côté droit il se visse sans problème. Soit mon pas de vis est foirer soit il il y a 2 type de pas de vis, 1 pour chaque côté j'ai un gros doute. Quelqu'un sait si les pas de vis du sr motard sont inversé sur les aprilia sr motard 2020 entre le gauche et le droit ? J'avais pas ce problème avec mon ex nrg!
  15. Merci quand même. Si quelqu'un connaît la taille pourrait me la donner ?
