zabu72
    12
Tout ce qui a été posté par zabu72
  1. coucou j'ai commandé la culasse, j'ai juste a changé les goujons du pot et mettre la bonne culasse quand je vais recevoir ça, ah et aussi de prié mon doux seigneur très très important pour que ça fonctionne, si il démarre je craque mon slip même si c'est un lacoste et a vous remercier sur tout le poto yas qui a vu ma bêtise si c'est bien ça, je me sentirais bien bête pour le coup je viens de regarder une vidéo de simon et j'ai pas fais attention aux ergots au montage grrr
  2. ah oui c'est chaud la par contre, donc a voir si ils me le reprennent ou sinon je vais racheter un kit complet je pense
  3. oui mon pro ne ma jamais dis ça et oui j'ai vu, ben si ils acceptent mon retour, je reprend le même kit avec la culasse et puis voilà et si ils refusent ben je prendrais la culasse pour voir ou un autre kit, j'ai le temps d'y réfléchir mais c'est sur que ça ne dois pas aider pour le démarrage, pour moi une culasse c'est une culasse quoi, tu ma appris un truc merci
  4. Regarde et puis pourquoi tu parles de mon pro ? j'ai pas capté lol...
  5. a la base j'avais un alu un peu mieux que l'origine de chez mon pro et si c'est exactement la même, sauf y a pas écris airsal
  6. identique a la airsal, c'est qu'un détail pour la bougie, il fait pas si chaud en ce moment en plus
  7. doux jesus ils m'ont enfin répondus c'est une ngk br7hs, ça marcher très bien avec mon ancien cylindre donc bon la culasse est identique
  8. ben par ce que je l'ai re monter tien pour tester des trucs et si ils font bien la même taille, ou peut être qu'au moment de la photo, certains était tout simplement plus enfoncer que d'autres
  9. Tout m'a l'air ok mais j'ai toujours le kick qui aggripe mal ou qui ai moue
  10. il semble arriver a bonne hauteur, je vais voir a la cave après et je te dis ça je suis a la bourg aujourd'hui, j'ai bien rattraper mon sommeil
  11. je l'ai bien monter mais des que je met la culasse bah sa bloque
  12. et non je suis désolé quand j'achète un kit je suis censé juste le monter comme il faut pour que ça marche... je pense ramener mon scoot chez mon pro si pas de solution je vais rouler sans culasse sinon mdr
  13. bah voilà donc le squich et pas bon et donc c'est bien un souci du site ou j'ai commander, donc je renvois et je vais me prendre ça sur un autre site ben j'ai déjà partager, c'est ce kit https://www.la-becanerie.com/cylindre-d40-airsal-alu-ludix-ac-50cc.html
  14. ben je pense qu'il a un problème, car quand je vis la culasse plus rien ne bouge et mon kick agrippe pas, mais quand la culasse et pas monté je tourne a la main ça coulisse bien, j'y comprend vraiment rien pour le coup
  15. quand j'ai démonter mon cylindre piston, la barre était coincer dans la biel, j'ai eu du mal a la retiré donc au final je pense que le souci c'est bien ça, j'essaie de voir après, sinon je renvois cette daube
  16. up quand j'ai démonter le kit, la tige dans la biel était bloquer, je pense qu'avec un autre kit ça ira bien, sinon aucun soucis coter embrayage la roue tourne bien le goujon et bon yes j'ai vu ça
  17. pour le kick j'ai un doute sur mon embrayage maintenant
  18. slt, je l'ai vu replica le prix est abuser, peut tu balancer des liens stp ?
  19. re je vais contacter le site ou je l'ai acheté pour leur renvoyez leur daube, un kit 50 a me conseiller pour ludix ?
  20. mais même sans ça il devrais démarrer non ? mes gicleurs arrivent vers 20h
  21. je vais regardé mais normalement ras la dessus sergent chef fred je suis excité je sens que ça va bientôt partir, ce sera déjà mieux avec le bon gicleur je pense
  22. les joints spi sont neuf, ça me l'avais déjà fait lors d'un montage y a 5 ans, donc je ne sais pas je vais regarder taleur c'est chiant chez nous nos caves sont dehors bon j'ai changé le vilebrequin avec les joints spi dessus mais ils ont l'air en bon état
  23. non mais le piston bouge bien bref je vais gérer ça demain
  24. donc faut je fasse quoi au juste ?
  25. nan ma boîte a kick buguer déjà avant bref c'est noter je teste ça demain, j'ai le prime donc logiquement le colis sera la demain
