Tout ce qui a été posté par zabu72
scooter peugeot après un bon serrage :D
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Moteur et préparation
sur les ludix si je te montre demain si tu veux ou peut être que je me suis mal exprimer je sais pas mais tu verra demain -
c'est vrai, je l'ai enfoncer avec du mal, mais y a un bruit de frottement quand je le tourne par contre quand je tourne le roulement a l'intérieure de la boîte a kick y a plus le bruit, je le remonte voir ? y a pas les joints spi aussi peut être pour ça non ? bon le bruit de frottement et parti, du coup ce soir je fais comme toi, je monte mon kit -
J'ai envie de roule en fait y a un roulement pas enfoncer à fond c'est normal ? c'est bien de taffer comme ça, je vais monter mon kit 50 mais dans le doute je voulais savoir si c'est normal qu'il y est un bruit de frottement une fois le roulement monter quand je le tourne ? celui coter kick, j'ai réussi a le monter avec du mal, je vais cherché mon kit 50 a la cave la -
super, je fini mon cawa et j'attaque, ah ! j'ai hâte de monter mon kit 50 pour entendre de nouveau rugir la bête je me suis fait un petit atelier sur le balcon, j'en est marre de taffer a la cave et puis le temps et bien gris, donc j'ai pas envie de prendre de risques -
pour les joints de spi faut les montés une fois le bas moteur monter sur le scoot ? et faut huilé avec de l'huile 2 temps les cotés du vilebrequin ? -
re les topain, tout c'est bien passer à part que le vilebrequin a pris un coup dans la goule, j'ai du le tarauder et maintenant il se visse plus à fond mais quasi à fond, mais je pense qu'avec un coup de péteuse ça va aller quand tout seras remonter, demain je passe au remontage, bonne journée a tous. -
slt yas, pour le moment je vois que 3 joints, le reste ça doit être pour d'autre type de ludix, j'ai pris un truc complet comme ça je suis biiiiien y a plus cas travailler maintenant, mais j'ai un souci, je veux que ça brille -
slt, j'ai acheté une pochette de joints faudra donc juste huiler les joints au montage avec de l'huile 2 temps ? en plus sur le petit carter y avais pas de joint, or dans la pochette j'ai justement ce joint, faudra je le met, je pense non ? -
re, mon pro ma enlever le joint coller, et la tige foiré gratuitement héhé c'est des bons, j'ai fait le reste, me reste un dernier roulement a enlever avec le joint qui a l'air largement plus simple a retiré coter boîte a kick, bien tout nettoyer et c'est le remontage je regrette rien vu la merde que j'ai enlever !!! a bientôt pour la suite les cocos -
le vilebrequin et retirer, demain je vais a norauto pour la tige, ils doivent avoir les bons outils et je remonte tout tranquillou, je vais poster des photos pour vous montrer la merde que j'ai trouvée ... y a le joint coter carter que j'ai du mal a enlever -
re la team, je sors de gav qui pue la pisse et donc je vais voir pour déjà retirer la tige après -
oui je vois, ça va être chaud vu comment il est placer, je vais bien voir demain, en tout cas merci pour les conseils -
j'ai pas de meuleuse malheureusement puis la il flotte a plein et ma cave et dehors du coup je verrais ça demain, merci -
je vais tester des trucs demain je te tiens au jus et on verra ça en plus j'en est des clés anglaises -
la tige du bas .... j'ai réussi a retiré l'outil mais y a une tige bloquer, elle ne veut pas venir, le le boulon et foiré -
je teste ça demain, mais c'est franchement compliquer, en plus j'ai bloqué une tige de l'outils easyboost dans le carter, c'est la merde ... -
merci pour ta réponse badour, j'ai réussi a l'ouvrir le bm, je vais poster des photos, le vilebrequin était encore dur même après avoir démonté, je pense que le serrage a foutu la merde j'ai retrouvé de la limaille alors que j'ai pas encore enlevé le roulement qui bloque coter kick, ça m'empêche de retirer le vilebrequin, j'ai mis des petits coups de marteau sur la tige du vilebrequin avec un marteau que j'ai entouré d'un chiffon pour pas tout casser, le vilebrequin retourne normalement alors que j'ai pas encore enlevé le roulement spi coté kick, du coup demain j'ai un rendez vous et je vais re tenté après mon rendez vous, -
ok mais du coup pas besoin de huilé le joint si je fou de la pate a joint ? la je vais essayer d'ouvrir le bm déjà pour changer les joints et bien nettoyer et gratter l'ancien joint ect -
ben vi mais je pense qu'on peut aussi mettre de la pate a joint, car j'ai vu une vidéo ou un mec fait un montage avec pate a joint donc bon -
du coup tu me rembourse la pate a joint ? -
je vais voir au démontage, mais j'ai vu un joint c'est bizarre non ? -
up j'ouvre demain, je passe prendre des infos sur le net oui mon outils et mal placer, je viens de comprendre en fait la pate a joint remplace le joint moteur ? car j'ai un joint a placer au carter moteur -
ah d'accord mon ami, bah ça c'est quand je vais bien finir de le nettoyer et l'ouvrir donc, je te montrerais ça -
non pas de jeu rien du tout, je vais l'ouvrir demain, je fini le nettoyage et tu voulais des photos de quoi exactement ?
