Cassis
Tout ce qui a été posté par Cassis
  1. Cassis
    autre scooter PW 80 : impossible de démarrer
    Ben moi j'ai une vieille moto aussi et quand j'ai voulu la redémarrer , impossible aussi au kick , j'ai tout nettoyé , ... Et toujours démarre pas ... Et ecore le matin quand il fait froid elle démarre pas au kick ... Donc pousette et ele preds direct :) Mais à la pousette , elle a pris direct ! Donc essaie ;)
  2. Cassis
    mécaboîte Mbk problème élèctrique
    Ou bien comme personne ne reponds , est-ce que qqn aurait un schéma de cablage ou principe ou autre pour pouvoir refaire l'electricité ? Même un schéma qui n'est pas pour MBK , du moment que j'ai les "grandes lignes" pour le reccordement ;) PS : je n'ai pas de compteur , enfin il est cassé don retiré ... ET quand je le branche j'ai un seul vcligno qui va sur toute l'electricité ...
  3. Cassis
    Nan , je n'ai pas de batterie dessus ... Et le fusible est pas grillé j'l'ai testé tantot ... ^^
  4. Cassis
    scooter chinois changement de cdi sur keeway f-act 50cc
    Bha ton CDI sert juste à limiter les tours/min sur ton scoot , donc si tu le change forcemetn il ira mieux :) Pas de réglage quand on change un CDI ;)
  5. Cassis
    Bonjour , Alors voilà , je suis dans une resto d'une petite mbk ^^ Et j'ai un gros problème ... Quan je l'ai eu l'electricité fonctionnait plus ou moins un clignotant , les phares , et les temoins compteur mais , il était cassé et n'indiqait plus la vitesse ni les km ... pas de claxon , il est mort ... Et j'ai démonté le compteur , lmes phares , tout quoi , puis remonté et rebrahché mais rien ne vas ... Quand je fais mon test de continuité xca ne vas pas ... j'ai rebranché mon compteur et ca n'as tjs pas été ... Donc je l'ai à nouveau enlevé ... Si vous avez une idée d'ou cela pourrai venir ... Merçi car même en étudiant l'electro-mécaniqeu à l'école j'coùmprends paaaaaaaaaas ^^ Merçi :P
  6. Cassis
    scooter peugeot peugeot vivacity 100 démarre pas
    Contacteur bien branché ?
  7. Cassis
    scooter mbk - yamaha pression des pneus
    essaie de tourner autour des 1.9 bars a l'avant et 2 bars à l'arrière ;)
  8. Cassis
    scooter peugeot Aide changement de galets
    Du tuyau ??? Bha tu le bouche :) (j'ai pas compris ^^ ) Sinon moi mes durites , je les bouches avec une visse plus grosse que je visse dedans ;) Et ta bougie non ca peut pas diminuer tes perfs , juste ton étincelle qui devient mauvaise et ton scoot a des ratés :) rachete en une 4/5 euros max :)
  9. Cassis
    Bha tu bouche ^^ Moi perso j'ai pas souder --> Tu es un baraki (comme moi :D) T'as pas de postes à souder , une feuille d'alu et 2 collier de serrage suffiront ^^ Replie l'alu plein de fois sur lui même pour avoir une bonne aipaisseur , enroule autore du trou et met un collier à chauqe extremité :D Méthode baraki ^^ maiq fonctionne je confirme :P
  10. Cassis
    scooter mbk - yamaha peindre nitro a la bombe
    Bha une sous couche , je dirais une à 2 bombes , las peinture les moyennes bombes il m'en faut 3 :) et le vernis :) 1à2 bombes :D VOilà mnt ca depends de la contenance de la bombe hein ;)
  11. Cassis
    scooter mbk - yamaha les signaux ne clignotent pas
    Regarde les contacteur ;)
  12. Cassis
    autre scooter Plus d'électricité ...
    Voilà problme résolu :D C'était une cosse de ma batterie qui s'était enlever et qui faisait pas bien contact --' Bref , le scotch et mon ami mnt si elle se barre j'la defonce ! ^^ 2èm foi sque j'ai ca et que je cherche partout comme un idiot :P
  13. Cassis
    autre scooter Pot Cassé
    Merci :)
  14. Cassis
    Bha mon scoot ej le garde pas trs lgt ^^ bientôt en moto moi :P
  15. Cassis
    Ok merci :)
  16. Cassis
    Mais oui je veu bien changer mais j'ai aps d'argent :'( je vais essayer de souder qqch ... Je verrais bien
  17. Cassis
    Ha oui ca je savais ;) Mais mon moteur ne peu mal ?
  18. Cassis
    Casser le moteur ??? C'est à dire c'est dangereux ? Les gaz passent tjs par le pot mis pas tout quoi ... Je rique quoi concretemtn ?
  19. Cassis
    Bonsoir , Alors voilà , j'avais de problmes électrique , mais en fait c'est une cosse de la batterie qui avait sauté , j'ai remi et tout était niquel pendant 2 semaines , puis ca redéconne ... Et mnt je n'ai plus rien qui vas quand je met juste le contact ... Et quand je roule j'ai juste claxon , et phares qui vont ;) Pas les clignotant ... Par contre je leve le scoot a l'arret puis je le laisse retonber et la parfois ca fonctionne ... Et quand je roule les clignotant vont parfois mais rarement ... Un faux contact ? Ou fusible ? Ou autre Merçi :)
  20. Cassis
    Bonsoir , Alors voilà mon problème , j'ai cassé mon pot juste à la sortie cylindre ... Croyez-vous que l'espece de mastic ou le papier collant en métal comme pour le voiture conviendrais pour reparer ça ? Est-ce que mon moteur cours un risque si je roule avec mon pot cassé ??? :) à part le bruit moi ca me derange pas :D Merchhi ^^
  21. Cassis
    scooter mbk - yamaha aerox ne démarre plus
    Met de l'essence dans le cylindre par le trou de ta bougie , mais fais gaffe que le piston soit "haut" sinon tout part drect dans le pot , puis me ta bougie et branche , puis kick et il prendra
  22. Cassis
    scooter chinois problème conssommation d'essence
    Ben , faut dire que C'EST DE MENTEUR :D nanhj serieux le scoot consommeras jamais si peu :D Oui tu dois faire un rodage , bien le laisser chauffer avant de demrarrer , puis pas tirere dedans et faire une pointe de tps en tps ;) Et cela pdt 500km+- :) Voilà :P Mias c'est niomal ta consommation x) Enfin voilà quoi
  23. Cassis
    Permis 25cc Belgique
    Ha ha oui :D Les caminos , c'est de Bêtes ! Mon père aussi il en avait ^^
  24. Cassis
    Vente scooter dans l'état
    Ben , tu lui fait une facture en ordre , numro chassis , moteru , km , et tout et tou , et tu precise l'état du scoot , ... Tu préçise que l'acheteur connais l'état du scoot ... Enfin voilà tu devrai trouver des exemples sur nternet , mais tu peux le vendre sans rpoblmes dans l'état ;) Alors pour le prix , ben je dirais 350 - 400eurso
  25. Cassis
    scooter mbk - yamaha spirit ne démarre pas
    Tes autres fonctions marchent quand tu emt juste le contact ? Si il ne fonctionnent pas , regarde si ta batterie est bien connectée , cosse qui à sauté ^^ (ca m'est arrivé) Sinon , ton démarreur tourne dans le vide ou tourne même pas ? Le contacteur est bon ? Si tu n'es pas sur , retire le cache , et fait se toucher les 2 fils voir si il démarre ! voilà :D
