Bader
V.I.P.
    423
  1. Salut Essai en mettant t'as main de façon a obstruer l'entrée d'air a l'entrée de la boîte a air sans mettre les gazs si il démarre le starter sera a changer.
  2. Salut Si tu as un moteur 2temps autrement dit avec un réservoir pour l'huile en plus de l'essence effectivement cela pourrait poser problème et potentiellement gros et coûteux du genre serrage moteur. Post nous des photos de la durite que l'on puisse l'identifier.
  3. Bader
    aide a la modération
    Plus ou moins disons.
  4. Bader
    Du genre? tu me met au parfum en mp .
  5. Salut ça pourrait être le couvercle qui ce soit un peu déformer avec la chaleur ou un mauvais montage antérieur. démonte l'axe du petit couvercle met le sur un bout de marbre ou une vitre le but et de vérifier la planeitude du plan de joint si il y a du jour rectifie le sur un marbre et du papier a grain.
  6. Bader
    Peugeot SV 50
    C'est top Le mec dit Et 5 ans après ont lui reponds non du 62 trop fort
  7. Bader
    Pas 2 fois dans le même topic stp, déjà le premier ne m'as pas fait rire.
  8. Bader
    Ok je te dit ca la semaine prochaine
  9. Bader
    tu es un ami je préfère te préserver pour que tu continue a croire aux bisounours
  10. Bader
    Vaut mieux pas que tu sache
  11. Bader
    Faites entré les accusés !!!!
  12. Content pour toi cela devait être pénible au quotidien.
  13. Une latéral aussi ont connais
  14. Va chez un pro alors qu' il check le bazar.
  15. Salut En toute logique oui il faut reprogrammer, remet ton pot d'origine si tout rentre dans l'ordre tu auras ta réponse.
  16. Salut chalumeau oxycoupeur.
  17. Bader
    Capsule temporelle
    Boris Becker
  18. On en tourne plu beaucoup des têtes de delco
  19. Bader
    CULASSE 103
    Bonjour C'est exactement le genre de vidéos qui me font peur et craindre de générer une foultitude de préparateur en herbe qui vont faire n'importe quoi. Tout comme la mode des vilebrequins mit au congélateur lancé sur Facebook il y a quelques années avec les résultats que l'ont connais. Donc vidéo a prendre avec du recul
  20. Le vent qu' il t'as mit mdr, ta la grippe jusqu'en 2020
  21. Salut Problème de robinet d'essence ou dépression insuffisante.
  22. Tu me diras pour le nettoyant a freins j'ai jamais essayé.
  23. Ce que tu dit est normal un origine a de la puissance en bas et pas en haut c'est due a ca conception. En plus ton carburateur et vraiment petit par rapport au kit la aussi il y a un problème que fred a vu auquel je n'ai pas fait attention. Pot et carburateur seront les éléments a changé pour obtenir un résultat.
  24. Salut ton pot ne marche bien que dans les haut régimes en bas il y a rien voilà une bonne partie de ta réponse
  25. La lampe strombo c'est Vieux tu en auras pas besoin. Regarde dans la section tutoriel il y un dossier ou tout est expliqué jeux aux soupapes et calage.
