Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    scooter mbk - yamaha Mon nitro chauffe
    Salut Je ferais une ablation du calorstat perso.
  2. Bader
    scooter peugeot Bloque vitesses
    Salut Sur le jaune bleu d'après mes recherches. En gros sur le fil qui vient du stator d'allumage et qui va au CDI.
  3. Bader
    scooter mbk - yamaha Gicleur carburateur 17.5
    Bonjour Tu es quand-même passer de 95 a 77 , c'est beaucoup en général ont fait de 5 en 5 puis ont affine. Pour le broutage joue sur le clip d'aiguille, verifie qu' il n'y ai pas de jour au clapets.
  4. Bader
    scooter piaggio - gilera Problème clignotants typhoon
    Salut Les clignotants led sont d'origine ? Si ce n'est pas le cas il te faudrait une centrale clignotante prévue pour. Mais que tu as aussi un problème de klaxon tu devrais regarder du côté du commodo le souci pourrait bien prévenir de la surtout si le klaxon et clignotants sont sur le même.
  5. Bader
    scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
    J'ai changé l'étrier d'un jet force donc séparer la jante du moyeu et décalé le pot. Le principal et de ne pas vider la le bocal de la poignée (maître cylindre ). A toi de voir si tu as la place pour sortir les plaquettes sans rien démonter.
  6. Salut non pas obligatoirement mais le plus souvent oui, tu le verra au comportement du scooter.
  7. Bader
    autre scooter démonter une fourche
    Slt Osef.
  8. Bader
    scooter chinois Scooter 4T - Démarre puis cale
    Oui met des likes ont est bénévoles !
  9. Bader
    scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
    Blow thru ok Effectivement tu en a parlé plusieurs fois, quand un écran cause en anglais je décroche direct.
  10. Bader
    C'est ce que je viens de dire en mieux formuler . Avec sont montage il faudrait une injection a la place du carburateur.
  11. Bader
    Pour moi son turbo est pas a sa place ou en tout cas pas la meilleure il est entre le cylindre et le turbo, pour mieux marché il devrait alimenter le turbo et non être alimenter par le turbo (Ndlr) moteur am6 turbo que tu connais.
  12. Bader
    Donc ce ne serait pas la dépression générer par le moteur qui fait le travail.
  13. Bader
    Si tu veux Par contre faudra m'expliquer comment le carburant monte pousser par la pression atmosphérique car moi ont m'a justement dit qu'elle permettait aux choses de rester sur terre.
  14. Bader
    Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit .
  15. Bader
    Mais biensûr ! Prend moi pour con
  16. Bader
    Je viens de le dire justement.
  17. Bader
    7 ans c'est précoce
  18. Bader
    scooter peugeot Ampoules LED
    Oui généralement c'est utiliser pour les clignotants Led . Cette résistance coûte 4 euros et protège les ampoules.
  19. Bader
    Ok donc une défaillance du sarter est possible.
  20. Bader
    Essai un demmarage en mettant ta main derrière le carburateur et dès que tu sent qu'il pète enlève la , si cela fonctionne cela voudra dire que tu as un problème avec ton starter. Il est électrique ou manuel ? La menbrane de carburateur n'est pas déchirée ou poreuse. La cale thermique sous la pipe en état ?
  21. Bader
    scooter piaggio - gilera Avis CDI racing
    Bonjour Je suis pas du même avis sur ce point il n'y as justement rien de pire que de ne pas tourner pour flinguer un moteur. Pour le cdi je m'interroge vraiment sur la durabilité de ce produit.
  22. Bader
    C'est bien cela le souci quand ont est a distance les mec disent qu' ils ont fait mais on n3 sait pas comment et des fois ils disent que c'est fait pour qu' on cherche autre chose car trop chiant à faire. Bref c'est toujours compliqué même pour le plus simple des trucs parfois, les mecs arrivent même a généré des problèmes supplémentaire en cherchant le premier ! C'est aussi pour cela qu' on ne voit pas beaucoup de monde dans les diagnostics de panne il y a une part de floue importante que pas beaucoup arrivent a géré.
  23. Bader
    post spécial Le gros yonet sur sa meule, respect !
    Ah bah il envoie encore le couscous le chibani .Même si il a du mal avec la bdv.
  24. Bader
    Quand même je connais ......
