Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    autre scooter Je veux conduire 110km/h avec AC Ludix Elegance
    Ok merci Alain, et pour un 70 mhr repliqua alu accoupler à un stg6 r1200 même chose ?
  2. Bader
    Non quand-même pas 40 .... Sinon faudra également une secondaire en 16x44 polini en plus de la primaire malossi mais faut que ta préparation moteur est assez de puissance.
  3. Bader
    Salut Il faut changer ta transmission primaire pour une malossi 13x35.
  4. Bader
    scooter piaggio - gilera Quelle outillage
    Non dsl je sais pas . Si tu as un professionnel près de chez toi commande le chez lui comme celà si il te donne pas le bon tu le ramène .
  5. Bader
    Moto 50cc Yamasaki
    Salut Ton lien ne marche pas , ce genre de machine niveau moteur ça va mais partie cycle et les périphériques genre plastique de qualité moindre et même inox qui rouille voilà après ont en as que pour sont argent.
  6. Salut Un scooter 4t ne nécessite pas d'ajout d'huile de mélange mais contrôlé le niveau d'huile moteur comme une voiture. En cas de manque il faudra en rajouter bien sur et de l'huile spécifier pour moteur 4t .
  7. Bader
    Salut Dans l'absolu le seul truc un peu spécial qu'il te faut c'est un arrache volant et un bloque-piston sinon pour le reste c'est de l'outillage courant trouvable un peu partout.
  8. Bader
    scooter mbk - yamaha Démonté fourreau avant
    Salut achète un jeu de clefs Allen au supermarché faut investir de temps en temps.
  9. Bader
    scooter mbk - yamaha Démarrage difficile
    Bonjour Verifie ton tuyau de dépression craqueler mal emboîté.
  10. Bader
    scooter peugeot Pompe à eau casser
    Je m'attendais à mieux de ta part genre "monte une pompe électrique connard".
  11. révélations fracassante ......
  12. Bader
    scooter mbk - yamaha Booster qui n’avance pas
    Salut Il est débrider le pot ?
  13. Bader
    scooter peugeot Peugeot ludix roule 50 mètre puis s’étouffe
    Salut Une étincelle c'est plus bien bleuté un peu claire normalement.
  14. A bah voilà, bonne recherche.
  15. Bader
    scooter piaggio - gilera besoin d'aide pour mon réglage
    Salut Si tu as remis une mousse d'origine celà ne change rien, avec un 70 il faudrait à minima débrider la boîte a air d'origine en tout cas optimiser le flux d'air entrant.
  16. T'inquiète avec du vinaigre en plus la casserole sera nickel, je fais cette méthode pour nettoyer les carburateurs en profondeur
  17. Salut Il semblerait qu'il soit hs effectivement. A l'intérieur il est supposé avoir un liquide qui se dilate sous l'effet de la chaleur produite par le courant électrique, si tes fil d'alimentation électrique sont coupé partiellement ou des cosses oxydé cela peut créer le défaut. Je suis pas certain qu'un branchement en direct soit bien indiqué car dans mes souvenirs il y à une résistance en amont dans le circuit , tante dans une casserole d'eau bouillante la tu sera fixé .
  18. Bader
    Bonjour les mecs. Le scooter à basculer sur le flanc dans sa chute la pompe à prix un coup bah oui hein. Je sais même pas si le radiateur à pas morfler aussi, quelqu'un connais une magouille pour rattraper. Ps j'ai perdu le bout casser.
  19. Une honte je lui claque un averto direct !!!!!
  20. Bader
    Ipone 2R Stroke
    Avec le ricin résultat garantie ambiance compétition des eighties !!
  21. Bader
    Ipone 2R Stroke
    Si au ricin elle devrait dégager une odeur vraiment sympathique. Rien à voir avec les saloperie à la fraise
  22. Bader
    Ipone 2R Stroke
    Salut Disons que la senteur de ouf c'est l'huile de ricin mais ont en trouve plu, je n'ai senti de comparable. Les derniers que j'avais c'était du canadian scoot avec lequel je nourrissait ma Suzuki 125gt de 1973 quel époque. Foutu norme de merde écolo de merde, politiciens de merde.
