Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. Leesion
    scooter mbk - yamaha Polini hi speed vs speed control
    Tant à peser beaucoup des variateur . Si oui le truc qui serai bien c'est de faire un tableau et le proposer à fofo !
  2. Leesion
    scooter mbk - yamaha configuration Spirit 70 most pour AllDays
    Moi j'aurai pris sois la big valve mxs ou la bigvalve polini. Et j'aurai mis la boîte à clapet top perf VForce am6. carburateur 21 PHBG Boîte à air origine préparé
  3. Leesion
    Ça doit sucer le gp 110
  4. Leesion
    scooter mbk - yamaha Goujon qui foire, filetage mort
    Il faut pas se louper avec la perceuse tu vas y arriver . C'est sur le carter gauche ou droit le problème ? ?
  5. Leesion
    scooter mbk - yamaha Mon scoot s'éteint aux feux rouges
    La charge optimal c'est sa charge max. Mais je connais pas a combien de tour minutes sa charge minimal est. Au ralenti l'allumage fournis de l’énergie pour alimenter compteur, éclairage etc... Mais je sais quand la batterie est presque a sec quand tu essaie de klaxonner le scooter s’éteint. Pour voir si le régulateur de tension (qui n'est pas le cdi) fonctionne correctement tu suis cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cy2rYDo5iL8 Tu accélère dans les 8000tr/min et tu vois si c'est a 14v
  6. Leesion
    Prends le pot 2 win qui est parfaitement adapté. Prends en axe de 12 si tu veux être garantie que ça va être solide. Moi je préfère axe 10 car je peux repasser d'origine en cas de souci. Le vilebrequin artek K2 est top. Il peux encaisser 18000rpm. Le barakit je connais pas. Prends un vilebrequin avec le même axe de ton kit. C'est mieux Prends un carburateur 21 PHBG et pas de YSN. Pack overange je peux pas te conseiller j'ai jamais testé. Prends une transmission 15 /39 si tu compte acheté un allumage par la suite. L'allumage digital direct est top pour du all days car tu conserve l'éclairage
  7. Leesion
    Au que oui ça va envoyer du pâté
  8. Leesion
    scooter mbk - yamaha Rénovation Booster + Rocket + Nitro
    Ca fait plaisir que tom67 soit de retour. Je suis le sujet.
  9. Leesion
    Un arnaqueur ton pro.
  10. Leesion
    http://www.motorkit.com/fr/nitro/578-goujons-et-ecrou-m7-pour-cylindre.html
  11. Leesion
    A je croyais que les goujons étaient plus gros sur les nitro
  12. Leesion
    Les nitro ont des goujons de 7 pour le cylindre
  13. Leesion
    scooter mbk - yamaha Spirit MxS racing Run
    Merci les gars
  14. Leesion
    Donc c'est vraiment obligatoire d'avoir une perceuse pour avoir un rendu miroir ? Finalement ça change tout le coton et le belgom . en fait après le 4000 il est pas miroir
  15. Leesion
    scooter peugeot pot pour kit 70
    Dis moi @tom67 (Fb= JSP SCOOTER) le pot Stage6 pour booster correspond a quel pot?
  16. Leesion
    Normalement si tes obliger de fermer complètement la vis d'air pour avoir un ralenti stable c'est que tu es trop pauvre au ralenti; Mais vu la grosseur de ton GP principal j'aurai dis une prise d'air.
  17. Leesion
    scooter mbk - yamaha Broutage lors d'une roue arrière
    Question: quand tu pars en lève est ce que le flotteur bouge dans le carburateur jusqu'à perturber la carburation?
  18. Je vends un pot Stage6 chromé très propre. J'ai apporté dessus des modifications pour atténuer les décibels.
  19. 90 avec un pot "type origine" c'est très bien
  20. Leesion
    La première photos c'est celle après le polissage on est d'accord ?
  21. Leesion
    J'ai di charge optimal . Donc à 4000 tr min ça charge à peine
  22. Leesion
    tu as poncé tes fourreaux dans quel sens? Tu utilise du matériel électrique ou tout simplement du papier de verre? J'aimerai savoir ta méthode.
  23. Leesion
    Pour l'allumage mvt la charge optimal de la batterie est a 8000tr/min
  24. Leesion
    scooter mbk - yamaha † >> ²¹ Rocket Kustom Spirit ™ << †
    Avec un carter je roulais toujours avec 2 vis . Et un jour j'ai vu une petite fissure sous le carter.
  25. Balèze le tube que tu as mis. Le tube d'origine est légèrement en cône il fais un peu comme un venturi. Il est plus petit a l'extérieur (entrée de la BAA) et plus grand a l'intérieur. Est ce que c'est mieux de mettre un tube en forme de venturi?
