le_d
MembresTout ce qui a été posté par le_d
Salut , effectivement j’ai commandé un kit joint réparation de pompe à eau donc qui contient deux joints psy ainsi que différents éléments de la pompe à eau. Je viens juste de tout changer, et on dirait que ça va mieux. J’en ai profité pour mettre un vrai joint papier entre les deux carters Il faut que j’aille faire un petit tour avec et je verrais si il y a toujours une fuite ou non
Salut tout le monde, j’espère que vous allez tous bien , bon j’ai pas encore réglé ce problème de frein arrière je m’en suis pas encore occupé. Ça faisait un petit moment que j’étais pas allez dans le garage et là en arrivant je me suis aperçu que la bécane fuyait de l’huile. J’ai l’impression que la fuite vient d’un tout petit orifice sur le carter d’embrayage en dessous de la pompe à eau. Est ce que quelqu’un c’est à quoi sert cet orifice ? Et pourquoi est ce que ça peut fuire d’ici ? Est ce qu’il y a un joint ou quelque chose ? merci la team
J’arrive pas à comprendre il doit avoir un truc que je ne capte pas mdr. Si je démonte mon maître cylindre pour le mettre à l’horizontal afin de pouvoir dévisser le dessus et pouvoir le remplir , dans ce cas la tige de la pedale de frein ne rentre plus dans le maître cylindre et je ne peux donc pas pomper.
Oui mais si je démonte le maître cylindre du cadre je ne peux plus pomper avec la pedale de frein du coup ? Salut, merci ça fait plaisir de revenir sur ce forum Et du coup tu laisses le maître cylindre sur le cadre ? Comment tu le remplis du coup ? C’est vraiment mal foutu
Salut tout le monde, me revoilà sur le forum après un bon moment d’absence, j’espère que tout le monde va toujours bien parmi vous et vos familles. J’avais fait une pause dans l’avancement de la moto avec la reprise du boulot, et là avec le nouveau confinement j’ai un peu plus de temps libre donc je m’y suis remis. Aux nouvelles : - entretoise de roue avant usinées et montées - guidon et poignée de frein et d’embrayage montées Il faut que je trouve un cache pour l’écrou du té supérieur. Et j’ai commandé un nouveau tirage rapide que j’attends de recevoir. - J’ai dû aussi re démonter mon carter d’embrayage car les joints spy de pompe à eau était mort, je les ai changé donc plus de soucis à ce niveau . - Par contre j’ai un problème au niveau du frein arrière que je n’arrive pas à purger... le frein avant ok mais l’arrière impossible. Alors déjà c’est Carrément la merde car le maître cylindre est monté à la verticale donc je dois le démonter à chaque fois pour remettre du liquide de frein donc’ si vous avez une astuce sur les drd pro je suis preneur. Mais je n’arrive pas à le purger... Voilà c’est à peu prêt tout je crois PS : je vends les deux bras de fourche paioli que j’ai en + si quelqu’un est intéressé
Non quand même je dirais pas ça mdr, il y a quelques petits défauts. Et non je l’ai à la bombe
En attendant de trouver une solution pour les entretoises de roue, j’ai essayé de peindre ma plaque phare, en mettant des paillettes. Dites moi ce que vous en penser. J’ai fais deux petites coulures avec le vernis, je penses que j’essayerais de les poncer au papier fin à l’eau. Et par contre les paillettes ne sont pas vraiment incrustées dans la peinture, elles se sentent un peu au touché, j’ai peur que le jour où je la nettoie au karcher elles s’enlevent ? @noux
Salut tout le monde, aujourd’hui je me creuse la tête pour savoir comment réaliser mes entretoises de roue avant. Il faut que j’arrive déjà à prendre les mesures correctement pour centrer parfaitement ma roue. Et ensuite je pourrais prendre les mesures pour les entretoise, côté droit il n’y aura pas de problème mais côté gauche l’axe à 2 diamètres différents et sur la roue c’est l’endroit où vient le capteur de vitesse normalement. Si vous avez des idées pour me faciliter le truc c’est cool
Très beau projet, tu comptes modifier des choses niveau moteur ? Et très intéressant que tu soit usineur, je vais devoir faire des entretoise sur mesure pour la roue avant de ma drd, j’aurais sûrement besoin de toi
Faut voir si le diamètre et la longueur de la bague correspondent au disque. Je vais pas l’utiliser tous les jours mais je préfère quand même avoir le bloc guidon, j’ai un neiman autant s’en servir
D’accord merci pour le cours Et moi je pensais à des vis comme ça en fait : https://www.la-becanerie.com/vis-de-disque-de-frein-tnt-motor-roma-4t-10p.html?gclid=CjwKCAjwwMn1BRAUEiwAZ_jnEpzv9Rp384TOAat4TGV05JuJ8X3VajrbTYJseSKdFXEWvIavbc0xvBoCLegQAvD_BwE T’en penses quoi ? Et aujourd’hui du coup j’ai monté mon neiman avec pattes de déport et entretoise pour qu’il assure bien ça fonction de bloc guidon
Il lui manque de l’épaisseur mais non aucune vague au touché
Il est usé mais je pense pas qu’il soit mort regarde Qu’est ce que t’appelle FHC BHC et H en fait ? T’aurais une photo du type de vis que je devrais mettre ?
Du coup aujourd’hui j’ai redémonté mon té de fourche inférieur afin de limer les butées, car il n’y avait pas assez de débattement pour permette au neiman sa fonction de bloc guidon. J’attends, que la peinture sèche et je remonte tout ça. J’ai mis en place mon disque sur la jante avec deux vis temporaires juste pour pouvoir prendre mes mesures afin de fabriquer mes entretoises de roue.
Si je t’envois le disque en photo demain tu serais me dire ? Oui mais je pensais pas que c’était aussi gros.. j’essayerais comme ça de toute façon et si je vois que ça va pas je changerais
Aujourd’hui j’ai reçu mon filtre à air, je l’ai mis en place sans le coude sinon ça passait pas. Par contre il touche et le cadre et l’amortisseur , est ce que c’est dérangeant ? Et pour les vis de disque de frein avant j’aimerais savoir quelles sorte de vis il me faut ? Avec une petit bague qui rentre dans le disque ou bien des vis normal ?
Alors déjà merci beaucoup de t'intéresser à mon projet, je vois que tu l’as lu du début Oui j’essaie d’en prendre soin et de la refaire à neuve au possible. Pourquoi tu penses que je devrais garder le faisceau d’origine ? Je l’ai toujours de côté mais je compte m’en faire un simplifié avec seulement neiman et feux. Pour le filtre à air, j’ai commandé le Voca compétition, c’est une’ mousse , tu penses pas que ca sera bon ? J’ai de l’huile de filtre pour La cross j’en mettrais dessus. Parfait pour les projections de la chaîne, je vais quand même sûrement mettre le carburateur de l’autre côté pour plus de sécurité je pense, à voir. Bon sinon plusieurs bonnes nouvelles aujourd’hui déjà réception du guidon pro taper, et là Fourche est montée, j’ai pris un ancien roulement de colonne ( celui qui n’était pas mort ) pour faire l’épaisseur Qu’il manquait et j’ai donc pu serrer mon té inférieur parfaitement, la direction est souple, c’est parfait. Il me manque plus qu’a fabriquer des entretoises pour la roue avant. Je vais d’abord commandé mes vis de disque car je me suis aperçu que je les ai plus. Et une fois le disque et l’étrier en place je pourrais prendre mes mesures pour les fabriquer. Voilà voilà voici quelque photos
Oui pourquoi pas, ça peut être un bonne solution
en fait il me faut forcément un écrou entre le roulement et le té. Et après un autre sur le té. Car si j’en met seulement un sur le té , soit je sert trop fort l’écrou et la direction est super dur, soit je sert pas assez et le té supérieur n’est Pas serré... je crois que je vais être obligé de prolonger le filetage, mais il faut que je trouve une entreprise qui fait ça.
Je n’ai pas d’ancien té de fourche.. et ce n’est pas La Fourche d’origine, c’est une paioli de mrx Pro, mais j’en ai déjà vu monté sur drd. La j’ai bien le bon té de fourche correspondant à La Fourche mais du coup voilà le problème maintenant Finalement je suis bien arrivé à le rentrer comme il faut il fallait juste taper dessus avec un maillet comme un bourrin Mais le deuxième soucis n’est pas régler, est ce que je fabrique une entretoise entre le roulement et le té supérieur ? Puis je sers simplement avec un écrou sur le té supérieur ? Dites moi vos avis s'il vous plaît j’ai besoin de vous la. Personne a déjà monté cette fourche sur drd pro ? Merci davance Ou le mieux resterait que je taraude l’axe de colonne de direction plus loin, mais est ce que c’est faisable ?
Salut tout le monde, j’ai besoin de vous J’ai un problème en montant mon té de fourche inférieur. Je n’arrive pas à le rentrer entièrement, peut être que je devrais chauffer mon roulement pour le dilater un peu ? Et en haut j’arrive à la fin du filetage alors que le té n’est pas encore rentrer en entier. Donc mon écrou pour serrer celui ci ne servira à rien je ne sais pas comment faire la... J’ai du mal à expliquer voici les photos qui vous parleront sûrement plus :
Oui j’ai regardé sur EasyParts ils ont pas ce modèle
Pour l’italjet je n’ai pas trouvé. Aujourd’hui par contre j’ai reçu la fourche enfin Donc je vais juste récupérer le té inférieur et garder ma fourche puisque les joints spy sont neufs dessus. Un petit coup de peinture sur le té , j’attends que ça sèche et on monte tout ça.
Je ne sais pas si je dois en parler sur ce post ou si je dois en créer un autre mais j’aimerais savoir si vous saviez sur quelle site je pourrais trouver des pièces pour une mini cross italjet buster 50? J’aimerais refaire les joints moteur et les roulements mais je n’arrive pas à les trouver ? Et aussi les carénages si possible.
