KCIREMYA
    DRAGSTER Pocket / YAMAHA SR 125
2356 visualisations du profil
Succès de KCIREMYA
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. https://www.youtube.com/watch?v=NYxXkrJbQc8&t=2s réponce en vidéo
  2. il est lourd mais il pèse plus grand chausse sent la cartouche , c'est la cartouche qui et lourde il semble ne pas avoir de bride dans le pot lui même cartouche souder des 2 coter une plaque dans le milieu de la cartouche avec 3 tube pour laisser passer les gaz, c'est une peux le même style que les pot origine qu'on a sur les scooter
  3. bonsoir bonjour, j'ais acheter le pot et il a une NORME E2 et il est brider dans la cartouche qui n'est pas dé bridable sent la découper donc je dois adapter une autre cartouche.
  4. bonsoir bonjour, tous dépend de l'heure que vous regardez mais voici la 7eme vidéo
  5. Ah je les retrouver mon poste enfin ! bonjour voici la 6eme vidéo boîte a clapet CONTI nouveau joint pot et boîte a kick bon visionnage
  6. c'est la ou y a eu la norme euro 2 ( qui a commencer en 2002 ) et je vois pas la norme sur se pot
  7. c'est se vender d'occasion neuf qui a acheter un déstockage et il vend des pièce neuf D'EPOQUE laquelle pour se pot je sais pas mais il dit pot scooter speedfigt 1 d'époque, donc si c'est de avant 2004 il y a pas de bride
  8. salut, je te conseille de regardez se YouTuber il fais que de la mobylette https://www.youtube.com/user/Tomahawktuning/vidéos il a fais une vidéo je sais plus laquelle ou la pipe Malossi a un gros DEFAUT sur les fixation, c'est le dessous qui pose problème, le joint de clapet n'est pas bien ajuster avec cette pipe, il fait rentrer l'air ( pris d'aire admission ) démonte je suis sur qua ton problème vient de la a casse du joint de la pipe et le clapet
  9. bonjour, es-que faire un joint en brique de lait fonctionne ?
    2. fred82000
      fred82000
      tu as aussi les intercalaire carton que tu mets dans les classeur avec sa tu peux faire un joint mais ces aussi que pour dépaner
    3. KCIREMYA
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Si c'est pour mettre au pot d'échappement, rien ne vaut la pates a joint.
  10. bonjour, qui peux m'aider pour cette marque d'échappement scooter PEUGEOT MONTUORI R-FORCE. S'il y a des bride et si c'est pour de la 50Cc origine ou kiter ou 50Cc 70Cc kité sport ou bien du cylindre Racing.
  11. salut j'ais fais comme Yonet ça n'a pas fonctionner, du cous j'ais fais comme Easyboost sur une de leur vidéo j'ais frapper sur les extrémité du vilebrequin 4heur après la posse ( car ça me souler ) j'ais frapper et il tourne. mon problème semble régler. merci de vaut réponse rapide.
  12. toute pièce il est a combien le diamètre du canon ?
  13. j'ais tester ça a pas marcher
