Tout ce qui a été posté par spitro62
scooter mbk - yamaha raglages spitro ?
spitro62 a répondu à un(e) sujet de spitro2AA dans Diagnostic de panne
tu en as encore des connerie comme sa, un 17,5 sur un 70 alu c'est trop gros c'est nouveau sa, il faut qu'il met quoi un de 10 ? mdr, sont carburateur est trop petit , lui faut un 19 ou 21 pour bien exploiter le kit -
scooter mbk - yamaha stuntro 2013 86 bigbore full malossi
spitro62 a répondu à un(e) sujet de spiritrxdu80 dans Projets Tuning
si il i a bien erreur de leur part , c'est ecrit sur le bon de commande en ligne sur leur site ce que tu a réellement commander, verifie au cas ou tu te serait planté -
Accident sortie de garage (urgent)
spitro62 a répondu à un(e) question de Ely'super'star dans Législation
ok dans cette situation les tort seront partager, car le bus , c'est arréter hors d'un arret de bus , donc si il c'est arrété , c'est pour une raison, et il na pas mis de clignotant lors de sont arret , donc ton amis n'avais pas a le doubler sans précaution -
scooter mbk - yamaha Nitro déconne après lavage au karcher :/
spitro62 a répondu à un(e) sujet de thony02100 dans Diagnostic de panne
après rien empéche de passer un coup de karcher de temps en temps, juste que au niveau moteur tu te met un peu plus loin et tu t'atarde pas dessus, tu nettoye le plus gros a se niveau, et tu met un plastique sut filtre et carburateur et sur l'antiparasite, comme sa pas de soucis de redemarage -
scooter peugeot Touring trop bruyant
spitro62 a répondu à un(e) sujet de guillaume593 dans Diagnostic de panne
c'est bien ce que je dit il fait plus de bruit qu'avant que tu répare , donc je te dit si il fait plus de bruit soit ton joint de pot n'es pas adapter , donc petite fuite et plus de bruit, ou le pot est fissuré / casser quelque part -
scooter chinois peut on mettre un variateur 2T sur scooter 4t
spitro62 a répondu à un(e) question de Fatal80 dans Variation et transmission
blablablablaaaaaaaaaaaaa -
ok donc si plus de bruit ,qu'avant le démontage/remontage regarde si il es pas fissurer quelque part -
quand tu dit trop d bruit, il fait plus de bruit qu'avant ? il ai pas fissuré a un endroit ? quand tu la monter tu a bien serer au cylindre avant de seérer au carter ? -
mécaboîte renovation beta rr du news dans la configuration,prorace etc
spitro62 a répondu à un(e) sujet de damsss dans Projets Tuning
ouep bizare sa -
mécaboîte pneu tubelles avec chambre a air ?
spitro62 a répondu à un(e) question de anthony66 dans Partie cycle
ba nan ça va super bien a réparer une chambre a air , même pas 10 minutes et c'est prés a remonter -
mécaboîte Passage en 70 sur derbi
spitro62 a répondu à un(e) question de cLement85 dans Configuration
ok, 7000 c'est parfait, oui il i a tout de livré avec le haut moteur t'inquiete pas -
scooter peugeot Ludix ne démarre plus
spitro62 a répondu à un(e) sujet de benko dans Diagnostic de panne
aucune idée du tarif, sa depend de se qu'il i a exactement à faire , mais franchement si tu ni connai absolument rien , fait le faire, car tu fera pire que mieux sa tombe -
ha ok, merde, c'est pas de bol, et il ton pas précisé le motif de refus ? tu es jamais aller directement la faire ? car par envoie c'est vraiment pas le top -
houla, ouai c'est louche , enfin tu peux toujours tenter une immatriculation ça coûte rien à part du temps ;) -
rater d'allumage, broutage ect, au pire il peut cramé, mais c'est rare, faut vraiment qu'il soit très très mouillé pour que ça arrive, au pire si tu a un doute, tu démonte ton carter de pompe et tu passe un petit coup de seche cheveux sur l'allumage ( en rechauffant la cloche) , sa fera partir l'humidité -
pour la boîte a kick , c'est pas méchant si un peu d'eau rentre, par contre la pompe à eau , faut eviter que sa prend trop de flotte quand même, vue qu'il i a l'allumage derriere ;) -
mécaboîte Ma moto c'est arrêter et redémarre plus
spitro62 a répondu à un(e) sujet de !!SRX!! dans Diagnostic de panne
exacte, tu fait bien de préciser, indispensable la cage à aiguilles -
elle avait déjà ete immatriculai, ou non ? si jamais tu peux la faire sans certif de conformitée ;) -
scooter piaggio - gilera Installer moteur de Runner sur Peugeot Elystar
spitro62 a répondu à un(e) question de Ethan55 dans Moteur et préparation
tu peux toujours le monter, mais tu ne peux pas rouller avec sur route !!!!!!!!!!!!!!!!!! -
la bonne blague, un changement de bougie après un roulage sans huile, il i a pas de miracle , sa vas pas réparer le haut moteur , un conseille, car apparement tu ni connais vraiment rien, met le chez un pro ou trouve quelqu'un qui si connais , pour le remplacement du haut moteur , et faire une bonne révision en même temps, car 2 ans sans rouller , sa a pas du lui faire du bien -
scooter mbk - yamaha Huile et essence sur le carter
spitro62 a répondu à un(e) sujet de Booster 2013 dans Diagnostic de panne
boîte à air d'origine ou doppler , ça change rien , il faudra la nettoyer régullierement comme toute boîte à air ou autre filtre à air -
mobylette [vidéo] Piston touche le cylindre
spitro62 a répondu à un(e) sujet de bastoonedu29 dans Diagnostic de panne
pas forcement , mais comme j'e t'ai dit tu ne connais pas le kilometrage, il a beau pas avoir beaucoup de jeux en apparence et lâcher dans quelque kilometres , a toi de voir si tu veux un truc fiable ou un truc qui tombe en rade tous les 4 matin , pour moi la base c'est vilebrequin et roulement et haut moteur neuf , pour être tranquille -
sa veut rien dire, sa tu peux très bien avoir séré et que le piston se soit débloquer -
bas en 70 sur un vilebrequin d'origine oublie, surtout que tu sait même pas sont kilometrage, si tu veux un truc fiable, c'est vilebrequin neuf obligatoire surtout sur une mob , je parle en connaissance de cause des mobs kité j'en ai u a la pelle
