bluntman69
    9
bluntman69 a gagné pour la dernière fois le 13 juillet 2025
bluntman69 a eu le contenu le plus aimé !
2 abonnés
    somme
    spirit 1
1904 visualisations du profil
Succès de bluntman69
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  • Partageur Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
55
  1. Yo tous le monde bon un an plus tard , putain qu’est-ce ça marche fort , impressionnant les premier kilomètre j’y suis aller pépère ( 10km ) et après j’ai taper dedans comme un malade , il faut faire attention j’ai guidoné frayeur de ma vie je le sors quand il fait beau et que j’ai envie de me défouler , un vrai plaisir , sauf les vibrations à cause des pattes easyboost , je verrais par la suite pour faire une modifié pour avoir un balancier , mais c’est pas pressent je ferais des photos quand il fera beau et que je l’aurais dépoussiérais encore merci à tous pour votre aide pour ce projet , il me reste à changer d’aiguille de carburateur car sa pétarade beaucoup à mi régime ( merci @jimmy@ pour le conseil ) j’ai encore passer un coup de dremel car la courroie toucher l’intérieur du carter . Peut être installer ma plaque d’immatriculation là je me lance dans un 103mvl kit 70 polini liquide pot ninja g2 etc etc je ferais un topic et un solex ✌️ a très bientôt
  2. Salut à tous bon est bien au bon de 3 ans pour ce projet , il est enfin fini essaie routier dans la semaine si tous va bien , plus de photo prochainement là il est sale
  3. @jimmy@ oui j’ai bien une pompe à eau électrique pour le liquide de refroidissement , j’ai rempli jusqu’à ce que le ldr remplisse le petit bocal à moitié , j’ai fais tourner la pompe sans démarrer le moteur , le niveau à un peu baisser , donc j’en ai rajouté jusqu’à ce que le niveau ne baisse plus , ensuite j’ai arrêté la pompe ; dévisser la vis btr sur le haut de la culasse , de l’air est sortie, j’ai resserré une fois que le liquide sortait, j’ai refais le niveau de ldr sans démarrer avec la pompe en route , je ne vois aucun mouvement dans le bocal most , par contre une fois moteur tournant avec le bocal ouvert , au bout de 10mn le liquide gicle par le bocal il y a au moins la moitié qui est tomber par terre … donc cela ne doit pas être normal
  4. Payé 50 euros le radia tcr.. hier j’ai purger le frein avant, j'ai mis le liquide de refroidissement, cette après midi je nettoie le réservoir d’essence , changement du système de dépression par un neuf si tous va bien premier coup de kick cette après midi
  5. Après si tu le passe avant 2025 tu es tranquille 3 ans ou je ne sais pas combien de temps il est valable mais je connais quelqu'un qui a passer sont spirit kit 70 polini corsa pot polini for race 1 carburateur 21 etc etc et sont contrôle technique est passé sans souci , mais le contrôleur lui a dis à partir de 2025 nous contrôlerons le bruit et la vitesse voilà voilà
  6. @jimmy@ personnellement pour moi se sera la deuxième option , j’ai qu’une vie
  7. Salut à tous aller quelques nouvelles de mon projet bon j’ai acheté un radiateur cristofolini pour booster sur lbc il ni a pas les pattes avec donc va falloir adapter J’avais un souci avec mon faisceau , le compteur ne fonctionner pas bien , problème résolu le feu arrière ne fonctionner pas après une prise de tête à contrôler le faisceau , j’en ai racheté un autre et désormais tous fonctionne mon optique bcd et revenu de peinture Montage du pot pour voir le rendu Je l’ai démonté et stocker , il sera remonté une fois le moment venu du premier démarrage il me reste à nettoyer le réservoir , monter la boîte à kick , bien ranger les câbles: de freins , accélérateur et starter monter la durite de frein avant et de faire la purge Adapter le radiateur cristofolini remonter le pot et un coup de kick on y arrive doucement mais sûrement , j’ai pas trop le temps pour bosser dessus en ce moment mais avec les jours férié qui arrive
  8. Salut , je branche le plus sur le fil marron du Neiman ( donc le + après contact ) et le moins sur le fil de masse , donc via allumage si je ne dis pas de bêtise
  9. Pompe à eau électrique bosh mis en place
  10. Salut et oui je suis toujours en vie j’avais fait une petite pause car dans le nord sa caille bref voilà un peu de nouvelle et des photos là je suis en train de monter les durites d’eau oui oui c’est un gros bordel dans mon atelier si je range je ne retrouve plus rien
  11. Salut pas sur que les bopper tiennent aussi bien la route que les michelin pure power
  12. Salut merci mais j'ai fais appel a bibou roro sur facebook , pas sur du pseudo un taf magnifique
  13. Salut Oui j’ai bel est bien tester le kit de bouchon stage6 pour détecter une fuite c'est parfait , je me monte un spitro et je voulais être sur de ne pas avoir de prise d'air avant de monter le bloc , j'avais effectivement une fuite ( bougie pas assez serrer
  14. Je Te rassure, tous seul je n’y serai pas arrivé, le beau père a des bras de déménageur breton, ça aide
  15. Rien de particulier graisse a pneu, et après on forcer a deux pour rentrer le pneu, faut saké comme un cochon mais sa rentre .
