kHRUMP
Tout ce qui a été posté par kHRUMP
  1. kHRUMP
    scooter mbk - yamaha carburateur d'origine; gicleur à changer
    Celui qui ta dis sa est un troll. Les carburateur Gurtner on leur propre gicleur principal. Les carburateur Weber on leur propre gicleur principal. Les carburateur dell orto utilise a ma connaissance des gicleurs en 5mm pour les carburateur de 19/21 de la même marque. Et les 6mm Dell'Orto sont utilisé pour les carburateur 17.5 et moins de la même marque.
  2. iZi est un troll il roule en 50 fonte tnt et il assume pas
  3. kHRUMP
    scooter mbk - yamaha 70 mhr 50 borne par jour?
    Le corsa est un fonte ,sa chauffe plus ,et c'est plus long a chauffé le matin. Et puis bon perso j'ai gouté au revetement chrome et PLUS JAMAIS à part l'origine le reste bof bof ,j'ai goutté au nikasil et c'est super ,le bloc chauffe plus vite (le matin) et sa chauffe moins quand on est en charge. Perso je te conseille soit le Polini Alu qui devellope 10cv ou le MHR Replica. Mais bon d'après les dires ,sont prix est carrément abusé comparé a ce qu'il devrai libéré. T'aura a peu prés les même perfs avec un Polini alu et en plus tu le payerra moins cher.
  4. après ce que tu peux faire ,c'est mettre du 95 et 1 plein sur 2 mettre du 98. Sa décrasse mieux. Et en terme de performance ,tu ne sentira rien ,juste en run ou le taux de compression est plus important.
  5. kHRUMP
    scooter peugeot Ludix BCD & Polini Style.
    Le bruit d'origine ? Et ta une monté en régime linéaire pas de bug ? Bonne reprise ?
  6. Perso sachant comment nos moteur sont peu fiable comparé a celle d'une voiture ou d'une vrai moto je parle pas de vos trucs qui font behhh behhhh .. J'utilise du 98 puisque le 95 est plus sec .. Et je vois déja les gens arrivé ,NON LE 98 SA BOUFFE PAS LES JOINTS ! Que sur les anciennes bagnol avec des joints datant de la guerre 14.
  7. Faudrai comparé les dents de la cloche avec une Peugeot
  8. Si c'est en diam 107 il s'adapte sur Piaggio et Peugeot normalement.
  9. kHRUMP
    scooter peugeot Kit 70cc sur ludix
    Je l'es fait et il marche du tonnere ,mais je prefere le 70cc Polini Alu que je posséde maintenant.
  10. Un membre me dit dans l'oreillete que 95km/h pour un scoot c'est pas beaucoup ,j'attends de voir combien va t'il me dire avec sont scoot ... 110 vent de face on parie ?
    2. ♛Jimmy♛
      ♛Jimmy♛
      Ca ferais moins de cons aussi, première, vroum, et un mort x)
    3. LuffyEIC
    4. kHRUMP
      kHRUMP
      au pire c'est peut être sa la solution ? Pour un ado de 16 ans qui se la pete devant tout le monde se ramassé et se retrouvé a l'hopital ..
  11. kHRUMP
    scooter peugeot New Vivacity 70cc Polini
    Pour faire du run en 70cc mid race ,le Polini team 3 est largement suffisant ,c'est inutile de prendre un pot de haut régime pour un run de 200m max
  12. kHRUMP
    Bonsoir, L'embrayage a 8300km ,j'ai juste une pipe furytech que je vais changer par une Polini ,c'est tout. en fait sa part normal ,je n'es plus ce problème de changement de régime comme si de rien n'était vers les 60 c'est déja sa MAIS ! Quand je déclenche une reprise ,ça fait beuhhhhh desfois sa cafouille un peu et après niquel. Si j'accompagne la poignée des gaz le problème ne se produit pas. A chaque changement brusque de température ça me le fait ,parfois on dirai un veau ,le pire c'est que certain jour sa Vmax sera de 90 ,après elle sera de 80. En monté dis toi que si il fait froid je vais pas dépassé le 70 mdrrr'. Pour moi ça vient de mon ressort de poussé ,qui soit commence a être fatigué ,soit ma carburation ..
  13. kHRUMP
    Bah ecoute j'essayerai quand même la W7 au cas ou ,mais bon voilà ,comme quoi un bloc moteur sur chaque scoot est différent ,Ced tourné avec un 70 Polini identique au mien et il tourne en gicleur 80 donc bon ... et moi j'ai besoin d'un gicleur 15 point plus gros que lui comme quoi .. bon après j'ai un cornet mais bon .. Ah aufaite Ryder ptite question pour toi est ce normal a l'hiver que l'embrayage patine ? j'ai l'impression en fait que mes ressorts d'embrayage ce sont vachement "raidi" et du coup bah a froid je patine. Et pareil a la reprise ,c'est pas instanné.
  14. kHRUMP
    Bonsoir, Bon ryder le 90 ça passe pas ,ecoute j'essairai samedi avec une aiguille W6 et gicleur 80 pour commencé ;). Parceque la je suis avec une W9 sa joue trés certainement.
  15. kHRUMP
    scooter peugeot Didix One Biplace Blanc mat et Rouge
    sa tournera vers les 5gr
  16. De toute facon dite vous bien une chose ,toute les marques de pièce détaché ,que ce soit moteur ou esthétique sont destiné a mourir .. avant t'avais un scoot a tous les coins de rues maintenant que dal ,et quand tu tombe sur un confrére c'est un chinois OKKK
  17. kHRUMP
    scooter mbk - yamaha Soucis carburateur 21 dell'orto black edition
    Bonsoir, Si tu ne cale pas en ayant ton starter c'est que forcement sans tu es trop pauvre ,revois t'es réglage ;). Personellement mon 21 même dehors le scoot démarre a peine quand je touche le bouton ^^.
  18. kHRUMP
    Stage6 Sport non non non ! Le teste qui a était fait sur Peugeot avec le Stage6 a était fait en ayant monté en même temps la poulie stage6 qui est plus légere que celle d'origine. Et puis entre un gain de 5km/h et un gain de 8km/h pour ma part et une accélération de ouf y a pas photo
  19. Mon scoot fait un bruit assez métalique coté allumage ça me le fait depuis 1 semaine ,j'ai controlé si c'était pas ma volute RAS ,je me demande si c'est pas le pot .. ?
    2. Tumss#77
    3. kHRUMP
      kHRUMP
      iZi pour un scoot qui a 8200km sa m'ettonerai :O ,et oué ça roule impec surtout que le bruit disparait quand je roule c'est juste en bas régime et ralentit.
    4. Tyzyzy
      Tyzyzy
      mon joint spy coté embrayage a bien lâché après 100km pourtant monté par nono les gaz et il avait l'air encore impec visuellement donc tu sais des fois faut pas trop réfléchir :/
  20. kHRUMP
    scooter piaggio - gilera Quelle est votre consommation aux 100 km avec un 2T ?
    Pour la carte ? site officiel total
  21. kHRUMP
    scooter mbk - yamaha Filtre à air BCD
    Que 80 compteur bien sur ,réellement c'est moins hein ^^ jerry des mecs en MBK qui critique Peugeot ,mais vos compteur sont complétement foiré mdrr'.
  22. kHRUMP
    scooter piaggio - gilera Pot polini team 3
    Exact qu'il garde sont Artek K2 il trouvera difficilement mieux ,et si il trouve sa sera un gain minim
testmax
Concours Allumage ×
