Lubitch
À propos de Lubitch
  • Date de naissance 13 décembre
    Vigneux-sur-Seine
    Ludix blaster
1007 visualisations du profil
Succès de Lubitch
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
Community Answers
  1. Vous aviez quoi comme réglage carburateur?
  2. Lubitch
    Ludix
    Quand je disais ne t'attends pas à ce que sa bombarde. Je ne parlais pas de l'allumage ,mais de la configuration. Sur mbk sa marchera plus
  3. Lubitch
    Ludix
    Prends un vrai carburateur 21 delortho Tu peux garder ton allumage d'origine, mais ne t'attends pas à ce que sa bombarde comme un pia ou mbk.
  4. Lubitch
    Ludix
    Bnsr, Moi je te conseillerais : vilebrequin Doppler endurance carburateur de 21 pot yasuni r admission pipe d'origine avec lamelle carbone Embrayage Doppler petit ressort rouge et le gros un malossi rouge Transmission 16/44 ou 15/22 pour la pointe Passe directement sur un allumage mvt
  5. Bonsoir Le moteur prend-t-il des tours ? As tu essayé différents gicleurs ainsi différents poids de galets ?
  6. J'ai bien dit dans certains cas .
  7. Salut, Les correcteur origine de nitro se montre sans aucun soucis (certains demande une rondelle entre la cloche et le correcteur). Mais ce que j'ais pu constater c'est que a l'ouverture les correcteur de Minarelli on un petit rebort qui en pêche la courroie de descendre au bout (teste que jais pu voir car moi j'avais cassé complètement le correcteur en 2 et un pote m'avais dépanner) . Au ralenti le gp ne joue aucun rôle c'est pour cela qu'il y a plusieurs gicleurs dans un carburateur
  8. Le top bleu paraît être plus performant
  9. Le top bleu paraît être plus performant
  10. Pour moi ta configuration est très bien pour ton cylindre mis à part le pot je dirais un poil trop puissant mais avoir(serait-il débrider?) Fait un trait sur ton variateur et regarde jusque où vas ta courroie. Pour ta carburation regarde la couleur de ta bougie, si noire il faut baisser en taille et si blanche augmente (ce qui me paraît dans ton cas plus judicieux par rapport à ton échappement).
  11. Bonsoir, Auriez-vous effectué plusieurs réglages différents au niveau de la variation et de la carburation ? Le scooter s'élance bien ? A 60 km/h il a beaucoup de régime ou est-ce qu'il a du mal à tourner ?
  12. Bonjour Le gp evo 2 sera très bien pour le top perf discret et performant selon les réglages . ce n'est pas le gp performer a rotule.
  13. Oui il est bien celui la aussi
  14. Il me semble sa c'est sur peugeot vertical
  15. Malossi mais attends d'autre avis ou faite qu'elle que recherche sur c'est kit
