Mehdii953
Tout ce qui a été posté par Mehdii953
  1. Et le kit est bien ou bof ? Je veux vraiment une bonne accélération malgré c'est 90+ kg plus moi je veux vraiment une accélération et une vitesse max de 90 95km ça me suffit pour pas qu on me colle au cul h24 en région parisienne il s aime trop colle la plaque après j'ai vue dam sport y avais pas de kit pour moi c'est dommage j aurais pris
  2. Salut petit up
  3. Salut voilà je compte partir sur ça dite moi ce qu'il manque si vous avez des liens j'ai un problème aussi j'ai de l'électricité phare avant phare arrière lumière de réserve plein phare compteur mais j'ai pas de lumière de frein arrière la lumière et les clignotant marche pas vous savez d'ou ca peux provenir j'ai un autre soucis le mec m'a dit que le carburateur était mort donc je roule avec juste une mousse a la sortie du carburateur le scooter roule normalement compteur gps 70km donc compteur je dois être a 75km mais quand je mets une boîte à air origine le scooter peterade et avance pas a plus de 30km donc chez pas il a essayer la vise de richesse gicleur essence rien y fait sûrement un carburateur a achete vous pensez ? ou vous avez des astuce pour savoir aucune perte de puissance le scooter a que ca sois au premier coup de kick ou accélération vitesse j'aimerais aussi achete un câble compteur et vous savez aussi si je peux mettre un compteur 2019 avec digital et le compteur comme sur les nouveau je les trouve trop beau ou pas possible et la liste que j'ai mis si il manque des petit truc je prend les liens merci a vous j'attends si c'est un bon choix de pièces
  4. Salut merci à vous deux aurez vous quelque liens du cylindre piston 70 pour moi après en budget je préfère acheté cylindre piston et variateur maintenant et attendre un peu pour le pot avec cage à aiguille si vous avez kit polini j'ai jamais vue Cylindre piston bougie variateur et le grammage je laisse ceux qui y a ou je dois changer En sachant je travaille avec je sort voir des potes je fais facile par jour 50km on roule etc y a Le retour chez moi enfin ça chiffre vite on va dire
  5. Bonjour j'ai un typhoon 2014 je crois et j'aurais aimé savoir truc je voudrais savoir si au niveau de l'axe de biel es ce que y a un diamètre différent des autres ou tous unique 10 ou 12 ? J'aimerais mettre un kit 70 air sal je voudrais savoir es ce que sur la duré c'est bien et quel Configuration mettre kit 70 pot courroie variateur Es ce que Le ressort de poussée est bien d'origine ou doit être changer Un pot touring pour ce cylindre fait t'il le taff Changement de bougie pour un cylindre de ce type ou il peux marcher avec n'importe quel bougie br8 br9 Merci à vous
  6. Mehdii953
    Speedfight 2
    Merci à vous aussi bonne fête Je vous montrerais les prochaine semaine les. Scooter pour donné des updates
  7. Mehdii953
    Speedfight 2
    salut le moteur on viens de faire 45 km on la fait rouler un peu aucun bruit suspect rien bon mise à part le pot qui c'est dévisé on n'a pas voulus le serré à fond pour le serre a chaud tranquille et après plus rien le scooter monte vite plus vite que mon ancien en accélération il est brusque comparé a avant je pense les galet léger la on doit vérifié bougie et gicleur il broute avant au milieu d'accélère ensuite il fonce comme une fusé rien a dire entre 3000 km ou 4000km max max le cylindre il est tout propre piston pareille franchement j'ai fait une sacrée affaire rien a dire le typhoon pareille même pas 500 euro je les pâyer 2015 il en vaut 850 sur leboncoin il a rien que de l'esthétique je suis tranquille la
  8. Mehdii953
    Speedfight 2
    Update contente Alors pour commencer bonne fête à tous et bonne année à ceux qui me lirons plus tard dans les année et mois Après des recherche des combat j'ai enfin un nouveau moteur speedfight malgré j'ai. Le. Typhoon de côté j'ai dégoté un cingrale moteur tout neuf 3000km maximum maximum la personne a coffre le. Moteur à l'abri quand il a acheté le. Scooter neuf il a changer le. Moteur pour prépare sont speedfight donc il lui rester le. Moteur je lui et achète 60euro j'ai tout remonter sur le. Miens 2 coup kick il est c'est allumé. Sans. Problème huile. Eau purge tout fait correctement dans l'art le. Scooter ronronne comme si il. Sortait du magasin demain on peaufine les carénage et. Le speedfight roule enfin après des bataille il m'a. Donne moteur complet boîte à air carburateur tout origine bon c'est un moteur sans pompe à huile mélange obligatoire ça m'enchante pas trop mais bon Le. Typhoon je le. Garde de côté je compte le. Refaire tout propre voilà c'était mon update
  9. Mehdii953
    Speedfight 2
    Alors même sur le tableau bord il clignote pas le voyant oui mais la il a l'air de bien fonctionné j'ai fait 20km j'ai perdu 1 barre pas négligeable je trouve sans conne mais je vais le. Refaire proprement sans toucher au moteur le moteur est neuf
  10. Mehdii953
    Speedfight 2
    Oui on m'a dit mais le. Carburateur on peux plus le réglé le problème c'est qu'il prend plus l'air donc compliqué je dois le changer même avec une boîte à air impossible changer de gicleur monter descendre richesse tout pas possible il petarade mais je dois attendre mi janvier en attendant je peux que rouler comme ça mais je le. Prend que si nécessaire le. Scooter une personne a passer 4h à essayer de le. Règle rien y fait donc chui bloque mais la il marche parfaitement il monte vite dans les. Tour il monte à 72km compteur waze mais j'ai un autre petit problème la j'ai les phare phare àrriere mais 0 clignotant comment repartir sur de bonne base et mettre les. Clignotant proprement ? Si vous connaissez un peu les typhoon
  11. Mehdii953
    Speedfight 2
    bon pour le typhoon c'est réglé c'était la boîte à air qui avais des trou style course on la enlevé le scooter monte dans les tour roule normal bon il consomme j'avais mis 8 euro j'ai plus rien en 10km chez pas si c'est normal :') il gueule sans boîte à air j'ai laissé la mouse du carburateur avec un riselent la j'aimerais le refaire au maximum donc les pièces coute quedal sur le boncoin carénage etc je vais le refaire si vous avez des petit tips je prend il est comme sur les photo un peu sale mais il est beau j'aime beaucoup il il y a des carénage style bcd comme les spirit ou si vous avez des petit tips de ce qu'il le rendrais beau ou autre je prend
  12. Mehdii953
    Speedfight 2
    Salut la personne me. Dit que le carburateur ne fait plus l'air et l'essence donc es ce que c'est possible qui petarade comme ça genre 30km max la bougie est bonne elle est neuve Le. Speedfight j'attends un peu je le laisse de côté il m'a. Trop soûle sais tu où la masse ce trouve ? Sur le typhoon
  13. Mehdii953
    Speedfight 2
    oui c'est sur la j'ai un typhoon 2013 2T le problème quand j'accélère le scooter part comme une fusé ensuite le scooter peterade je peux pas dépassé les 30km moteur refait a neuf galet courroie cylindre piston bougie un mec me dit c'est le carburateur qui fait plus effet au niveau de l'air le scooter il démarre au quart de tour aucune problème
  14. Mehdii953
    Speedfight 2
    non la noix de kick était pas la bonne donc ca a casse la noix de kick donc je dois racheté une noix de kick encore
  15. Mehdii953
    Speedfight 2
    Vous pensez que je devrais le. Ramener au garage ? Et les laisse faire les réparation ?
  16. Mehdii953
    Speedfight 2
    Il m'a dit 300euro il m'a dit manœuvre et le reste de pièces donc sans plus il voulais changer embrayage clapet carburateur mettre un 16 gicler noix de kick et joint après moi j y connais pas trop il fait peut être la bonne estimation je sais pas mes la j'ai trouvez une oczssion elystar roulant sans problème carte grise sans problème juste batterie béquille central et un carénage casser mais rien de méchant il me le fait à 250 il veut juste s en débarrasser je le prend j attend l hivers qui passe je fou le moteur du elystar sur le speedfight et voilà il m'a. Dit l aiguille descend en dessous de 80 j'ai des doutes mais je peux l essaie donc tout bénef j'ai déjà des nouveau galet j'ai un pot touring un pot conti je suis tranquille carburateur 17,5 déjà réglé et a oui le elystar est en disque arrière donc je peux mettre mes jante je pense
  17. Mehdii953
    Speedfight 2
    Ba un 2T si possible mes vers chez moi beaucoup 125 ou kymco 2T mes kymco chez pas ce que ça vaut réellement
  18. Mehdii953
    Speedfight 2
    Bon finalement le zip ça ce n'est pas fait il me demandais +450e + le speedfight j'ai dit next donc bon il m'a. Dit 300e pour être large ça peux coûte moins cher je trouve pas de scooter et le miens me ressort pas les yeux lol
  19. Mehdii953
    Speedfight 2
    Le garage m'a. Proposé 300euro pour le réparé total j'ai peur de me faire couille dans le sens qui change des pièces moins chers et que ça coûte pas 300euro on va me. Dire la manœuvre mais la manœuvre y en a pas pour x argent si ? Sinon je dois tout changer carburateur clapets etc etc on me propose un zip 2T 97 tout neuf carburateur 17,5 déjà monter i' prend 80km avec pot origine moi je quiff le. Disigne je donne mon speedfight dans l'état plus de l'argent il me le passe bon deal selon vous ?
  20. Mehdii953
    Speedfight 2
    salut bon ba la le moteur c'est remplie d'essence quand je kick on s'en l'essence a l'interieur limite obligé de le retourné pour enlevé l'essence il a tout bu mon essence la je pige plus ce scooter peugeot on fait un scooter bizarre et la il a démarré mais toujours pareille avec les galet on me dit l'embrayage
  21. Mehdii953
    Speedfight 2
    bonjour oui mes j'ai peur de mal le remettre etc c'est ce que je craint le plus si j'ai pas le choix tampi je le ferais mes si je remonte mon allumage je peux re utilisé mon faisceau que j'ai sur le speedfight ?
  22. Mehdii953
    Speedfight 2
    salut le miens est LC refroidissement liquide et celui de mon ami a air les 2 ? je me suis dit sinon faire un raccordement des prise allumage tu en pense quoi ? parce que niveau électrique mon amis est pas calé il a peux de mal monté
  23. Mehdii953
    Speedfight 2
    Salut Bon ba maintenant nouveau problème me noix de kick est mort les dents se sont lime j’ai malheureusement pas de chance j’ai un ami il a 2 moteur Peugeot j’aurais une question es ce que un moteur vivacity les premiers ou Trekker se monte sur le miens ? es ce que je dois changer de faisceau électrique ou il s’adapte si je remet le miens je perd espoir la
  24. Mehdii953
    Speedfight 2
    Ok je vais acheté ça joint boîte à clapet galet courroie
  25. Mehdii953
    Speedfight 2
    Moi ça va je lui demande si il a et lendemain au plus tard 2 jour après si il commande lundi ou mardi avant 12h je l’es pour mercredi mercredi jeudi pour vendredi donc chui tranquille et c’est une petit boutique il a plein de stock mais es ce que les liens j’ai envoyez sont bon Les clapets ça bonne question tu pense ça peux jouer sur le fait qu’il avance pas moi ce qui me choque pour le 4T quand j’ai monter le kit etc fast scoot sont rapide de fou en 2j j’avais les pièces j irais a stokey vendredi demain c’est ferme avec mon ancienne courroie l’es galet
