Guigui802
    10
Tout ce qui a été posté par Guigui802
  1. Guigui802
    scooter mbk - yamaha réglages kit 70 racing
    Je penser que c'était les poids des galet qui reduiser la puissance du moteur, alors que c'était le pot qui bridé. Faut que j'apprenne plus sur les pots pour evité de nouvel eventuel erreur.
  2. Guigui802
    Ok donc je me suis tromper Les pots j'y connais pas grand chose quel pot lui conseiller?
  3. Guigui802
    Ressort jaune de pousser plus tendre essayé d'abord les 4g
  4. Guigui802
    ce n'est pas pour contre dire et peut être que je me trompe, mais nitro est fait pour des galet relativement léger par rapport au autre scooter,la force centrifuge des galet n'est peut être pas la même, ce qui rend plus difficile l'ouverture du correcteur de couple. 8euro c'est rien et il sera fixer.
  5. Guigui802
    autre scooter Réglage carburateur impossible à faire
    Salut frangin j'ai le Big max met une boîte a air d'origine, gicleur de 80, vérifie que que le starter ne gêne pas. Starter automatique peut parfois poser problème.
  6. Guigui802
    autre scooter Problème marche arrière ludix
    Parceque une bielle légèrement tordu Ou une avance à l'allumage mal régler je ne voie pas ce qui pourrais faire tourner un moteur à l'envers. Le mieux c'est de demander un avis à @fred82000voir si il y a d'autre possibilité, il a plus d'expérience que moi.
  7. Guigui802
    Déjà voir si la bielle est bien droite.
  8. Guigui802
    Ou si ta bielle c'est tordu pendant le serrage ça pourrais aussi expliquer, et ne serais pas un problème d'avance à l'allumage.
  9. Guigui802
    Bonjour Si il démarre en marche arrière l'avance a l'allumage est mal réglé.
  10. Guigui802
    scooter peugeot Problème variation streetzone 2t
    Bonjour Il est tout d'origine? Débrider ou non?
  11. Guigui802
    mécaboîte Problème Derbi bas régime
    Tu m'a mal compris où je me suis mal exprimée Normalement 1er en bas les autres en haut Mais l'inverse ça dois être chian surtout quand tu dois decelerer en urgence.
  12. Guigui802
    scooter mbk - yamaha Problème de kick
    J'ai une question bête, il y a rien entre ta joue fixe et ton rocher de kick Quand tu kick coter carter le rocher sort pour accrocher le rocher coter vilebrequin, mais si ils sont trop proche ça peut poser problème. Je me corrige si ils sont trop proche avant que tu te mette a kicker ça peut poser problème
  13. Guigui802
    C'est quoi l'histoire de boîte inverser sur derbi? La 1er en bas les autres en haut, a moins que ça a était modifier, Pas très net le vendeur, et ça aurais du être marquer sur l'annonce.
  14. Bonjour Il y a combien de temps que tu as l'essence dans ton réservoir et c'est quoi comme scooter?
  15. Guigui802
    mécaboîte problème au démarrage
    Si il y a mélange essence liquide c'est qu'un joint es mort il suffit juste de le remplacer Si ce n'est pas ça le problème se situe au haut moteur, il faudra démonter dans les 2 cas
  16. Guigui802
    Vider le réservoir d'essence puis remettre de l'essence propre tu as essayer Toute mes excuse j'avais mal lu ton ressort de poussée rouge remplace le par un jaune, puis commence par un réglage galet 4g puis affiner, doucement avec la poignée de gaz au debut T Toute mes excuse j'avais mal lu ton ressort de poussée rouge remplace le par un jaune, puis commence par un réglage galet 4g puis affiner, doucement avec la poignée de gaz au debut
  17. Guigui802
    Vider le réservoir d'essence puis remettre de l'essence propre tu as essayer. Si cà donne toujours rien pas de secret il vas falloir démonter, Je pense à un joint mort et un mélange liquide de refroidissement et essence dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas serrage, Ou haut moteur hs. Ou a moins tout bettement juste la bougie desserrer avec beaucoup de chance mais j'en doute
  18. Guigui802
    Au kick pas toujours facile de situer le bruit tu peux aussi ouvrir le carter d'allumage et tourner le rotor a la main pour mieux situer le bruit
  19. Guigui802
    @Prinso Pour les files je te conseil d'ouvrir un topic sur electricité il y a des gens plus calé que nous dans ce domaine qui pourrons te répondre. Euro 2/3/4 ... Il y a forcément des différence même au niveau faisceau donc si on prend en considération on peux éventuellement penser que le mec qui t'a le vendu bloc, le stator n'était pas un stator euro 3.
  20. Guigui802
    scooter mbk - yamaha Résistance clignotant led sur nitro
    Salut Je refait le nitro 1997 qu'un ami à acheté ressèment Le faisceau à était bidouiller, j'ai réussi à remettre au propre comme je le pouvais, de quoi faire pleurer un électricien Une nouvelle commande droite a était installer il y avais avant juste un interrupteur brancher directement sur le faisceau ,demeller les file empoule etc... Bref il y a des clignotant led avant et arrière et pas de résistance ... Enfin presque ils ont laisser des ampoule clignotant bien cacher pour faire office de résistance. Pour les résistance clignotant il y a plusieurs puissance et ne voulant pas me tromper j'aimerais quel puissance mettre merci bien
  21. Guigui802
    scooter mbk - yamaha Booster qui avance pas
    Les plus lourd a ma connaissance est les 50 pgo 9g d'origine
  22. Guigui802
    Pas de soucis de masse sinon tu n'aurais pas d'éteincelle a la bougie, pas de problème de bougie. ce qui m'intrigue c'est le souci de l'air comprimer qui sort du pot, Est tu sur que ça sort bien du pot?
  23. Guigui802
    Bonjour Le problème est le ressort de poussée noir bien trop dur, met un jaune malossi et 4g en galet, puis afine le poids des galets, Attention avec cette configuration ton scooter risque fort de se lever alors doucement avec la poignée de gaz Si ton scoot se lève trop facilement malgrés le réglage galet passe au ressort malossi rouge.
  24. Guigui802
    Fait appel à un médiateur le bon coin si c'est possible en envoyant la photo
  25. Guigui802
    C'est possible mais pour 650 euro il aurais pue vérifier le moteur avant de l'envoyer. Récupéré tes encien diques pour mettre sur l'autre ça évitera un achat
