Guigui802
    10
Tout ce qui a été posté par Guigui802
  1. Une mousse reste une mousse Dommage que j'ai pas pris ma bougie en photo mais un exemple photo pris sur le net L'électrode et la céramique couleur brique laisse encore tourner un peu en 70 voir comment la couleur évolue. Le grammage des galet me parrais lourd quand même. Teste en 5g
  2. Bonjour Pot Polini touring? Leovince touring ou polini. Un variateur, un malossi blanc, puis le réglage galet après. Pour la bougie si la bougie a commencer a noircir avec un gicleur de 70 met un gicleur de 68 Mais continue encore avec le gicleur de 70 voir si elle vas devenir couleur brique ou rester noir
  3. vilebrequin renforcer carenzi tiendra un 70 fonte sans problème , mais une configuration trop pousser pas sûr qu'il apprecie. Tu risque de lever la moto puis de déposer le moteur La force cinétique du rotor met un vilebrequin a rude épreuve sur un mecanoite.
  4. 3 Cylindre fonte puissance moyenne carburateur 19/21 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-mvt-iron-max-75-derbi-euro-3-euro-4-61766?vctype_id=16 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-airsal-70cc-fonte-derbi-euro-3-euro-4-47253?vctype_id=16 https://www.maxiscoot.com/fr/produit/kit-cylindre-metrakit-fonte-70-derbi-euro-3-euro-4-36985?vctype_id=16 Rectification pas r3 mais yasuni r2 ou garde ton pot actuel. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-yasuni-r2-noir-am6-et-derbi-246334 Une boîte de gicleur de 70/90 Possiblement une mousse et pipe. Pour clapet essaie déjà d'origine et change si besoin. Un pignon avec 1 dents de plus Un pignon 2 dents de plus Avant d'acheter je préfère me faire confirmer. @fred82000peut tu me confirmer stp. Merci
  5. Je te conseil un bon kit 70 fonte carburateur 21 le pot actuel tu pourra le garder ou en prendre un autre qui permettra à ton moteur de mieux s'exprimer Voir éventuellement pour une boîte a clapet mais teste d'abord celle actuelle Changer de pignon 1 dent en plus voir 2 si il a assez de puissance Possible de tourner 90/95 km/h gps peut être même les 100 celons la configuration. La solidité et peu d'entretien
  6. Après je ne dénigre pas la performance du scooter de l'époque, mais 30 ans en arrière il y avais pas de gps la précision des compteur de l'époque laisser un peu a désirer. Et ne voulant pas lui brisé ses rêve je préfère voir les prévision a la baisse, "en vitesse réel gps". Et naraku fonte c'est solide mais niveau performance ça a ces limite surtout en 17,5.
  7. Il est pas nul mais fais pour les petite configuration grand max 70fonte et carburateur 19 voir 21, le airsal est plus gourmant en essence. Pour ce airsal il te faudrait plutôt un Yasuni r3 ou équivalant Après le aisal 70 alu si ça te dérange pas de changer de segment tous les 4000/5000 km et ne pas taper comment un bourrin a froid il a de bonne performance
  8. Ça n'ira pas ensemble le pot est fait pour des petite configuration il vas te bridé
  9. Bonjour Kit 70 alu 150€?, Un 70 fonte peut-être et ne pas s'attendre à de la haute gamme a ce prix là. Et un échappement adapter a la configuration.
  10. J'ajouterais à ça 70 naraku carburateur 17,5 ne pas s'attendre à de très grande performance ( meilleur que d'origine) gicleur de 90 pour commencer Et un variateur hight speed Polini Et oublie les 100km/h plutôt 80/90 gps
  11. Bonjour Quoi comme kit70 fonteet tu as quoi comme pot
  12. Vérifier si la dépression fonctionne bien Au changement de carburateur ou de gicleur il faut kicker plusieur fois jusqu'à que la cuve se remplisse, ou vous pouvez aussi utiliser du star pilote pour démarrer plus vite. éguile au millieux Gicleur 75 dans un premier temps puis changez en fonction de la couleur de la bougie Vis de richesse serrer à fond puis desserrer de 2 tours Monter un peu le ralenti pas trop non plus. Un fois démarrer laisser le tourner un peu au ralentie, puis essayer de donner des petit coup de gaz sans starter Si il cale a chaque coup de gaz après avoir fait ça, changer de filtre de la boîte a air si il a pas était changer.( Le filtre pas la boîte a air) Après tout ça tenez nous au courant
  13. Tu as un gicleur plus ou moins 70? Bougie 7 ou 8? Comme dis Seb c'est le laissant chauffer tranquillement qu'il cale ou en cherchant à accélérer a froid? Et il s'est mit à faire ça après quelque chose que tu as fait dessus?
  14. Ok je comprends mieux Peut tu donner toute la configuration de la moto? Y compris filtre Cabu gicleur etc... Ton réservoir a dépression ou robinet? J'allais oublier prend une deuxième bougie avec toi, Refait un balade de 20km jusqu'à qu'elle cale, une fois fait, avec la deuxième bougie teste si tu as une éteincelle, ça t'évitera de te brûler avec la bougie du moteur.
  15. Je veux être sûr de comprendre Quand tu accélére un peu moteur chaud il cale
  16. La couleur de la bougie en 75 Un pointe claire met 77/78 et revoit la couleur de la bougie dans plusieurs km L'idéal est couleur brique
  17. Bonjour Le réglage ralentie se fait moteur chaud. Et quand un moteur est chaud pour redémarrer on met les gaz.
  18. Reste a ton gicleur de 88 alors, Tu utilise de la sinthetique ou semi synthétique ?
  19. Je retire ce que j'ai dis à propos des gaz frais le problème vient peux être de la effectivement. Gicleur 88 avec boîte à air ça vas, mais pas avec un Conner il faut que tu sois plus riche qu'une boîte a air Regarde ta bougie si elle est blanche ou claire monte ton gicleur à 95 puis reteste et regarde ta bougie après une nouvelle balade
  20. Bonjour Quand ton scooter tourne au ralentie avant de caller il vibre beaucoup?
  21. Si le moteur T-Rex est similaire au pmx ou Big max, a quelque détaille prêt, ils ressemblent beaucoup à un minarelli horizontal. Fait d'abord ce que Seb a dis Et ce que tu crois un problème n'en est peut être pas un. Comment sais tu que ton scooter est trop riche a froid et trop pauvre a chaud?
  22. 10 un peu froide mais piste gaz frais écarter, tu es en pompe a huile ou mélange? boîte à air ou cornet je ne sais plus
  23. Tu es en 17,5 il me semble ou en 19, prend une bougie de 8.
  24. Regarde la couleur de la bougie, les gaz frais participe au refroidissement du moteur Si tu es trop pauvre même si ça parrais contre intuitif sur le coup, il y a moins de gaz frais et refroidis moins le moteur, si ta bougie est blanche tu es trop pauvre.
  25. tu peux voir si la pompe à eau fonctionne bien ou pas abbimer.
