trokizz
Tout ce qui a été posté par trokizz
  1. Le manchon d'une boîte à air d'origine de booster passe avec un carburateur de 19?
  2. Est ce que je peux changer que un seul segment sur les deux vue que j'en ai un neuf qui traine?
  3. Le filetage de la boîte a clapet qui se trouve au cylindre est mort en le taraudant ça peut le faire?
  4. Mon spirit a beaucoup diminué sa vitesse il bloque a 50km/h en donnant des à-coups au lieu de rouler a 75/80 vous pensez que ça peut être la bougie?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Tu as peut-être simplement une petite cochonnerie dans ton carburateur. Commence par le nettoyer pour voir.
    2. trokizz
      trokizz
      Je l'ai déjà démonté complètement et nettoyé
  5. Mon spirit a beaucoup diminué sa vitesse il bloque a 50km/h en donnant des à-coups au lieu de rouler a 75/80 vous pensez que ça peut être la bougie?
  6. Est ce que le ressort de ma béquille centrale sur mon spirit peut se mettre sur une béquille latérale?
  7. tutoriel bien détaillé, j'ai compris direct! Continu comme ça!
    1. Nono les gaz
    2. Bubulle
      Bubulle
      Ce n'est pas une derbi mais une cpi et oui c'est le pot d'origine
    3. trokizz
  8. J'y suis aussi!
  9. T'es au lycée Sauxmarais toi? :P
  10. A combien je pourrais vendre une rieju mrt sans carénages et sans carte grise?
    1. tyra2950
      tyra2950
      faut voir l'état du truc
    2. Nïxtûs
    3. Djo
      Djo
      Go vendre en pièces
  11. A combien je pourrais vendre une rieju mrt sans carénages et sans carte grise?
  12. Elle est superbe cette Drakon je te suivais avant sur l'autre forum, bon courage pour la suite, je suis ;)
  13. le 70 top perf peut le faire sur un vilebrequin d'origine am6 qui a 22000bornes avec aucun jeu?
    1. Flo07200
      Flo07200
      Non, c'est bon pour tout casser rapidement.
  14. Je peux demander un certificat de conformité même si le cadre de ma 50 à peut être était immatriculé auparavant?
    1. guillaume37
      guillaume37
      va en préfecture posé la question car si tu demande le certificat tu devra payé.
    2. trokizz
      trokizz
      Oui je sais que je devrais payer ce n'est pas le soucis, mais c'est juste si je pourrais l'avoir
  15. Quelqu'un sait ou trouver un filtre de boîte à air de mrt?
  16. Je peux mettre plusieurs attaches rapides sur une chaîne?
    1. spitro62
      spitro62
      si tu as pas le choix pour dépaner oui mais bon c'est pas top
    2. trokizz
  17. Possible d'adapter un radiateur de tzr sur mrt?
    1. unkown mk
    2. trokizz
      trokizz
      Ben je sais pas par rapport au cadre, réussir à le caller
  18. Avis kit 70 barakit am6?
  19. Quelqu'un connait les branchements d'un neiman d'aprilia rs?
    2. dirtmania77
      dirtmania77
      que veut tu savoir ?
    3. trokizz
      trokizz
      Ben en fait j'ai fais un faisceau simplifié vue que j'en avait plus, et je voudrais relier les fils du neiman pour pouvoir mettre le contact
    4. dirtmania77
      dirtmania77
      franchement je vais pas te raconter de connerie mais avec un faisceau simplifier ça va être dur de brancher un neiman si ia pas les cosses et sinon faut tester les fils pour savoir lequelle relier
  20. quels sont les réglages pour carburateur 17,5 phbn qui a cornet malossi, kit 50top perf, pot doppler s'il vous plaît, parce que ce que je ne peut pas accélérer à fond sinon elle fait "booooo"
    1. Michcot
      Michcot
      Gicleur trop petit
    2. RyDeR_3.i
      RyDeR_3.i
      remet ta boîte à air d'origine!
    3. trokizz
      trokizz
      Pour l'instant je peux pas remettre boîte à air d'origine je l'ai acheté y'avais le cornet, donc faut que j'augmente le gicleur? je suis en 95
  21. il y a quoi comme faisceau de 50 qui va sur une rs?
  22. Huile de transmi de scooter ça peut aller à la place de l'huile de boîte AM6?
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. Pasternak
      Pasternak
      Cela dépend du carter, enfin oui j'ai rajouté 100ml, j'ai pas fait gaffe.
      ça oscille entre 110-125ml en général.
    3. unkown mk
      unkown mk
      ah dac, parce que 200 c'est trop ahaha. Dans un nitro c'est 120ml.
    4. Pasternak
      Pasternak
      Au moins c'est bien lubrifié ! :p
  23. On peut quand même démarrer sans starter manuel d'installer?
    2. trokizz
      trokizz
      Non c'était juste pour du temporaire pour que j'essaie de démarrer en attendant que j'en achète un je comptais pas rester sans ;)
    3. spitro62
      spitro62
      ok donc tu as pas du tout de starter sur ton carburateur, bas ques ten a fait ? je te dirai bien de mettre du csilicone pour boucher le trou , mais vla la merde pour retirer sa après, et puis faut attendre au moins 12H que sa séche bien
    4. trokizz
      trokizz
      Ben j'ai acheter une 50, et le mec m'as dis qu'il n'y avait plus de starter, donc en attendant qu'en j'en rachéte un je voudrais essayer de la faire rouler
