alex du 59
  1. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Trou entre 30 et 40km/h Booster spirit
    Salut achete des galet réglable pour ce pot il te faut des 5 ou 5.5 gr en ressort full blanc malossi est tu as quoi comme carburateur ? boîte à air ? en gicleur tu devrait tourner a 80/85 avec une boîte à air est vis de richesse a 1 tours et demi si dans ta boîte à air c'est un coude a 90 degrer en caoutchouc si dans ta boîte à air c'est un rond en caoutchouc tout simple ce sera 90/95 comme gicleur est vis de richesse a 1 tours 3/4 voilà
  2. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème à chaud
    Salut ca doit être les ressort si il sont toujours d origine a froid il roule bien bonne patatte ect ?
  3. alex du 59
    scooter piaggio - gilera broute seulement quand il est à fond
    il geule ton scoot à fond ? c'est le pot même qui fait du bruit ?
  4. alex du 59
    scooter mbk - yamaha spirit qui s'étouffe
    des avis s'il vous plaît
  5. alex du 59
    a froid il démarre nikel avec le starter ensuite je l enleve il tiens le ralentie roule bien est tout est des qu il est chaud on tire sur la poignée de gaz il as comme un gros trou est avance pas si je lâche la poignée de gaz est que je regaz il repond pas il reste constament dans un gros trou le gicleur est réglage carburateur a toujours était comme ca bien régler donc je comprend pas trop la
  6. alex du 59
    je pense plus au carburateur prise d air la courroie en bonne etat réglage variation est nikel il s etouffe quoi peut être les clapet non pas asser fermé ?
  7. alex du 59
    bonjour a tous , voilà mon frere a un problème avec sont spirit du jours au lendemain il démarre nikel mais a chaud il s etouffe quand on accélère il fait du sur place il ce lance pas voici ca configuration : cylindre origine carburateur 17.5 gicleur de 90 boîte à air (l interieur de la baa un rond en caoutchouc ) nettoyer mousse d origine propre variateur Stage6 sport pro galet 5 gr ressort full jaune malossi embrayage réglable type origine cloche d origine courroie Stage6 pot artek k1 débrider je pense a une prise d air mes je pense qu il démarrerai pas ? réglage carburateur il as toujours était régler comme ca clapet peut être ? bougie neuve toujours pareil merci d avance
  8. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème de réglages
    si tu es d origine avec ressort d origine est qu il on beaucoup de km passe en full blanc malossi est galet de 6/6.5 tu marchera beaucoup mieux
  9. alex du 59
    Salut galet de 8 gr c'est trop lourd c'est sur est certain c'est quoi ta configuration ?
  10. alex du 59
    scooter mbk - yamaha perte de puissance
    regarde si tout est ok pot bien mis cartouche ect....
  11. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Conseil pour ma configuration ?
    non je te conseil pas ce pot c'est qu il est dans ta configuration avec les réglage oui il aurra un bon départ une bonne reprise est sera linéaire pour allez jusque a la pointe oui et galerera pas en cote si tes bien régler niveau galet
  12. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Problème scooter qui part dans les tours
    ben je pense que ca doit venir des ressort d embrayage il on beaucoup de km ? ou des galet aussi ton carburateur est bien régler (vis de richesse ) car elle regle un peu le départ aussi
  13. alex du 59
    le hebo performer est pour moyen haut régime donc full jaune malossi est galet entre 4.5 est 5.5 gr test tes 4 gr est voit si il mouline pas trop sinon tu allourdi
  14. alex du 59
    scooter peugeot Choix d'un kit 70cc fonte
    le kit 70 fonte trophy est un tres bon kit pour du hall day s
  15. alex du 59
    problème de ressort peut être c'est quoi ta configuration ressort ?
  16. alex du 59
    t es tomber de quel coté coté pot ? il est peut être décaler
  17. alex du 59
    oui bien sur tu aurra une meilleur tes ressort sont full origine passe en full blanc voir full jaune malossi est reregle les galet si tu as un trou de 30 a 50 c'est galet trop lourd
  18. alex du 59
    scooter mbk - yamaha nitro ne démarre pas
    oui +1 ca peut aidez ca doit pas être trop chere 10 euro +/- mes si ta vis de richesse est a 0 c'est normal que ca démarre pas mes la a 1 tours et demi
  19. alex du 59
    tes galet mélanger c'est pas bon fin bref on dirait galet trop lourd
  20. alex du 59
    scooter mbk - yamaha [Photo] Avis sur couleur de ma bougie
    ta bougie est mieux la que au debut monte un gicleur de 2/3 point en plus pour quel soit marron un peu plus foncer c'est quoi ta configuration ? peut être la varation a régler aussi
  21. alex du 59
    scooter mbk - yamaha quel pot choisir ?
    Ce sont des pots pour origine ou petit kit. ha bon j'ai un pote qui a le artek k1 sur kit 70 alu Stage6 il marche bien
  22. alex du 59
    scooter mbk - yamaha problème réglage carburateur
    tu as pas de starter ? sinon c'est gicleur trop petit je croit attend d autre avis
  23. alex du 59
    c'est pour régler le carburateur les vis de ralentie est richesse
  24. alex du 59
    regle bien la richesse alors ca devrait tourner mes la a 1 tours et demi est regle bien le ralentie asser haut juste pour qu il démarre ensuite tu affine
  25. alex du 59
    tu as le pot yasuni r /artek k1 /x run ect.....
