alex du 59
  1. Salut test un 100 ce sera trop gros mes ensuite tu baisse de 5 en 5 jusque a l avoir marron
  2. Salut ton scoot fait quoi ? ta bougie a l air noir donc trop riche je pense ton gicleur principale est un combient ?
  3. tu as tester full jaune est galet 5 gr ?
  4. Salut j'ai trouver ca https://www.scooter-system.fr/forums/f34/103169-pot-scooter-choisir-configs-dorigine.html est si je peux te conseiller débride ton pot aussi surtout si tu le fait faire par un pro car si plus tard tu le débride tu devra repayer pour le rerégler
  5. c'est quoi ta configuration complète ?
  6. ok vis de richesse a 1 tours et demi à partir de la position visser à fond celle du milieu devisser a 2 tours et demi pour voir à partir de la position visser à fond aussi aiguille au 3 eme cran en partant du haut
  7. cornet ou boîte à air ? dans la boîte à air c'est quoi le raccort a l interieur de ta boîte à air ? un rond tout simple ou un tube qui fait 90 degrer
  8. tu as boîte à air ou cornet ? visser à fond ca ira pas devise la grosse vis celle de droite a 1 tours et demi est régle bien celle du millieu de ralentie devisse celle ci est tu la vis de 1/4 en 1/4 de tours jusque a ceux qu il démarre ensuite tu le met au plus bas sans qu il cale c'est quoi comme gicleur ?
  9. si tu le démarre il part à fond est cale c'est peut être une prise d air c'est quoi ta configuration carburateur aiguille gicleur vis de richesse devisser a combient de tours à partir de la position visser à fond ? ton ralentie il est pas visser trop la vis du millieu c'est celle de ralentie celle de richesse est celle plus a droite a coter de la boîte à air
  10. oui ben revoit ta carburation ton gicleur est trop gros pour ce que tu as sur ton scoot pour ta variation il y as ce tutoriel la https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html pour ta configuration tu dois avoir un gicleur de 80 a 90 a peut pres avec une boîte à air voir celon la couleur de ta bougie je dirait full blanc malossi est galet de 4.5 a 5.5 gr en variation
  11. oui je pense que oui ;) verifie après réglage de la variation a ta carburation voir la couleur de ta bougie après une pointe tu sais comment proceder ? sinon regarde dans les tutoriel réglage carburateur si tu es pas bien sur en rodage
  12. Salut ressort je dirait soit full jaune malossi ou full rouge est galet de 8 gr c'est beaucoup trop lourds test entre 4.5 est 5.5 gr
  13. oui c'est bien ca les ressort c'est sur en galet faut tester celon le comportement en 5 gr ou 5.5 gr si tu as un ptit trou de départ par exemple avec les 5.5 gr test 5 gr voilà :)
  14. ok pot sito plus test full blanc est galet de 5 a 5.5 gr voilà ;)
  15. oui full blanc est régle bien tes galet en fonction ton pot est d origine ? est fait le test du trait au variateur comme ceci https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html est verifie si ton réglage carburateur est bon ou pas
  16. peut être même full blanc malossi car le kit c'est un 50 fonte retravailler non ? attend d autre avis
  17. a mon avis ressort de poussée jaune malossi est ceux d embrayage des blanc malossi après régle bien tes galet ton pot c'est quoi ? est ton pousser bleu c'est lequel? polini ? embrayage rouge conti ca doit être trop dur je pense
  18. Salut alors moi je te déconseille de mélanger les galet c'est pas tres bon tu vas user tes pièces prématurement en ressort tu as quoi ? moi je te conseille du full jaune malossi est galet de 4.8 a 5 gr a toi de tester est voir ce qui te convient fait un test avec un trait au feutre le long de ton variateur tu tire une pointe est tu voit ou arrive ta courroie il doit te rester 1 ou 2 mm au bort du variateur est c'est nikel pour plus d info regarde dans la partie tutoriel tu aurra plus d info c'est réglage tip top de la variation dans la partie tutoriel voilà
  19. Salut oui full jaune malossi est galet de 5 a 6 gr
  20. Salut c'est quoi ta configuration avec ton kit ? sinon j aurrai plus dit full jaune malossi c'est lesquel tes ressort quel marque ?
  21. Salut ben tu devra rerégler ta variation simplement après voilà
  22. +1 je suis d accord avec sheitan
