scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre plus, après ne pas avoir tournée pendant 6Mois
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de OverSlash dans Diagnostic de panne
tu as changer de BM il est etanche celui ci pas de prise d air au niveau de la pate a joint ? -
scooter mbk - yamaha problème spirit qui ne démarre pas et bruit bizarre
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Spirit-mxs-33 dans Diagnostic de panne
oui +1 TOM 67 peut être le spy moi le truc c'est que je fais toujours c'est un test d étancheité comme ca je remonte le reste après avoir vue si il y as pas la moindre fuite au bm mes de l essence par le puis de la bougie est laisse un peu voir si ca fuit pas au spy est aussi a la pate a joint tu en as bien mis partout ? -
il vient d ou ton bruit bizarre tu as identifier d ou ca venai ? tu as bien calé le vilebrequin le même écartement des 2 coter tes spy sont nikel pas une fuite même minim -
oui peut être ca quand tu mes le volant magnetique ca la fait peut être bouger quand tu serre la cloche d allumage tu le fait au bloque-piston ? est ca coince bien la cloche ? -
scooter mbk - yamaha Spirit 2002 <3 ! 70cc Stage6 racing Sa Tourne !
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Thomas83 dans Projets Tuning
oui passe a 5 gr tu vas ressentir une sacré différence en full rouge c'est le top c'est un bon compromis il doit lever au 1/4 de poignée ;) -
scooter mbk - yamaha problème phare
alex du 59 a répondu à un(e) question de warstyle dans Electricité
allumage ou cdi alors -
ton réglage carburateur peut être a revoir il avez démarrer est la il veut plus ? ton starter peut être aussi c'est un manuel ou électrique ? -
scooter mbk - yamaha Problême à haut régime sur mon Spirit
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Pistoon dans Diagnostic de panne
le bruit tssssss ca peut être de plein de chose pompe a huile, allumage ,variateur mal mis ,systeme de démarreur électriques .... comme dit plus haut regarde si tout est bien serrer ton gicleur me parrait gros quand même t as tester plus petit ? -
il tousse même pas tu as verifier ton joint spy ? l étincelle est la ? l essence arrive bien ,le cuve est rempli ? tu as verifier les clapet aussi tu as beaucoup de compression ? tout a était remonter correctement allumage ,clavette ,variateur ,les masse ect..... -
ok pas de souci -
scooter mbk - yamaha Problème Neo's. Help !
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de Chasseur-de-lapin dans Diagnostic de panne
comme ca regarde https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html -
full blanc malossi je dirait est galet de 4.7 +/- mes ceux d origine peuvent passer je croit avec des galet genre 4 gr /4.5 gr faut que tu test -
oui j aime rendre service au gens :) oui ca peut marcher 5 gr si tu mes un pousser un peu plus dur blanc malossi ou jaune c'est quel pot ninja ? -
scooter mbk - yamaha Booster spirit qui démarre plus
ta compression est bonne ? tu as regarder tes clapet peut être ca ou reréglage carburateur a revoir vue le temps les carburateur aime pas le froid -
oui tu peux tres bien rouler comme ca mes tu risque d avoir des trou de 30 a 50 quoi mes ca n empeche pas de roulersi tu as toujours les ressort d origine c'est soit 4 gr ou 4.5 gr faut tester quoi -
scooter mbk - yamaha ralenti qui se deregle tout le temps
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de spirit10000 dans Diagnostic de panne
regarde si tout est ok aiguille, boisseau qui monte est descent bien ,tension du câble aussi -
oui donc c'est les galet je pense tu as tester avec le test du trait au variateur ta courroie monte bien au bort du variateur maximum 2 mm de trait ? test d alleger un peu genre 4.5gr pour voir si ca change -
Salut , le gicleur parait petit je trouve tu as un trou de 30 a 50 km/h c'est ca ? si oui c'est galet trop lourd tu as quoi comme ressort ? -
mécaboîte Derbi qui veut pas démarrer
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de booster85 dans Diagnostic de panne
ok cool je me doutais bien que c était les clapet coller -
scooter mbk - yamaha booster 2011 bridé ne s'allume plus
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de anfa dans Diagnostic de panne
ok cool content pour toi -
scooter mbk - yamaha carburateur kit 50
alex du 59 a répondu à un(e) question de warstyle dans Configuration
oui voilà tout est dit :) prend direct un de 19 ou a voir un 21 si tu monte ta configuration plus pousser par la suite :D -
scooter mbk - yamaha Gros gros problème de démarage...
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de GeForce dans Diagnostic de panne
Ben faut que tu le démarre est ecouter le régime du moteur est pouvoir rouler aussi voir le comportement qu il as avant ca il rouler bien réglage carburateur bon ect .... -
alors il tourne :) ? -
Salut , regarde les clapet je pense . Aspire aussi par la durite de dépression pour voir si le flux d essence si il coule bien que c'est pas boucher la . sinon la cuve du carburateur si tout est ok pointeau, aiguille... -
scooter mbk - yamaha Bonjour all qu'lqun peut m'aider s'il vous plait?
alex du 59 a répondu à un(e) sujet de B00STER_SPIRIT dans Diagnostic de panne
Salut , moi aussi je trouve tes galet un peu léger, plus les guide hs ca s arrange pas c'est quoi ta configuration ?
