alex du 59
  1. gicleur de 5 a 10 point au dessus de celui que tu as actuelement ressort full jaune malossi est galet autours de 5 gr
  2. si ta bougie est ok c'est ta variation essai de baisser un peu tes galet
  3. ha j avais mal compris :o mdr je croyer que tu disait que tu connaisser un pote qui en avez essai de ten procurer ca coute 15 e comme ca tes tranquille
  4. demande a ton pote qui en as ^^
  5. oui surment test avec une trombone est des aiguille a coudre sinon je vois pas à part le changer
  6. ok ben test avec des galet réglable est ton pousser pour le bien régler les ressort d embrayage c'est de 0 a 25/30 km/h voit ceux qui va le mieux mes test avec les galet vers 5 gr ca devrait être pas mal
  7. réglage carburateur alleger tes galet est changer tes ressort d embrayage est de pousser après tout dépend quel pot voilà
  8. si avant ca il rouler bien c'est quoi ta configuration ? dans la signature ?
  9. test ton pousser bleu polini avec le variateur polini est si il te rest plus de 2 mm au bort de ton variateur c'est tes galet soit trop lourd soit trop léger mes a mon avis il doit être trop lourd essai de te procurer des galet réglable comme ca tu peux faire plusieur test jusque a trouver le bon poids est même quand tu changera de configuration ca t aidera a bien régler ton scoot aussi en embrayage tu as quoi comme ressort ?
  10. touche a ta vis de richesse quand le scoot est bien chaud tu la vis de 1/4 de tours ou la devisse de 1/4 la régler quoi est il faut que quand tu accélère il répond direct tu as quoi comme ressort pousser embrayage en tout en ta possession ? est les galet que tu as ?
  11. de rien :cool2:
  12. il faut jouer avec les galet est les ressort d embrayage la vis de richesse aussi tu peux l affiner a chaud tu la régle de facon à avoir une réponse franche quand tu accélère elle gere un peu le départ
  13. +1 comme ca tres bonne idée
  14. peut être le carburateur comme il as toucher pour débrider regarde ta bougie après une pointe fait un arret carburateur tu verra si ta bougie tire sur le blanc ou sur le noir la bonne couleur est rouge brique
  15. oui le y asuni R est un tres bon pot aussi bien pour origine kit 50 est même 70 ca passe tu sera pas décu
  16. on dirait les malossi avec le variateur malossi en 7 gr test le blanc pour comparer avec le jaune si il as du mal de 0 a 30 c'est les ressort d embrayage trop mou il part de 20 ou 30 km/h c'est ca ? de 0 a 30 il as un trou
  17. je croit que c'est pour kit celui la avec la cartouche noir non ?
  18. moi perso j'ai déjà régler le yasuni R il est tres bien pour origine est kit le polini aussi est un bon pot pour origine est kit aussi je croit celui la j'ai jamais tester donc je peux pas te dire mes ceux qui est sur le yasuni R si tu le prend tu vas pas regretter avec de bon réglage il envoye il est bon en bas régime avec les bon réglage ressort /galet en reprise est en pointe il gere toujours autant avec ca un bon variateur est tu atteint les 80 réel bien régler
  19. ta bougie est pas trop mal tu as mis quel gicleur ? elle commence a perler ta bougie faudra la changer pour la variation test de mettre un pousser blanc avec les même galet peut être que ca montera mieux si de 0 a 30 tu n as pas de pattate test des ressort un peu plus dur pour voir avecc l embrayage polini est les ressort bleu tu avez plus de pattate ou pas ? ou test des galet de 5 gr si tu peux avec les même ressort ca dvrait monter plus je pense ta reprise est bonne elle dur longtnet ou pas ???
  20. oui pas mal le kit alu Stage6 en 50 perso je l ai eu sur booster il roule bien de bonne perf ce sera mieux que l origine mes il faut bien l entretenir changer les ségment tous les 2500 km voir 3000 bien faire tes mélange est ca peut durée longtent
  21. si avec le 70 c était nikel remet comme il était fait une pointe est regarde ta bougie voir quel couleur elle est si elle est bien marron est qu il roule bien c'est bon
  22. oui +1 pour ceux pot il te faut full jaune malossi embrayage est pousser est galet autours de 5 gr test tes 5 gr ca devrait être pas mal
  23. ha oui je voit c'est quoi ben c'est nikel alors :cool2:
  24. test de la visser à fond est tu la devisse a 1 tours et demi ton manchon c'est un coude a 90 °dans ta boîte à air ? test un de 80 pour voir avec la vis de richesse a 1 tours et demi aiguille 3 eme cran tu as quel pot ?
  25. bizarre ca tu bien mis le bloque-piston ect... normal quoi augmente ton ralentie de 1/4 de tours pour voir c'est la vis du millieu qui ressort
