alex du 59
  1. tout est ok derriere le variateur il te manque pas quel que chose tu as la grosse rondelle derriere le démarreur ? sinon oui tu tire vers toi sur le correcteur de couple pour ecraser un peu le ressort de poussée est passer ta courroie dedans elle tombe dedans quoi est la tu mes la poulie ect est tu sert le tout
  2. tu as verifier si ton carburateur était bien régler ta bougie était comment si tu sait test une autre bougie pour voir peut être ca tout con tu as de l essence ?
  3. si tu as un goujon mal serrer ou qui bouge ca peut effectivement faire prise d air parce que ta culasse est pas bien plane tes galet le mieux serait d en mettre 6 du même poids ta courroie monte bien toute en haut du variateur ? test avec le trait au variateur voir si ils on LE bon poids normalement il doit te rester 2 mm de trait au bort du variateur maxi ton ressort de poussée est bien adapter ?
  4. Salut il marcher bien avant ca ton scoot ? ta bougie de bonne couleur bien régler ect... tu as tester une autre bougie quand tu aspire par la dépression l essence coule ?
  5. Salut , verifie si ton cylindre piston est rayer ton kick est comment mou ? tu as tester une autre bougie ? il démarrer bien avant ca pas de difficulter
  6. perte de perf a chaud compression en baisse ton kick est mou ?
  7. Salut ton carburateur est bien régler ta bougie es comment après une pointe ? full jaune pour ce pot c'est nikel il te reste a bien régler tes galet autours de 5 gr peut être même 4.8 gr ton gicleur parait gros je trouve surtout pour un booster de 2007 c'est quoi comme raccord dans ta boîte à air entre la boîte à air est le carburateur un rond ou un coude a 90 ° ?
  8. problème de masse sûrement verifie bien ton faisceau ou bien le régulateur mal brancher ou peut être hs aussi ce qui ferais masse
  9. ben fait le comme tu sens soit tu enleve ta béquille est tu mes le metrakit ou tu laisse celui ci pour mettre un yas a toi de voir si tu peux t acheter le yasuni ben prend le tu aurra que a le monter est plus de prendre la tete avec la béquille
  10. crée toi ton sujet comme on ta déjà dit
  11. oui un yasuni R passe il sera tres bien aussi le métrakit est puissant pour kit alu ca peut peut être bien marcher aussi sur du fonte je pense faut le tester est voir ceux que ca donne
  12. tes galet trop léger ou trop lourd mes comme tu as des 3.5gr il sont trop léger
  13. je te l avais dit que c était ca ben nikel tout ca ^^
  14. aiguille au 3 eme cran la plus par du temps ca doit surment venir de ton réglage carburateur quel sont tes réglage carburateur vis de richesse ,aiguille test au 3 eme est est quel gicleur boîte à air ou cornet est quel est le raccord de ta boîte à air un coude a 90 ° ou un rond ?
  15. peut est la vis de richesse a affiner parce quel gere un peu le départ est aussi des ressort d embrayage un peu trop dur tu as tester jaune en embrayage ? l aiguille est pour le mi régime si en reprise c'est nikel c'est pas ca !!!
  16. si ton pot a pas beaucoup de km ce n est pas le pot ni la laine de roche donc je pense que c'est peut être le carburateur ta bougie était comment après une bonne pointe ?
  17. Salut, tu es mal régler simplement mes des ressort d embrayage jaune malossi est pousser aussi galet de 4.8 gr voir 5 gr est la tu devrait mieux marcher
  18. tu as verifier de démonter l allumage est variateur est voir quand tu tourne ta bielle si ca coince ou pas?
  19. test avec une autre bougie est verifie ton allumage
  20. regle bien tes galet je pense est affine ta vis de richesse pour avoir une réponse franche quand tu gaz elle gere un petit peut le départ aussi
  21. regarde si c'est pas l allumage quand même si tout est ok redémonte ton cylindre pour voir
  22. non je pense pas que c'est l embrayage tu as fait quoi sur ton scoot récament ? verfifie l allumage si au variateur il as rien
  23. ha ben c'est nikel ca tu vas pouvoir le sortir ce soir :cool:
  24. remet les 2 durite sur le réservoir est aspire pas celle de dépression si l essence coule c'est pas ca vis de richesse a 2 tours ca me parait beaucoup test de la visser à fond est de la mettre a 1 tours ou a 1 tours et demi ralentie éléver aiguille c'est bon tu as un pot d origine ou détente ?
