alex du 59
  1. tu as pas démonter ton allumage récament ? regarde si les vis derriere la cloche ce sont pas devisser ca mes déjà arriver
  2. non non c'est tres simple en fait tu mes ton tourne vis du coté gauche normal quoi pour le dévisser est ça va venir tout seul
  3. ben si la preuve ^^ Pot Bidalot S2R Carburateur 17.5 Dell'Orto kit carenzi 50 variateur Polini cornet conti boîte a clapet conti pipe d'admision neuve galets de 5.5 ressort de poussée blanc ( je passe en jaune quand j'arrive a dévisser la cloche ^^ )
  4. de rien :cool2: oui c'est le mieux tu sera tranquille même quand ta batterie est a plat tu aurra pas de problème a démarer
  5. tu as tester avec une sangle que tu passe dans les trou jusque a l amortisseur est tester de le desserer sinon radical tu fait une entaille au tourne vis est marteau sur l ecrou tu creuse un trait est tu le devisse comme ca je l ai déjà fait plusieur fois ca marche a tous les coup pas besoin de tenir le frein ou quoi que ce soit
  6. ca c'est pas tres grave si il tient qu il est au plus bas sans calé c'est bon le miens aussi parfois fait ca a froid ensuite ca tourne plus oui change de courroie est régle bien tes galet quand tu vas la poser tu vas perdre en perf une fois la courroie roder tu retrouvera tes perf est mes un pousser jaune c'est plus adapter a ton pot tu aurra de meilleur reprise en moyen régime est haut régime ton gicleur me parrait élever je trouve moi je suis en 17.5 est mon gicleur est un 90 bougie brique donc toi tu devrait tourner plus entre 80/85 mes comme tu as un filtre à air polini je pense que ca doit être ca quand même si ta bougie est bien marron c'est bon
  7. oui si il tourne bien en 4.8 gr c'est bon j'ai mis 5 gr mes c'est souvent autour de 5 gr ca peut être 4.7/4.8 ou 5 gr faut trouver LE bon grammage pour ton scoot c'est quelle ecrou que t arrive pas a enlever ?
  8. non je pense pas pour les masse il sont sur ta bobine anti parasite est en dessous du compteur sur le cadre au pire tu prend un fils tu le fixe sur ton guidon est qui est relier au bas moteur
  9. oui +1 tu peux les remettre il on pas beaucoup rouler peut être que même il resteron sur le vilebrequin
  10. avec sont cornet non je pense pas test un 100 même si tes riche ensuite tu affine pour moi tu devrait tourner plus sur 95/90 en gicleur tu vas pas monter a 100 non plus le cylindre carenzi est un type origine retravailler tu devrait atteindre 90 compteur scoot peut être un peu plus bien régler bien sur pour tes ressorts, mets des full jaune malossi ! En galets, essaie pour commencer des 5gr ! voilà
  11. oui prise d air rechange tes joint par des neuf est huile les des 2 coter sert tout ca bien en croix est c'est bon normalement
  12. oui oui c'est bien ca ressort d embrayage blanc également malossi
  13. quand tu sera en place pour mettre ton vilebrequin tu mes les 2 ecrou des 2 coter pour taper decu tout doucement est le mettre au millieu pour le caler tu peux prendre des cale a norauto par exemple mes pas obliger si tu peux pas tu peux prendre un couteau rond simple quoi est il faut qu il passe des 2 coter au il y as les roulement
  14. devisse un peu ton ralentie parce que ta roue tourne toute seul est test d ouvrir un peu plus ta vis de richesse pour voir verifie si tes masse sont bien en place aussi
  15. quand tu vas mettre ton vilebrequin dans les carter il faut bien calé le vilebrequin qu il soit bien au millieu avant de tout bien refermer est visser au montage quoi
  16. c'est quoi que tu veux mettre dans du sopalin ? le vilebrequin ? tu le mes direct au congelo comme ca
  17. oui exactement les 2 d origine tu demande a un mbk la rondelle derriere la poulie il savent c'est laquel
  18. tu entend un sifflement comme un aspirateur ? sinon regarde si ton variateur est bien monter
  19. 1 h au congelot ca devrait aller l image que tu as mis je connais pas moi perso je l ai fait au décapeur tu peux aussi chauffer tes carter a la gaziniere ca marche aussi bien je l ai déjà fait est ca chauffe bien
  20. oui +1 mes les après avoir fermer les carter :cool2: fait un test détancheité quand tout est fermer joint spy mis tu verse de l huile dans le bas moteur est tu voit si ca fuit ou pas est tu vide l huile dans un récipient si ca fuit pas tu peux tout remonter ca évite de le refaire plusieur fois
  21. salut si tu as toujours les ressort dorigine est qu il on beaucoup de km change les pour des jaune malossi pousser est embrayage ou seulement ceux d embrayage pour des jaune si c'est seulement au départ arrêter :cool2:
  22. Salut les ségment c'est a 5.000km piston as 10.000km donc a mon avis tu peux changer roulement piston ségment est peut être cylindre aussi tant qu as faire
  23. oui tu en mes 2 une avant le variateur est une après quoi ce marche pas tarrive pas a serrer l ecrou ben laisse la derriere ou test de la mettre devant plutot c'est peut être a cause de ca aussi normalement elle ce mes derriere mes bon
  24. ok ca marche nikel ca si il démarre c'est bon signe si il devient instable resserre un peu la richesse est rerégle le ralentie
  25. Salut trop riche baisse de 5 en 5 jusque a l avoir marron ou affiner de 2 en 2
