alex du 59
  1. oui aussi pas mal ca après il faut avoir l etau quoi
  2. alex du 59
    scooter mbk - yamaha quel gicleur ?
    comme raccord de ta boîte à air c'est quoi un rond ou un coude a 90 ° ? le raccord entre la boîte est le carburateur en caoutchouc
  3. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Changement de segment, Athena Racing Nitro
    c'est vrai que tes ségment on pas beaucoup de km regarde tes joint peut être pour le pot le c 20 est pas mal il fait pas trop trop de bruit je trouve
  4. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Ressort malossi jaune
    c'est vrai qu il sont pas evident de les trouver moi jen ai en delta est pour origine je sais plus ou je l ai avez trouver mes j'ai du bien chercher
  5. alex du 59
    c'est ceux la qu il te faut mes le prix voilà quoi http://www.stokey-shop.com/boîte-de-réglage-embrayage-malossi-06298746-malossi,fr,4,06298746.cfm
  6. alex du 59
    je croit que c'est ceux la mes envoye un mail au fournisseur pour être sur http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs-1.html
  7. alex du 59
    ha ok donc pour toi http://www.maxiscoot...-embrayage.html
  8. alex du 59
    c'est quoi ta configuration gicleur boîte à air ect ..... tu es débrider variateur pot ?
  9. alex du 59
    scooter mbk - yamaha Cloche embrayage hs ?
    Salut je pense pas que ca vienne de la cloche moi même ayant une cloche Stage6 sur embrayage d origine ca marche nikel regarde les garniture de ton embrayage il doit être peut être user ou ressort defectueux peut être aussi
  10. alex du 59
    scooter mbk - yamaha scooter qui ne démarre plus
    tu as mis de nouveau joint ? de l essence dans le puit de la bougie ? carburateur régler boîte à air bien mise
  11. alex du 59
    http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/malossi-ressorts-embrayage-sport-durs-2.html tu as aussi ceux la en 107 donc pour embrayage d origine :cool2:
  12. alex du 59
    j'ai trouver ca http://www.scootpièces.com/product_info.php?products_id=2924&osCsid=p2k7kvuapgmiupfcb2puen5f94 :)
  13. alex du 59
    moi pourtant pour embrayage d origine j'ai des blanc jaune est vert
  14. alex du 59
    remet tout correctement est aide toi de l essence dans le trou de la bougie il devrait repartir
  15. alex du 59
    scooter mbk - yamaha bruit bizarre
    ca peut venir de plein de truc vis de pot ,allumage, variateur ,balancier ect....
  16. alex du 59
    est ben referme directement est voit si il démarre mes un nouveau joint de culasse
  17. alex du 59
    avec sans joint c'est prise d air assuré laisse le pas trop lomgtent prendre l eau tu huile ségment gorge du cylindre est joint des 2 coter
  18. alex du 59
    change tes joint huile bien le tout est il devrait redémarrer si tu en as dans ton carburateur nettoye le aussi a l essence
  19. alex du 59
    Salut sur maxiscoot il en on mes c'est dans une categorie specifique sinon tu cherche sur google ressort d embrayage si c'est pour origine tu mes pour origine pour diametre 107
  20. alex du 59
    deculasse le cylindre est enleve le piston au pire pour faire secher dedans
  21. alex du 59
    scooter piaggio - gilera pot yasuni vaut le coup ?
    ben oui en plus vue l etat tu vas en passer du temps
  22. alex du 59
    scooter mbk - yamaha MBK Rocket ne démarre plus
    il te faudra roder ton kit si il est pas fait ensuite ressort full jaune malossi galet autour de 5 gr prend des réglable pour trouver LE bon poids ensuite tu en mes des normal cornet il te faudra un gicleur de 90/95 je pense mes une boîte à air c'est le mieux si c'est un vis ou tu mes le starter il faut la mettre alors si c'est que ca ça va ca ce trouve
  23. alex du 59
    ben si tu passe en R dans peut de temps prend direct le R le Z est plus pour le bas régime est niveau pointe bof quoi tu vas dépenser 40 euro pour rien après tu fait comme tu veux
  24. alex du 59
    si il as 20.000 km change ségment piston voir l etat joint moteur vider le réservoir d essence pour en mettre de la fraiche nouvelle bougie ton carburateur doit être complet si tu as pas le vis du starter ca fait prise d air essai de le changer si il manque des pièces eventuellement les galet i il sont carrer ressort si il sont toujours d origine c'est quoi ta configuration ?
  25. alex du 59
    scooter mbk - yamaha full malossi, 20 km/h de pointe
    alors johns ca marche toujours pas ?
