SpanishHarlem
Tout ce qui a été posté par SpanishHarlem
  1. Regarde Si Des Ressort On Pas Saute De L'embrayage
  2. Un pignon De Sortie De Boîte Euro 2 Sa Monte Sur Euro 3 ?
    2. Michcot
      Michcot
      Mais pas sur AM6 hein ! ^^
    3. sherco
      sherco
      même sur Minarelli V :D
    4. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Non c'est pas les même pignons sur derbi €2 et €3 ca montera pas j'en ai déjà fais l'expérience
  3. pourquoi rafistolé pour que sa re Pete plus tard alors qu'un câble d'accélération adaptable avec un serre câble vaut 4euro ?
  4. changé le câble il a du cassé c'est une pièce d'usure
  5. Non Sa Marche J'ai Fait Le Teste Mais Juste pour faire le test quoi Pasque de rouler avec tous les jour c'est plutôt risquer de toute façon Jvois pas ou tu peux la mètre la Batterie :D
  6. bonjour, j'ai acheter une derbi 200 euro mais les vitesse ne passent pas et quand on met de l'huile de boîte sa fuit par le sélecteur j'aimerais savoir si quelqu'un est dispo sur Paris 16 (chez moi) pour me remettre la boîte en états me contacter MP Merci ;)
  7. Comment Savoir Si Mon Moteur Est Un Euro 3 Ou Euro 3 s'il vous plaît
  8. merci je voie ça se week-End Merci beaucoup :cool:
  9. Salue, Ce week-End je monte mon carburateur de 21 seulement il y a plus de branchement que sur mon 17.5 sachant que je n'ai pas de dépression pas de pompe a huile je n'ai qu'un tuyau l'arrivé d'essence qui peut m'aiguiez sur quel branchement correspond a quoi pour savoir lequel bouché Et autour de quel gicleur je devrais me tourné ma configuration est dans ma signature merci ;)
  10. j'ai un carburateur de 21 j'ai plus l'aigui ou je peux en trouvé ? s'il vous plaît
  11. c'est un origine ou un adaptable ? parce que les réglage peuvent changé selon les cylindre donc regarde ta richesse
  12. Mon Scoot C'est Mît A Merder Ce Matin Sur Le Periph Il Pue Le Brûler Quand J'accélère Il Fume Et Quand J'accélère Il Part S'étouffe Repart Et S'étouffe Ect Mais Pas Regulierment Vraiment A L'improviste je peux Être A 30 Comme A 100
    2. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Et De La Fumer Sort De Mon Carter
    3. spitro62
      spitro62
      peut être joint spy qui commence a lâcher alors ?
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      je sais pas j'espere pas j'ai tout changé y a a peine 1500km
  13. Mon Scoot C'est Mît A Merder Ce Matin Sur Le Periph Il Pue Le Brûler Quand J'accélère Il Fume Et Quand J'accélère Il Part S'étouffe Repart Et S'étouffe Ect Mais Pas Regulierment Vraiment A L'improviste je peux Être A 30 Comme A 100
  14. je viens De Me Rendre Compte En Passant Mes 26000km Que L'huile De Transmis N'a Sans Doute Jamais Été Changé Sa Devien Dangeureux La Nan ? Je met quoi comme huile s'il vous plaît ?
    2. Dromader
      Dromader
      partout sur scoot fast ... ou chez ton mecano du coin ..
    3. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      Ok merci je passerais voir sa lundi avant que sa pète ;) merci
    4. Dromader
      Dromader
      c'est surtout pour les usures precose puis a force de chauffer l'huile elle commence a cree des depot d'ailleurs quand tu la change pense à faire chauffer ton scoot 2-3 min
  15. star - 1922 prenez 3:30 et écouté sa en vaut vraiment vraiment la peine
  16. Sur Paris si les 2 roue sont surveiller a mort après les autres ville je sais pas si c'est moins strict vas y alors avec des vis sa tien bien met des vis a bois longue avec de gros filetage sa tien a mort
  17. si tu peux faire ce que tu veux du moment qu'elle est fixé avec des rivet mais comme il veut la changé tout le temps ça va lui faire chère en rivet
  18. démonté regardé l'état si c'est bien marqué il faut changé cylindre piston sinon piston segment et si le piston na rien juste les segment mais je pense un minimum piston segment
  19. regarde au niveau du contacteur il y a la "boule" verte si elle n'est pas branché ou pas bien sa démarre sans clé
  20. pour moi ta fait un pré serrage si tu a roulé sans huile le cylindre na pas du aimé
  21. un NRG c'est grand c'est Piaggio donc un bon moteur LC fiable le passager est a l'aise il est beau il a un grand coffre est et dur a volé il coute 2300 ta le budget
  22. demain je vais deposer pleinte contre la police de mon quartier ! sayer la c'etais de trop reveiller pandant que je dort par mon voisin qui me dit y a la police en bas il on casser ton scooter le scooter etais garé correctement sur le parking moto je descent il me dit je verifier si il etais pas volé je fais mon boulot j'comence a lui dire pourquoi tu la jeter il me dit ton voisin est un menteur mon voisin descend confierme je lui demande son matricule il me prend de haut commence...
    1. Afficher les commentaires précedents  21 en plus
    2. Corbeau
      Corbeau
      +1 pour le 36 et va pas voir n'importe qui. Demande un responsable
    3. siiloux
      siiloux
      C'est des fils de pute Kentin , ppr laisse passé on tombera bien sur eu un jours ou il auront pas leur insigne ;)
    4. SpanishHarlem
      SpanishHarlem
      t'inquiete pas pour sa y savent déjà a qui il on à faire je vais deposé ma pleinte pour me faire remboursé peinture et clé et on verra
  23. SpanishHarlem
    Reglé.
    ouai moi j'ai mit dans un étau prit un gros tournevis et une masse elle a fini par sauté
