MECANO63
Tout ce qui a été posté par MECANO63
  1. tu as regarder si quand tu pose ton cylindre il y a du jeu dans tes goujon ou sa rentre juste
  2. ok avec benji
  3. il se casse a quelle niveau bas moteur ou la culasse
  4. tu auras plus de pêche qu'avec un Giannelli que ce soit en origine en 50cc ou en 70cc. c'est pour sa que ninja c'est au top
  5. même un ninja sa suffit ou le doppler s3r
  6. recherche le RMS c'est pas alu mais j'avis une tres bonne configuration sur ma tzr j'avais kit 40 RMS équivalent au kit 50 pot ninja carburateur 17.5 gicleur 86 cornet Racing et le reste d'origine compteur de la bécane 130 km/h
  7. Giannelli c'est de la merde
  8. ouai avec une transmission polini en Z16/43 ça peut le faire trop bien je pense.
  9. pourquoi tu demande si ta déjà la réponse
  10. ton pro a peut etr pas rebrancher ton démarreur tout simplement. un gros fil noir et un gros fils rouge le rouge sur la patte et le noir sur le un boulon du démarreur.
  11. MECANO63
    Yasuni R .
    un 70 je connais pas les prix une 50taine d'euros le piston je pense
  12. MECANO63
    Selle derbi
    ça doit être une selle X-Race sur ta DRD regarde sous ton passage de roue il doit y avoir un ecrou de 10 ou un papillon tu lève ta selle et tu la tire en arrière.
  13. ça doit pas être beaucoup 1 a 2mm
  14. MECANO63
    Yasuni R .
    change ton piston et tes sègments si tu fait des amorces déja chez un concessionnaire MBK un origine adaptable moi j'en avais payer un 18euros je crois et 6.50 la pochette de join complète
  15. les réglages a froid et a chaud ne sont pas les mêmes un garagiste te le diras aussi.
  16. ??? UP s'il vous plaît ???
  17. Fait gaffe avec les stages6 moi j'ai le 70 streetrace et ça m'a baiser ma transmission il faut que j'en mette une longue
  18. http://www.google.fr/imgres?q=patte+de+fixation+pour+spitro&num=10&hl=fr&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=gim2-eqodwCoeM:&imgrefurl=http://spitro67-530.skyrock.com/&imgurl=http://71.img.v4.skyrock.net/0049/34280049/pics/1292256970.jpg&w=283&h=212&ei=v7VAUO-MOIrLhAeRyIHIAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=127&vpy=166&dur=13082&hovh=169&hovw=226&tx=140&ty=80&sig=104957432714805495937&page=1&tbnh=142&tbnw=190&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:0,s:0,i:73 Regarde sa.
  19. Fan de projet en général je suis.
  20. si quand ta vis de richesse est serrer à fond kil marche a peu près. Baisse ton gicleur essaie carrément un 76 juste pour voir
  21. verifie roulement de vilebrequin pour ton bruit sinon elle tremble verifie les roulement de tes jante de ta colone de direction et tes fixation moteur
