Tout ce qui a été posté par MECANO63
mécaboîte quel pot bidalot factory est adaptable sur HM ?
MECANO63 a répondu à un(e) question de Nyckeel dans Échappement
oui passage haut -
je viens de regarder pas mal de truc sur le net et aparament sa serais les même que X-LIMIT -
scooter mbk - yamaha Problème sur un spirit kit 75
MECANO63 a répondu à un(e) question de ThePatou dans Diagnostic de panne
:ouf: :ouf: :ouf: -
et c'est pas en 2014 regardez sa sa existe le 75cc pour booster chez parmakit http://www.rrd-preparation.com/fr/Kit-75-a-85cc-speciaux-pour-vilebrequin-course-longue-MINARELLI-Vertical-booster-bws-/3386-product-3386.html -
non pas réglages carburateur démonte la boîte a kick et regarde les galets et l'embrayage. dit nous demain quelle couleur tes ressorts et quoi comme galet quelle gramme ? -
oui mais il aura pas de modif a la sorti d'échappement ce que je voulais dire c'est qu'un pot de derbi il faudra sûrement changé la forme du corp mais aussi la tête du pot -
mécaboîte Le rodage sur une derbi drd x-treme 2012 R.
MECANO63 a répondu à un(e) question de titiful dans Moteur et préparation
ton rodage va pas être le même si tu la débride regarde sa http://forum.hexa-moto.com/débrider-avant-rodage-tzr-t2019.html -
le moteur des hm c'est minarelli donc AM6 donc prend ceux que tu veux mais oublie DERBI -
mécaboîte pot pour yamaha tzr 50 de 2011
MECANO63 a répondu à un(e) question de alexandredu 85 dans Échappement
je les trouve énorme -
gicleur sa dépend de ta configuration entre 75 et 90 je dirais et pour ton pot le mieux c'est soit SCR Corse ou NINJA open twin -
scooter mbk - yamaha configuration mbk rocket
MECANO63 a répondu à un(e) question de nicolas40110 dans Configuration
sur un kit 50 inutile sinon change tes roulement et ton vilebrequin prck ça va vriller le vilebrequin ça va tourner trop vite j'ai fait l'expérience -
mécaboîte 2 problème aprilia RS
MECANO63 a répondu à un(e) question de Artec dans Diagnostic de panne
on ta pas demander le carburateur et si il est bien régler sa consomme pas. -
scooter piaggio - gilera Comment faire cela ?
MECANO63 a répondu à un(e) question de Stalk' Blanco nardo dans Esthétique
je veux voir sa -
17.5 ou 19 pas 12 fou -
scooter mbk - yamaha aerox problème démontage vilebrequin
MECANO63 a répondu à un(e) question de RIT25AUG dans Diagnostic de panne
et pour tes joins spy si t'arrive pas a les sortir ouvre ton bas moteur en deux et prend une grosse douille genre 22 23 met des cales en dessous et ça va te sortir tes join spy et tes roulement en même temps -
joins en papier chez MBK c'est 3.50e -
scooter mbk - yamaha Homologuation jantes black diamond gyronetics
MECANO63 a répondu à un(e) question de Momo Nitro dans Partie cycle
ouai je pense aussi que tant que tes pneus et tes frein sont ok les condé diront rien -
moi je mettrai plutot un 19 PHBG Del'orto -
scooter peugeot Tout l'électrique faible, compteur s'allume plus ou clignote faiblement, phare avant très faible
MECANO63 a répondu à un(e) question de Coelho dans Electricité
ouai essaie une autre batterie et dit nous ce que ça change ou pas ? C'est sûrement sa ton régulateur est en train de griller ou alors ta cosse est mal branché. juste pour info régulateur = http://www.50occaz.com/7833-23421-thickbox/regulateur-de-tension-peugeot-tkr-trekker-squab.jpg -
mobylette kit 75 polini liquide
MECANO63 a répondu à un(e) question de booster02 dans Moteur et préparation
http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=888&bih=565&tbm=isch&tbnid=ZyYpQsOAtF04uM:&imgrefurl=http://psm94.skyrock.com/28.html&imgurl=http://d5.img.v4.skyrock.net/1413/33331413/pics/1257673192_small.jpg&w=400&h=300&ei=evVEUMquGMSyhAfBoYGgBA&zoom=1&iact=hc&vpx=142&vpy=242&dur=11412&hovh=194&hovw=258&tx=161&ty=111&sig=108770589771080099137&page=4&tbnh=172&tbnw=257&start=32&ndsp=9&ved=1t:429,r:0,s:32,i:182 si il sont comme sa tes transfert pas terrible les perf mais marche bien quand même -
pour le courant clignotant et klaxon sont sur la batterie normalement et sinon les deux seul sorti de courant en 12V c'est ta batterie et ton fils jaune de ton allumage avec une masse au cadre. Fait gaffe la batterie c'est du 12VC et Fils jaune plus masse au cadre 12VA -
ton faisceau électrique est complet ? tu compte le garder ? -
mécaboîte Installer un démarreur électrique sur Derbi €3 ?
MECANO63 a répondu à un(e) question de Mitx dans Electricité
http://www.google.fr...29,r:0,s:0,i:70 + http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=888&bih=565&tbm=isch&tbnid=57S8Krb9CsLmoM:&imgrefurl=http://www.cycles-soiteur.com/r3sr117a4048/démarreur-electrique-DERBI-EURO-3.html&imgurl=http://www.cycles-soiteur.com/Medias/Pdt_4048/3056_5838.jpg&w=640&h=480&ei=F99EUIm-I7CN0wX2zoHIDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=132&dur=4500&hovh=194&hovw=258&tx=132&ty=105&sig=108770589771080099137&sqi=2&page=1&tbnh=106&tbnw=143&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:0,i:73 -
scooter piaggio - gilera problème
MECANO63 a répondu à un(e) question de Kaizer92 dans Variation et transmission
regarde ton embrayage et ton huile de transmission. ça fait quoi comme bruit -
scooter mbk - yamaha Goujon en plastique?...
MECANO63 a répondu à un(e) question de Mirrorz dans Diagnostic de panne
ou tu vis pas assez et avec les vibration les goujon casse ? Pffff j'en sais rien
