Nono les gaz
V.I.P.
    3
Tout ce qui a été posté par Nono les gaz
  1. un 70 fonte basique!
  2. Tu parles d'un vilebrequin bidalot que tu as. Tu as quoi d'autre déjà (que tu penses garder) pour ta configuration?
  3. Oublie le most, prends toi un top perf noir c'est plus accordé à ta configuration.
  4. C'est normal, c'est fait comme ça. Un conseil simple et efficace: touche à rien!
  5. T'as pas besoin de la bobine HT pour MVT Integral!
  6. T'es pas obligé de commander que sur scootfast. Pour la bougie fais le rodage avec une BR9ES, une fois rodé et réglé tu pourras aviser pour changer, ou pas.
  7. Salut, avec cette configuration changes d'huile, Motul 710, Castrol Power RS, ou Ipone Samourai carburateur préférence pour un 28mm, toujours en Polini. Pipe obligatoire pour monter ce genre de carburateur (les MVT par exemple) vilebrequin je te conseille de prendre autre chose que du Pro Race :X Par exemple le Artek K2 ou le BRK ou le BRK N'oublies pas roulements de vilebrequin et joints spy, joint carters, joint embrayage En embrayage le NLG ou le Most iront très bien. Bougie BR9ES pour commencer/rodage Allumage soit gardes l'origine, soit casse la tirelire pour un MVT Digital Direct, sinon c'est pas la peine de le changer
  8. 2 vilebrequin 1 boîte 1 selecteur 1 biellette embrayage 1 pompe à eau
  9. Je dirai de pas te compliquer la vie et de partir sur un Airsal 50, avec un carburateur 19, tu gardes de la monnaie pour faire le plein d'essence :).
  10. Tu n'exploiteras pas pleinement le potentiel du kit avec ce pot, mais sinon c'est pas impossible d'en monter un (de kit).
  11. Pourquoi tu parles de pignon et de transmission séparés? Laisses le pignon et la couronne d'origine et tu verras une fois le rodage fait si ça te convient ou pas!
  12. carburateur? Pot? Des dégâts pendant le serrage?
  13. Doppler, R2 ou SMR, 19 et ça ira Le Bidalot avec un 21 de préférence.
  14. Un autre embrayage! (Newfren 5 disques, NLG, Most) Un autre vilebrequin Et ça sera pas mal
  15. Les meilleurs 50cc: Bidalot Factory. Malossi MHR Team Osef, il demande le meilleur, point.
  16. Ca devrait arriver dans les prochains jours :)
  17. Pour rester discret je te conseille un passage haut. En efficace et homologué il y a: Le conti http://www.nonolesgaz.net/1827-echappement-conti-chr-v7passage-haut-derbi-senda-drd.html Le Yasuni HM http://www.nonolesgaz.net/2126-echappement-yasuni-cross-hm-derbi-senda-drd-alu.html Le Artek http://www.nonolesgaz.net/714-echappement-artek-k1-passage-haut-derbi.html Le Doppler http://www.nonolesgaz.net/mecaboîte-echappements-homologues/3535-echappement-doppler-gp8-0-passage-haut-derbi.html
  18. Un très grand merci à toi! :cool2:
  19. Pas encore mais ça devrait arriver la semaine prochaine :)
  20. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau PASSAGE DE ROUE NLG pour PIAGGIO ZIP. Discret et élégant, il vous permettra de supprimer la bavette d'origine sans laisser un gros trou avec le réservoir visible. Se monte sans modifications. Disponible en noir ou en blanc, au tarif de 39€. En exclusivité chez Nonolesgaz.net https://www.nonolesgaz.net/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=passage+de+roue+nlg+piaggio+zip
  21. Les 2 arbres de boîte sont les mêmes.
  22. Le top alu est fait chez Athena. Et tu peux le trouver plus abordable: http://www.nonolesgaz.net/destockage/2031-haut-moteur-top-performances-tpr-50cc-peugeot-ludix.html Un kit tiendra aussi longtemps que l'origine s'il est bien traité. Il faudra sûrement changer galets, ressorts embrayage et poussée, et gcleur (réglage classique pour tout changement de kit ou pot).
  23. Précises la moto pour commencer!
  24. Si tu voulais un meilleur cylindre, il fallait acheter un meilleur cylindre tout simplement. si tu veux polir la lumière d'échappement pourquoi pas, mais ça n'évitera que l'encrassement, pas de perfs en plus. Pour ce qui est d'agrandir les lumières, polir les transferts en un mot: OUBLIE! Montes le tel que, ça marchera mieux que l'origine, sans se prendre la tête.
  25. La qualité Artek est vraiment top :cool2: Pour notre part on fait gagner un haut moteur Artek: https://www.facebook.com/Nonolesgaz.net/photos/a.144195865604843.21126.143734512317645/957486067609148/?type=1&theater
