Guigui83
Tout ce qui a été posté par Guigui83
  1. Des bons films d'horreur qui fait vraiment peur s'il vous plaît !
    2. Guigui83
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Mais de rien ça fait peur t'a vu jackie chan il joue comme une saucisse!
    4. Rotor
      Rotor
      Human Centipède 1 et surtout le 2.
  2. Quoi de mieux qu'un spirit qui se lève tout seul .. :D
    2. Bryaan
      Bryaan
      aha , J'avous , Le mieux aussi leve tout seul :D
    3. thesniper321
      thesniper321
      heuuuuuuuuuuu 3 spirits qui levent tous seuls + une tzr qui leve toute seule??? :P
    4. Sika54
      Sika54
      Un pied qui se leve seul quand tu rentre du taff 10km de marche après avoir quitter le taff a 1h du mat, qui dis mieux ?? Deu pied qui se leve seul? j'ai esseyer me suis casser la geul
  3. Polini de la merde? Mdrrr ...
  4. Tous ? Dans ce cas là réglage carburation & variation.. C'est quoi la configuration ?
  5. Un geste commercial n'as jamais coulé une société peu importe sa spécialité, en excuse du retard occasionné qui apparemment n'est pas d'une petite semaine.
  6. J'adore je suis :)
  7. Comme un trou d'air en mettant la poignée à fond en roulant, ça peut venir de quoi? Genre un coup sec poignée dans l'angle ca fais comme si ca moulinait un peu avant de partir ..
    2. Axel :)
      Axel :)
      Oui le froid peut dérégler les carburateur :/
    3. Bubulle
      Bubulle
      tu es sûrement réglé trop pauvre
    4. Guigui83
      Guigui83
      Merci à tout le monde je regarde tout ça aujourd'hui !
  8. Bonsoir, le "problème" est simple, je n'aime pas avoir du mou/jeu à la poignée d’accélérateur mais même en desserrant à fond j'ai du mou, comment faire tout en réglant le ralenti ? J'aime bien avoir un ralenti un peu plus élevé mais là j'arrive pas à régler les deux quelqu’un a des idées pour que j'essaie ça demain ? Merci.
  9. Quelle horreur les nouveaux Nitro 2013 ..
    2. Guigui83
      Guigui83
      Et oui chacun ses goûts mais j'ai jamais été trop nitro perso
    3. madrid6
      madrid6
      perso il est pas trop mal pour le prix toujours trop chere et quelque chose bof ;)
  10. Un pot sport c'est pas en alu on est d'accord? C'est de l'inox ?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. TZR6
      TZR6
      rien du tout , le longeron avez un gros trou de rouille perforante , j'ai décapé a la perceuse avec une brosse métallique au bout , j'ai mis a l'intérieure du longeron une tige en métal , j'ai remplie le tout avec du mastic alu , ponser , et repeint au gouderon speciale bas de caisse , et au ct ni vue ni connu :hap:
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Ouais puis la il frappe et paf un trou le top pour sa c'est souder une petite plaque comme lorsque que il est un peu plié. Tu découpe remet en ligne et ressouder encore plus vu ni connus :p
    4. TZR6
      TZR6
      des fois je suis un vrais blédar quand j'y repense la . :ninja:
  11. Polissage du pot commencer, il y a du travail..
    2. Guigui83
      Guigui83
      Ok parfait merci, question bête le belgom tu l'applique comment ? Tu nettoie avec ? Tu laisse agir ?
    3. Djo
      Djo
      ben en fait c'est une pate que tu mets sur un chiffon et tu frottes jusqu'a ce que ça devienne noir puis après t'essuies ( enfin tu frottes jusqu'a ce que ça brille..)
      voilà
    4. Guigui83
      Guigui83
      Ah d'accord tu m'as bien éclairé merci :)
  12. Personne n'aurais par hasard un manchon de pot Polini à vendre ?
    1. thesniper321
      thesniper321
      360 euros .... Prix d'amis :P
  13. Salut, en effet c'est un moyeu adaptable il permet d'y adapter ta jante de nitro, je l'es sur mon spirit et ça tiens très bien pour l'instant puis c'est du solide, voilà ;)
  14. Personne cherche un Polini for Race qui a 1500 kù ? :p
  15. Stage6 Replica ou Yasuni R pour kit 70 Trophy les gars ? :)
    1. - SB -
      - SB -
      A choisir le Yasuni R.
    2. Bryaan
    3. Pasternak
      Pasternak
      Sur banc, le R est censé être mieux, mais ça se passe qu'à 0.2ch près, donc look plutôt le prix et la tronche si elle te plaît chez les 2. ;)
  16. Non ce n'est pas énorme il est certes un peu trop riche mais ça va il y a pire je suis en 97 avec un Trophy couleur chocolat au laid ;) Démonte ta cuve nettoie tous les gicleurs et remonte le tout, ça me l'a déjà fais ça ;)
  17. Je regarde ça ce soir je te dis :)
  18. Ça marche, oui la courroie y va sans problème, après bah des trucs tout bêtes là sur le coup je suis pas dans mon garage donc je sais plus trop je dois y aller ce soir mais bon déjà courroie renforcée contre tes clignotants ça me paraît équitable vu les prix ;)
  19. La pipe ne change pas grand chose c'est juste que c'est Polini, boîte à clapets c'est une type origine ce sont les mêmes j'ai tourner 10km avec et une bonne accélération pour de l'origine étrangement, la courroie bah elle est en bon état :)
  20. J'ai des lamelles toute neuve va voir sur l'autre post ;)
  21. Bah j'ai une pipe d'admission toute neuve Polini, un cornet Malossi qui à 100km, ressort de poussée jaune Malossi, des galets Malossi 300km, guidon potence bleu clair, boîte à clapets neuve 10km, courroie Doppler renforcée 100km enfin pleins de trucs neuf ou casiment ;)
  22. Salut, échange contre quoi ? :)
  23. Rascar je me permet de te répondre. J'ai suivi ton problème de puissance et oui je peux t'assurer qu'en changeant ton pot d'origine bridé par un Stage6 et avec de bon réglages ton moteur montera plus vite dans les tours et en plus de ça les tours/minutes seront plus élevés, par exemple je monte à 80 en moins de 7 secondes et encore mes galets sont trop léger et mes ressorts d'embrayage un poil mou .. Donc fonce acheter ton Stage6 sans problème ;)
  24. On pourrais me preter des ressorts d'embrayage pour tester sur Minarelli ? Ca serait vraiment cool j'ai pas envi d'acheter pour rien, je fais photocopie de carte d'identité et justif de domicile si vous voulez être sur de mon honnêteté, merci d'avance
    2. kHRUMP
      kHRUMP
      stop demander de preter serieux ,pour des ressorts c'est pas la mort ,je suis le premier a aider les gens mais a ce prix la faut pas déconné.
    3. OneHitYouDie
      OneHitYouDie
      Si ton scoot gueule dans le vide c'est pas forcément les ressorts mais plutot les galets , et si c'est les ressorts ca sera juste celui de poussée a mon avis parce que les petits ressorts ils jouent juste au démarrage
    4. Guigui83
      Guigui83
      Khrump si c'est pour dire ca stop d'ouvrir ta bouche, merci. OneHit, merci quand même c'est sympa, effectivement je vais essayer de tester la variation ;)
