RyTaxx
À propos de RyTaxx
  • Date de naissance 04/22/1995
    Carces
    Nitro 50cc , ZIP 70 cc
19687 visualisations du profil
Succès de RyTaxx
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
16
  1. Salut a tous alors je viens vers vous parce que j'ai un problème électrique , Je cherche a brancher des leds sur mon zip a fin de les mettres dans le cache de clignotant , mais seulement quand je prend les fils du phare , jen ai 3 , 1 marron + ou - et 1 violet + ou - je sais pas , et un noir ... doit être la masse Seulement sur ma led j'ai que deux borne + et - j'ai déjà essayer de mettre le marron et le violet sur la led mais elle en s'allume pas .. Je me demande ou est ce que je dois mettre le noire ? Comment brancher des leds / halogene sur un zip??? J'ai changé le faisceau donc sa ne vient pas de la merci d'avance
  2. Est ce que vous voyez bien le chrome en haut ? j'arrive pas a les differencier mdrr http://image.noelshack.com/fichiers/2015/23/1433624000-photo.jpg
    1. Pasternak
    2. Flo07200
      Flo07200
      Mdr tu vois bien que celui du haut est plus brillant non ?
    3. Ti-Paco972
      Ti-Paco972
      Je vois le piston bleu et noir...Hahaha
  3. Je cherche un haut moteur complet nitro origine mp moi
  4. Bonjour a tous , je vends quelques piéces qui trainent dans mon garage ! Les photos arrivent bientôt ! Malossi Wing Bell (Roulé 200klm): [ 22euros ] Ressort de Poussé vert Malossi ( Jamais monté encore dans l'emballage ) : [ 6euros ] Correcteur de Couple GP + Embrayage mâchoir ( Excellent état ) : [ 30euros ] Variateur GP ORIGINE piaggo ( Etat Moyen ) : [ 10euros ] Roue avec jante piaggo Fly ( Très bon Etat pneu et jantes ) :[ 35euros ] Les prix sont compris sans frais de port , et peuvent être négocié dans la limite du raisonnable ( je donne pas non plus ) Les envoies seront effectués en Collissimo 48h , et je vous enverrais un message avec le code suivie immediatement après envoie Je recherche des pièces de nitro , en particulier , un Guidon + potence et un pot d'échappement pour kit 50 /origine mais pas TNT xD Donc je suis partant pour des échanges contres des pièces en échanges plutôt correct
  5. RyTaxx
    Pot Yasuni Z
    Non tout le necessaire est livré avec le pot , quand tu l'achetes neuf ;)
  6. De la fumée qui sort du carburateur? Normalement la fumée blanche est du a un mélange trop riche , tu tournes a la pompe a huile ou au mélange? et verifie que ton câble soit pas trop tendu au niveau du carburateur peut être pour sa quil avance tout seul
  7. Perso sa m'est déjà arriver que le boulon me dise ciao , heuresement j'etais en pleine accélération du coup j'ai direct piler , j'ai eu 0 degats .. sauf la poulie ventilé qui a volé en morceau x) Mais au bruit c'est impressionant .. Un conseille ne tente pas le diable ne tente pas 20klm comme sa .. Parce que si ça se dessere et que tu nique le filletage du vilebrequin , la tu passe d'un petit problème de merde a une situation totalement merdique
  8. Regarde si l'interrupteur il fonctionne bien , verifie tes masses , passe un petit coup de papier a poncer dessus et pour le démarreur electrique ta tester avec une autre batterie?
  9. Mais la revision tu vas la faire en garage ? ou tu la fait tout seul? a 10 000klm tu peux verifier : -Galet -Courroie -Huile de Transmission -Plaquette de frein -Pneu Tu changes ce qui te parait usagé
  10. Cherche pot pour nitro en pas trop mauvais état pour origine/kit 50 max
  11. Bonjour le pot tu le vends pas? sinon le kit carrosserie+le kit m'interesse ;)
  12. RyTaxx
    Pièce nitro urgent
    le pot il a des pocs? il a été ressoudé ? , le pot + la plaque phare tu me les faits a combien ?
  13. Caller un thermometre LC sur un AC genre en le collant sur les ailletes c'est possible? vous avez déjà fait?
    2. spitro62
    3. spitro62
      spitro62
      il i en a des utres tu vas sur mxs, et tu tape sonde dans la barre de recherche enhaut , il i a quelque model sympa a moins de 20 euros
    4. RyTaxx
      RyTaxx
      ah c'est pas mal sa , mais tu le branche a quoi exactement? parce que je vois pas le thermometre qui va avec?
  14. ça fait quoi si je met une cartouche de Yasuni Z sur un corps de Yasuni R? je vais moins bien marcher?!
    2. RyTaxx
      RyTaxx
      et vous savez pas par hasard ou est ce que je pourrais trouver la rondelle troué qui bouche la cartouche ? parce que ça me fait chier de racheter une cartouche pour sa x)
    3. zenzile
      zenzile
      maxiscoot par ex ça se trouve dans les pièces détachées.
    4. Corbeau
      Corbeau
      Rondelle trouée ? La bride ? Pourquoi tu veux rebrider ton scoot ?
  15. Si tu peux attendre le début du mois je te prend le radiateur de Zip avec le vase +les durites et la pompe :)
