Tout ce qui a été posté par RyTaxx
scooter piaggio - gilera réglage carburation
RyTaxx a répondu à un(e) question de nononime dans Admission et carburation
C'est bizarre ton cache carburateur , vire le au pire ! J'ai jamais eu de cache carburateur moi ! -
scooter mbk - yamaha problème Pot Nitro
RyTaxx a répondu à un(e) question de LimSzlecercle dans Échappement
Regarde la couleur de ta bougie ! Si elle est blanche go mettre un gicleur de +/- 5point , ensuite met un poussé jaune et met des galets entre 4.5 et 5.5 . Pour les petits d'embrayage je sais pas teste entre blanc et jaune -
scooter mbk - yamaha problème de démarrage impossible a régler
RyTaxx a répondu à un(e) sujet de Rico&Meg dans Diagnostic de panne
Ouais fait nous une petite vidéo ! Mais avec les réglages conseillé par ton pote ça va gueuler et ça va pas avancé beaucoup ! -
scooter piaggio - gilera Cherche Idée configuration 70cc Zip
RyTaxx a répondu à un(e) question de Thomas271 dans Configuration
Ah ok ouais moi je compte pas la main d'oeuvre vue que je fais tout moi ... Sur dam-sport il est moins cher le corsa , mais tu dois payer les frais de port a toi de voir ! -
Humm tachete ou ? moi pour corsa + vilebrequin + carburateur+ pate a joint +roulement jen ai eu pour 409euros -
Ah oui la tu pars sur 130 euros mini ! Pour le pot je le connais pas celui la ! -
Ouais c'est vrai que le corsa sur vilebrequin d'origine ça fait débat ! Mais bon c'est vrai que financierement il est cher le Corsa ! -
scooter piaggio - gilera ★ Zip Blanc et Rouge ★ Polini corsa ★ Vidéo P.17
RyTaxx a répondu à un(e) sujet de Runner94 dans Projets Tuning
Pas mal ce petit Zip !! Je suis ! Par contre les leds tu les a achetés ou ? :p -
scooter chinois Bec arrière scooter
RyTaxx a répondu à un(e) question de vive les modos dans Esthétique
J'ai pas compris ou est ton problème ? ta cassé une pate? ça arrive , sa te gene? -
C'est vrai que si tu gardes le vilebrequin d'origine ça va être un peu chaud ! Le vilebrequin d'origine est solide mais tu serait quand même plus saint d'ésprit avec un vilebrequin renforcé :p ! Sinon tu pourrais partir sur un polini corsa ! -
vends Vend variateur ARTEK K2 (250 km nickel ) pour 20 euro fdpc
RyTaxx a répondu à un(e) sujet de max69440 dans Pièces moteur
J'ai un pote qui est interssé par ton variateur , ça passe sur un booster? Je te tiens au jus :) -
Humm c'est bizarre ton histoire ? essaie de mettre un poussé blanc ! Sinon ta bien mis ta courroie? -
scooter piaggio - gilera configuration pour fly
RyTaxx a répondu à un(e) question de hk-26 dans Configuration
Ok ok ça va ben tien moi au jus ! -
scooter mbk - yamaha quels galets avec variateur origine avec polini corsa
RyTaxx a répondu à un(e) question de dereck91 dans Variation et transmission
Moi je viens de l'installer un corsa et j'ai monter des galets de 5G et pour l'instant ça roule niquel -
j'etais legerement plus lourd que 4.3 sans le kit il me semble j'etais sur du 5.5 -
scooter piaggio - gilera info kit pour runner gilera
RyTaxx a répondu à un(e) question de poto dans Moteur et préparation
Ah mais oui mais toi c'est en liquide ? C'est pas la même chose alors ! Le prix doit être relativement proche mais le kit ça doit pas être celui la ! -
il est dans les 120euros je crois neuf -
Moi en kit 50cc qui marche bien j'avais le doppler s1r , il marche plutot bien et il est super super résistant , après attend d'autre conseil ! -
Tu gagnes pas vraiment en pointe mais un ressort trop dur ton correcteur va galeré et un trop moue tauras pas la reprise et tout . Avec un kit 50cc une cag a aiguille renforcé suffit , fin attention les gros kit 50cc necessite quand même de changer le vilebrequin https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html Tres bon tutoriel pour les ressorts ! Que je t'invite a consulter ! Sur un kit 50cc tu vas être vers du blanc ou jaune dépend de la marque .. -
Faut que tu change de gicleur aussi (accessoirement de carburateur ) Les petits ressort d'embrayge t'offrirat un bon départ et le poussé de la reprise et de la pointe ! après si tu changes pas de vilebrequin c'est quand même moins risque de prendre un kit 50cc . Mais vue que ta pas beaucoup de klm un 70cc pourrait passer Le corsa et le trophy sont parfait en 70cc fonte -
scooter mbk - yamaha 70 trophy , réglage varia.
RyTaxx a répondu à un(e) question de Bryaan dans Variation et transmission
Effectivement tes ressorts d'embrayage influe sur ton démarrage ! essaie des jaunes . -
vends Kit doppler 50cc s1r. Piaggo 60euros fdpc
RyTaxx a répondu à un(e) sujet de RyTaxx dans Pièces moteur
60 euros, Du 83 -
bonjour a tous je vends mon ancien kit 50cc doppler s1r en alu / j'ai mit un 70cc voilà pourquoi je change Rodage 300klm effectué proprement dans les régles de l'art ! Le cylindre na jamais eu de présserage ni serrage ! Faut prévoir un segment et un piston / je peux vous fournir les anciens mais ils ont déja roulé 2000klm Je vous postes les photos dés demain !
scooter piaggio - gilera quel embrayage piaggio zip 70
RyTaxx a répondu à un(e) question de nicolas23 dans Variation et transmission
Oui ça va faire cher pour pas grand chose ... Ben il parait que c'est pas bon de pas mettre tous les galets !sa désequilbre ton variateur ! (fin a confirmé parce que j'avais jamais vue quelqun avec que 3 galets j'avais vue des croisers mais bon) ça me parait léger ta déjà test 4.5 ? voir 5g ? -
scooter piaggio - gilera Problème variateur Piaggio Typhoon
RyTaxx a répondu à un(e) question de Pierre17 dans Variation et transmission
Est ce que tu as bien remis toute les rondelles sur l'axe du vilebrequin?
