Criss33
Tout ce qui a été posté par Criss33
  1. L'avantage c'est que j'ai pas de démarreur électrique. Je verrais bien ca demain matin ;).
  2. J’espère ^^, mais bon pendant le rodage je vais devoir le bridé pour pas être tenté a pousser trop si il fonctionne bien. Mais je me pose une question, vu sa grosseur par rapport aux origine es qu'il va bien entré sans soucis. Mais bon ça va faire long 400km à faire ^^. Me tarde demain pour monté tous ca. Une fois finis mon rodage, je vais pouvoir mettre mon carburateur 17.5.
  3. Merci bien de la réponse rapide :)
  4. Juste une question. Combien de bornes pour un bon rodage sur le kit top perf 50cc en fonte ? J'ai beau cherché sur la feuille de notice, y'as rien d'indiqué.
  5. Le variateur ARTEK K2, c'est un truc de fou je trouve ^^. Il est impressionnant par rapport à un d'origine. Et les galets !! C'est pas abuser la grosseur, 1ére fois que j'en vois des comme ca. A gauche ceux du Artek, au milieu un de 6gr d'un variateur replay, et a droite un d'origine. ^^ Là !! Y'as du mastoc.
  6. Salut à tous. Voici un nouvelle arrivage vers les coup de 11h. Mais qu'es ce que cela peut bien être ? ^^ Aller sans plus attendre, je vais vous dévoilé le contenu. Que de belles pièces :). Je monterais tous ca ce week end, car si je fais ca aujourd'hui et que ca fonctionne pas comme je le souhaite. Je serais vraiment dans le caca demain matin pour aller taffé. Donc à partir de demain je me mettrais à fond dedans, et j'essayerais de faire un max de photos ;). Voili, Voilou les loulous. ;)
  7. Salut. T'es sur que ton carburateur c'est un PHBN ? J'ai le même sauf qu'il est a starter manuel, et c'est un PHVA.
  8. J'ai pu voir qu'il y avais 2 crans au niveau de l'emplacement de ressorts. Après faut que je test. Par contre quand je l'ai monté, j'ai mis directement mes ressorts 30%. Je trouve une meilleur amélioration, mais comme j'ai un soucis avec mon variateur " qui gueule un peu trop a mon gout ", je peux pas dire avec certitude si l’amélioration est fulgurante. Le soucis de mon variateur est que j'ai du mettre une rondelle entre le canon, et la joue fixe. Ce qui me fait un petit jeu ou y as la courroie. Donc ca le fait patiné a peine.
  9. Ca fait plaisir ^^ Merci de suivre.
  10. Criss33
    Demande d'infos
    Si j'avais pris une fourche de nitro, j'aurais pas eu de soucis. Mais comme j'en trouve pas, bin je me suis rabattue sur celle du tkr. Je vais attendre de recevoir ma jante Av déjà, et une fois que j'aurais sortis les roulements. Je verrais la longueur qu'il me faudra à ce moment la pour en faire fabriquer une. Merci quand même de tes réponses. ;)
  11. T'es bien le seul a suivre et à poster ;)
  12. Criss33
    Demande d'infos
    Je parle de celui qui est dans la jante, dsl si je me suis mal exprimé. Car en fait l'axe de nitro n'iras pas dans les fourreaux de tkr, il est trop petit, et celui de tkr est de 15 en diamètre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ? ^^
  13. Bonsoir. voilà je vais passé une jante Av de nitro sur une fourche de tkr, et mon soucis est que je ne connais pas toute les dimensions de l'entretoise. Je sais qu'il me faut " 15x35x .... ". En fait le 15 est le diamètre intérieur. le 35 extérieur. Et les ..... et la longueur que je recherche entre les roulements. Si l'un d'entre vous à déjà eu l'occasion de voir ca dans l'un de ses projets où autres, je vous remercie d'avance.
  14. Bon vus que tlm s'en fou un peu ^^, je vais dévoilé le contenu. Alors là voici mon nouveau carburateur 17.5 Dell'Orto sur pipe d'admission doppler. boîte a clapets Doppler Ressort de poussé St6 Soft Embrayage St6 Sport Pro Cloche d'embrayage Motoforce Racing
  15. Colis reçus aujourd'hui. Hummmm !!! Qu'es ce que cela peux être ? Vous voulez en savoir plus ? :D
  16. Parce qu'ils sont trop découpés pour que quelqu'un me les achètent.
  17. dans l'état ou je les aient mis, ils sont invendables.
  18. Oue je les aient encore, mais je vais les jeter une fois que les nouveaux seront mit ;).
  19. Parfaitement fiable ;) J'ai eu l'occasion de prendre un étrier, durite et Mc chez eux. Service nikel et aussi vite que Mxs
  20. Des news fraîches au sujet de mon projet. Samedi réception de ma nouvelle fourche ;) C'est une fourche de Tkr quasi neuve 49€ avec fdp Après voici de nouveaux carénages repeint en noir. Le bas de caisse. Le marche pied + tablier. Dans la semaine, je vais recevoir ma 1ére commande de chez maxiscoot :P, et j’espère la 2éme de chez maxipièces, ainsi que ma jante Av de nitro ;). Prochaine news lors des réceptions. See you later
  21. As tu vérifié si ton starter auto etais pas la cause de ton soucis si bien sur tu es en carburateur d'origine ? Débranche le et vois si cela viens de la en 1er. Après tu peux faire un bon décrassage carburateur, par contre reste en galets de 8grm, trop bas ton moteur va hurlé au démarrage.
  22. soit ton carburateur est encrassé, soit ta boîte à air est mal mise, ou alors ton starter automatique est mort. Pour le starter il te suffit juste de débranché la cosse.
  23. Ah oue carrément trop haut ton rétroviseur ^^.
  24. Merci pour toutes vos réponses, mais je ne recherche plus de pieces nitro. Je pars sur une nouvelle base de projet. Merci quand même vous.
  25. Je crois que je vais retourné à la voiture, mais faut faire de l'argent pour ca ^^. Donc c'est pas pour encore :P.
