Chamby
V.I.P.
    2
À propos de Chamby
  • Date de naissance 05/21/1990
    Aix en Provence (13)
    BMW 125i pack M
7870 visualisations du profil
Succès de Chamby
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
30
  1. Chamby
    aide a la modération
    J'espère que t'as pas passé de pacte avec la langue française en tout cas, sinon t'es foutu.
  2. Je sais pas d'où sort ce diagramme de merde, mais ne vous-y fiez pas, aucune logique. Surtout si on part du principe que les jeunes ne savent pas l'interpréter.
  3. Merci pour le partage.
  4. Dire que j'étais contre le déterrage à l'époque, après vu la santé du site est-ce que 2018 c'est vraiment un déterrage ?Mais en tout cas Callousti et Chris vous étiez les gros boulets de l'époque, je suis content d'être là pour le clarifier.
  5. A 7000 km change-le te pose pas de question, contrôle l'alésage du cylindre et vois si il faut passer en cote réparation ou pas.
  6. Mauvais montage, au bout de 400 mètres je vois que ça...
  7. Bonsoir moi c'est Chamby, 28 ans, arrivé sur SS en 2005 et de passage en 2019 (ouch ça fait mal)...
  8. Je ne connais pas ce scooter en particulier, mais même 6.5gr ça me semble lourd à 1ère vue.
  9. Tu viens de changer de cylindre ? A ma connaissance (ancienne) je ne connais pas de 70 Malossi/MHR en bielle de 85mm, donc à priori pas de soucis...
  10. Quel rapport entre réaléser et les diagrammes ? Soucis-toi plutôt du piston voire du rapport volumétrique en fonction du réalésage...
  11. Désolé pour le déterrage Eroan; rien de nouveau dans ton message cedric62. L'activité du forum était bien plus importante il y a une dizaine d'années et les discussions étaient les mêmes. Ou devrais-je dire le monde du 2 temps 50cc...
  12. Oui c'est tout à fait possible, ramène-le chez ton "mécano".
  13. Il te manque plusieurs étapes, à savoir le côté carburateur comme déjà cité et le plus évident, mais encore le variateur et l'embrayage à minima.
  14. Attention aux galets livrés avec les pots adaptables, ça me fait plutôt penser à des galets trop lourds.
  15. Quand tu dis "je viens de monter un nitro", qu'est ce que tu as changé/touché exactement ?
